електромера отчита
Re: електромера отчита
Мнениеот Beboko » 11.07.2013 19:50
lz1wvm написа:Наскоро правихме едни експерименти с волтметър и амперметър(за постоянно напрежение).Та се сетих,навремето дето се преподаваше по Електротехника.Функция на напрежението от тока и функция на тока от напрежението.А именно как се изменя тока при постоянно напрежение,и как се изменя напрежението при постоянен ток.Еми същото важи и за синусоидално напрежение(ако не се отчитат косинусите,демек реактивната енергия).
И ако имаме постоянна консумация(примерно 1 ампер),при 200 волта,това са 200 вата,а при 240 волта са 240 вата.И точно това ще отчете и електромера при единица косинус фи,е,и за това сега ЕРП слагат по дебели кабели на НН,макар и алуминиеви......
Тази функция се нарича съпротивление.
Като е казал народа, кой не знае закона на Ома да си седи дома. И да си експериментира. Така се постига напредака на нацията.
Браво.
Beboko
Мнениеот lz1wvm » 11.07.2013 22:08
Явно електротехниката,не е за теб.Не видях нито един електротехнически довод в твоя отговор.
И тази функция,не се нарича съпротивление господин Бебоко,а мощност.Ако погледнеш заглавието на темата е *електромера отчита*,няма как електромера да отчете съпротивление :D .Така че,замисли се какво пишеш,и изобщо дали има връзка с темата.
А в другата тема не мисля да отговарям на импулсивния ти пост. :idea:
Мнениеот Beboko » 12.07.2013 09:54
lz1wvm написа:
При постоянна консумация - като повишиш напрежението тока пада и обратното, няма как да е 1А постоянно, ако не променяш товара.
Ти сам каза че слагат по - дебели кабели, щото имат по-малко съпротивление, явно.
И по -другия пост тезата е същата. Връзката между ток и напрежение определя мощността, което определя възможността да се пренася енергия на големи разстояния от Румъния за Гърция и да е изгодно. Интересното е как от източното крайбрежие на Канада се захранва Калифорния, добре че не си ти там да им оправиш системата.
Айде всеки с убежденията си.
Извинявай ако съм те засегнал с моите нелепи теории.
Beboko
Мнениеот lz1wvm » 12.07.2013 15:06
Beboko написа:
lz1wvm написа:
Бебоко,погледни заглавието и тогава пиши твоите теории.
Написах точно и ясно,КОНСУМАЦИЯ 1ампер.А и ЕРП-то едва ли го интересува съпротивлението в твоята къща.Тях единственно и само ги интересува,какво ще отчете електромера.И за това слагат по дебели кабели,и поддържат напрежение над 225 волта(при мен е 230).А ако напрежението от трафа ти е 200 волта,каквито и кабели да слагаш,както и да си изчисляваш съпротивлението,мощността винаги ще е по-малко.Не говоря за консумация на уреди в зависимост от напрежението,а за електромера какво ще отчете при постоянен товар.
Мнениеот saraneron » 12.07.2013 18:06
ЕРП, СА ГАДИНИ!Ако могат да ти пуснат 260волта по линията за тях е супер ,загубите им относително намаляват на фона на печалбата от набутани киловати на клиента! А LZ е прав в разсъжденията си , само където омеси постояннотоковите измерителни уреди и постановки с електромера без да уточни какво е правил и каква е била целта!
Мнениеот venkap » 12.07.2013 19:02
БДС EN 50160 2010 максимално допустимото напрежение е 243.8V, но по натиск от Електроразпределителните дружества, ДКЕВР остави в тази част разпоредбите на БДС EN 50160 2003 т.е. +10% или 253V. Важно е да се знае, че повишеното напрежение е в рамките на стандарта за 10 минутен интервал за седем календарни дни.
Мнениеот Lupus » 13.07.2013 08:55
venkap написа:БДС EN 50160 2010 максимално допустимото напрежение е 243.8V, но по натиск от Електроразпределителните дружества, ДКЕВР остави в тази част разпоредбите на БДС EN 50160 2003 т.е. +10% или 253V. Важно е да се знае, че повишеното напрежение е в рамките на стандарта за 10 минутен интервал за седем календарни дни.
А кой и как го контролира? Има ли граждански контрол върху качеството на ел.енергията която ни се продава? Има ли постоянен мониторинг по мрежите НН от независими органи?
Мнениеот venkap » 13.07.2013 10:12
ДКЕВР трябва да извършва контрола. Цените трябваше да са обвързани с качеството електрическата енергия...
Мнениеот Lupus » 13.07.2013 14:40
venkap написа:ДКЕВР трябва да извършва контрола. Цените трябваше да са обвързани с качеството електрическата енергия...
"Да, ама не!" беше казал Петко Бочаров за случаи като този. Само ако има изградена система за мониторинг, на подчинение на организациите за защита на потребителите и на тия им скъсват задника от неустойки ще се оправят (или ще се изметат от държавата).
Мнениеот venkap » 13.07.2013 18:55
Lupus написа:
Всъщност задължение за осигуряване на мониторинг се вменява на търговеца. Ако съответния търговец не може да докаже чрез одобрените средства, че е предоставил качествена услуга, се приемат възраженията на клиента (в нормалните държави).
Мнениеот lz1wvm » 14.07.2013 13:23
А не трябва ли в електромерите да има стабилизатор на напрежение,примерно за 220 волта.Слагат толкова много чаркове,а няма стабилизатор. :D
Manipulated meters.pdf
(787.69 KiB) 803 пъти
Мнениеот fu4ko » 31.08.2013 18:34
lz1wvm написа:А не трябва ли в електромерите да има стабилизатор на напрежение,примерно за 220 волта.Слагат толкова много чаркове,а няма стабилизатор. :D
Така са преценили.Явно защото мрежата не е стабилизирана :D
fu4ko
Мнениеот Beboko » 09.09.2013 12:43
Lupus написа:
Да ви кажа, че то принципно не се знае, какво напрежение се подава от НЕК към ЕРП-тата. Нищо не се записва никъде. Пита се по телефона този дето ужким трябва да гледа какво напрежение се подава по мрежата 20kV и той казва. А какво е действително? Като да спориш с катаджия - все си в грешка. И така по веригата до контакта.
Това е БГ действителността.
"А като НЕК те ебава никой не може да те оправи после" - народна мъдрост.
Beboko
Мнениеот Vandal » 09.09.2013 13:57
Не пиши глупости.
От НЕК до подстанциите е ВН
От подстанцията до трафопоста СР
От трафопоста до контакта НН
А сега умувай кой е виновен за качеството на електроенергията.
Мнениеот Beboko » 11.09.2013 11:27
Vandal написа:Не пиши глупости.
Що?
Принципно си прав. Но юридически нищо не каза!
Beboko
