Защото нямам достатъчно данни за тяхната издръжливост и време на живот (гниене). Нямам и метод, с който да си го изтествам сам. Следователно за мене те носят много голям риск. Ако нямаше друга алтернатива, бих се съгласил. Но друга алтернатива има - бетона. Той вече е доказал, че може да стои стотици години под земята.
Не казвам, че моята концепция е абсолютна. Постъпването на всяка една нова информация може да промени концепцията. Например изложението в София и директния разговор с представители на SMA промени вижданията ми за инверторите. По-рано препоръчвах много на брой малки инвертори само за централи до 1MWp. Сега ги препоръчвам за всякакви централи, независимо от мощността.
Относно конструкцията на Schletter - изчислена е много по ръба, но това е общо свойство на всички западни конструкции. Бас ловя, че с обикновенна ръка (20-30 кг сила) ще можете да я клатите с амплитуда 5-6 сантиметра. Не казвам, че ще се счупи, но това вече буди съмнение.
По въпроса за набитите (или навитите) в земята колове въпроса има 2 аспекта:
1. Колко време ще издържи желязото, преди да изгние?
Цинковото покритие се надира още при набиването (навиването) и ръждата тръгва веднага. Докато не видя отговорни изследвания от независим източник (а не от сайт на производител), няма да повярвам, че това желязо ще издържи 100 години в земята. Освен това трябва не само да издържи, но и да си запази якостните характеристики (първоначалната дебелина или сечение на профила).
2. Почвата има ли достатъчна здравина както на вертикален или страничен натиск, така и на измъкване? Как се влошават тези параметри при прогизнала почва?
Снега ще натиска надолу (и настрани при показаната от вас конструкция на Schletter), а вятъра ще дърпа нагоре и настрани. Поривите на вятъра ще клатят коловете напред-назад, а точно това е начина за лесно измъкване на кол от земята. Една дъждовна година може да предизвика "кал до колене". Ще издържи ли конструкцията в такава година?
Прекалено много въпроси, на които нямам отговор. Следователно риска е прекалено голям, за да си позволя да влагам в него десетки и стотици милиони левове - мои и на на моите клиенти.
ПС: Още веднъж повтарям, че мога и да променя възгледите си, ако получа достатъчно
ТОЧНА И НАДЕЖДНА ИНФОРМАЦИЯ от поне
2-3 НЕЗАВИСИМИ ИЗТОЧНИКА. Към момента алтернативата с бетона напълно ме устройва. Вярно е, че има повече човешки труд, но като цена е СЪИЗМЕРИМА. Има точни изследвания и данни, което означава, че е ЛЕСНО ИЗЧИСЛИМА. Има и хиляди доказателства за голямото време на живот под земята. Освен това е екологична - бетона е камък, докато наблъскването на почвата с железни окиси ще повиши съдържанието на желязо в подпочвените води на целия регион.
