Производство на позиционери в България
Мнениеот Mateev » 20.10.2008 05:40
Искам да кажа за единствения проблем, който остана. Дефакто тракера стана идеален, но мотора си остана китайски. И както се очакваше, разхлопа се за 5-6 месеца. Но това е общ проблем на всички тракери, включая и на "оригиналните" немски. И предполагам, че мотора няма да издържи повече от няколко години. Смяната няма да е кой-знае колко скъпа - 50 лв. мотор и 10-20 лв. труд. Нищо работа, но това помрачава радостта от всичко останало.
Вероятно можеше да се измисли нещо по въпроса, но дефакто аз се отказах да работя по усъвършенствуването още преди 5-6 месеца. Причината да се откажа е много проста:
Нямах никакъв шанс някога да направя бизнес с този тракер и да си изплатя разходите по разработката.
Защото в него няма нищо секретно и може да бъде копиран от всеки, който си поиска. И беше въпрос на време да започне да се произвежда от поне 100 фирми в България. И такава съдба ще чака не само моя тракер, а и всеки друг тракер на конкурентна фирма, който се окаже, че е добър. И дефакто ще стане така, че една фирма ще похарчи много пари за разработка (аз вече го направих), а после други фирми ще печелят, конкурирайки по цена разработчика. Тъжно, но това е Българската действителност.
Мнениеот Mateev » 20.10.2008 05:57
От цялата история обаче остана нещо полезно - датчика за слънчева радиация, който беше разработен паралелно с тракера. Ето го как изглежда:
Ето как изглежда и платката отзад:
Получи се много хубав датчик с много сериозна функционалност и с дълъг списък от защити и логики на реакция в извънаредни обстоятелства. Изделието е окончателно завършено и вече е пуснато в редовно производство. И даже вече имаме продажби. Купуват го други Български фирми, които произвеждат или разработват тракери.
Всъщност това вече си е истинско изделие, което не може да бъде откраднато, а разработката на аналог ще отнеме на конкурентите поне 5-6 месеца време и известна сума пари. Следователно има реален шанс да продадем достатъчно бройки, щото да си изплатим разработката.
Ето и документацията на датчика:
STS410.zip
Датчик за управление на мотора на соларен позиционер
(106.46 KiB) 1458 пъти
Мнениеот Mateev » 20.10.2008 06:29
А ето и още едно устройство, което е необходимо когато имаме централа с много позиционери. Когато позиционера е само един, моде да се управлява само от датчика за слънчева радиация. Но когато позиционерите са по-много възниква следния проблем: Всички датчици реагират едновременно на промяната на ъгъла или на преминаването на облак пред слънцето. В резултат на това моторите се включват едновременно и защитата против късо съединение на захранващия блок в таблото се задействува. Следователно или всеки позиционер трябва да си има собствен захранващ блок 220V/24V 3-5A, или трябва някакво устройство, което да пречи на позиционерите да се задействуват едновременно. Ние избрахме втория подход.
Идеята е следната: Всички позиционери са свързани последователно към един единствен захранващ блок. Когато моторите на някой позиционер се задействуват, допълнителния електронен блок намалява захранващото напрежение на позиционерите след себе си, като по този начин принуждава техните датчици да блокират изходите си. В същото време тези датчици остават захранени и не си губят текущия статус на програмите си. Когато текущия позиционер спре моторите си, отново подава 24V на изхода си и следващия след него позиционер поема контрол над захранването.
Идеята е много добра и нейната реализация работи перфектно, като позволява стотици позиционери да бъдат захранени с един единствен захранващ блок, без при това да си пречат.
Другата функция, която възложихме на този допълнителен електронен блок, е ръчното управление на тракера. Има бутони за преминаване в автоматичен или в ръчен режим и бутони за въртене на плочата на изток или на запад. Нужда от такова ръчно управление възниква през зимата, когато плочата трябва да се извърти, за да се изсипе снега, или за да се почисти на ръка. Също така с ръчното управление тракера може да се премести в някаква позиция и да се остави да стои в нея за постоянно (например при ремонт).
Ето документацията на това устройство:
STS316.zip
Блок за ръчно управление на позиционер и за контрол и разпределение на захранването
(113.04 KiB) 1424 пъти
Последна промяна Mateev на 21.10.2008 10:49, променена общо 1 път
Мнениеот Mateev » 20.10.2008 06:34
А ето и снимки:
Мнениеот Mateev » 20.10.2008 06:47
В момента и двете устройства са в производство и имаме бройки на склад. И всеки, който поиска, може да си купи. Така поне няма да се главоболи с електрониката и ще може да се концентрира в механичната разработка.
Мнениеот Мишо » 20.10.2008 22:07
И това е вариант за работа.
Мишо
Регистриран на: 28.05.2008 20:56
Мнениеот lz1wvm » 20.10.2008 22:27
Като външен вид да.Но като схема няма да има голям проблем да се копира.
Мнениеот Lupus » 20.10.2008 22:56
lz1wvm написа:
Как си с реверс инженеринга за софта? :twisted:
Мнениеот lz1wvm » 20.10.2008 23:15
нямам големи познания но не е трудно да се копира :)
Мнениеот Mateev » 21.10.2008 10:41
Схемата не е секретна. Можете да я копирате, а можете да си я измислите и сами. Софтуера също не е кой знае какво. Вярно, че отне няколко човекомесеца в дебъгване и прецизиране, но това също може да го направи всеки. Но струва ли си да копираш устройство, в което печалбата не надхвърля 15-20 лева? Не е ли по-добре да си го купиш на готово, заедно с гаранциите?
Има смисъл да харчиш няколко хиляди лева (и няколко месеца) разработка само ако си правиш централа с поне 100 тракера. Иначе няма да ти излезе сметката и ще е по-добре да си купиш датчика на готово. При тракерите не е така. Там всеки втори българин си мисли, че може да го направи сам. И ако има от къде да гледа, наистина ще си го направи. И сметката ще му излезе още на втория тракер (първия е купешки).
Мнениеот biggie » 22.10.2008 08:14
lz1wvm написа:
A искам само да те попитам колко такива устройства си копирал. че казваш че е лесно..
biggie
Регистриран на: 11.02.2008 22:36
Мнениеот Fokus_42 » 22.10.2008 09:23
Единственото ЛЕСНО е да говориш (пишеш) по всички теми, защото в Бг всеки е треньор - перфектен, компетентен във всяка област.
Я, даже вече са ви копирали: http://hackedgadgets.com/2008/05/23/sun ... el-system/
Fokus_42
Регистриран на: 15.09.2008 20:59
Мнениеот Мишо » 22.10.2008 10:40
To не е ясно кой от кого е копирал. Интернетът е пълен с такива схемички и тракери. На грамотен инженер му трябва да хвърли само един поглед и като знае идеята за 1 човекоседмица труд да го направи , вероятно и по-добре от показаните. След изпитанията , вероятно ще се наложат корекции - още един ден. Ако действително проектантите и софтуеристите в СТС са се размотавали няколко месеца - не е добре. Трябва да се стягат.
Мишо
Мнениеот Mateev » 22.10.2008 12:25
Само човек, който никога нищо не е разработвал, може да се изхвърля с приказки, че тракер или датчик за него могат да се направят за човекоден или човекоседмица. За толкова кратко време се прави само някаква самоделка и нищо повече. Реалната разработка на промишлено изделие от този ранг може да отнеме няколко човекогодини. При нас бяха няколко месеца, но аз си признах, че изоставихме разработката още преди 6 месеца. Ако трябваше всичко да допрецизираме докрай, още щяхме да работим по проекта и нямаше да сме готови.
Освен това в горните постинги се изразих погрешно. Наистина го направихме за няколко месеца (датчика и различните версии на тракерите), но по проекта работеха няколко човека. Така че в идеята реално са вложени поне 2 човекогодини и за да се завърши трябваше да се вложат поне още 2.
Мнениеот Мишо » 22.10.2008 13:01
'ми добре. :D
Мишо
