Монофазно или трифазно
Мнениеот Lupus » 08.07.2009 21:12
venkap написа:
lz1wvm написа:Как се поддържа този баланс в мрежата?редполагам това е шалтера на НЕК.
Няма шалтер, системата се саморегулира. Движението на енергията се следи ТДУ - Север и ТДУ - Юг. ГДУ просто контролира процеса.
Саморегулирането е в определени граници. После идва шалтера....
Иначе "ТДУ - Север и ТДУ - Юг" бадева ядат парите...
Мнениеот lz1wvm » 08.07.2009 22:28
venkap не ми става ясно как се саморегулира пренасянето на ел.енергия с такива високи стойности на напрежението.
Мнениеот venkap » 08.07.2009 23:46
Lupus написа:Саморегулирането е в определени граници. .
Не си прав!
Lupus написа:Инначе "ТДУ - Север и ТДУ - Юг" бадева ядат парите..
Не си прав!
Мнениеот Mateev » 09.07.2009 00:11
Електроните не са глупави. И те като водата винаги търсят най-малкото съпротивление. Поради тази причина наистина трябва да има саморегулиране и самобалансиране на системата. Ако някъде се появи допълнителен товар, моментално от всички краища на страната започват да се стичат допълнителни електрони. Може да ви е странно, но енергията за този допълнителен товар се взема пропорционално от всички останали товари. Следователно може в системата да не се вкарва допълнителна енергия и въпреки това тя ще е стабилна в определени граници при включване или изключване на товари.
Как става това?
Ами много просто. Включването на допълнителен товар намалява напрежението в цялата система. Включвайки вашата крушка от 100 W вие не принуждавате генераторите да отдадат допълнителни 100 W. Всъщност вие намалявате напрежението на цялата енергийна система с една милионна от волта в резултат на което милиони крушки започват да работят с малко по-ниско напрежение. Тоест да консумират с една десетохилядна от вата по-малко. Та вашата крушка започва да свети с мощността, отнета от 1 милион други крушки. :lol:
В същото време напрежението на цялата мрежа намалява с една милионна от волта. Следователно не е необходимо енергийната система да се бъзика непрекъснато. Достатъчно е да се следи само напрежението и периодично да се вкарва в някакъв диапазон. Това се случва и на практика. Напрежението на мрежата например може да се променя от 225 до 235V. Тоест с цели 5%. Това означава, че във всеки един момент може да се включи или изключи консуматор с мощност 5% от енергийната система и операторите на мрежата да не правят нищо. Но 5% са си 350-400 MW. Тоест цели тецове или водни централи могат да се включват или изключват и това да доведе до разклащане на напрежението само с няколко волта.
Така че не се притеснявайте за саморегулирането на мрежата. То си съществува от самосебе си. Сериозен проблем би представлявало само ако бързо се променят мощности от 500 MW нагоре. Повтарям думичката БЪРЗО. Ако става бавно (няколко минути) няма проблем, защото спокойно ще се задействуват автоматиките на генераторите и те ще компенсират.
Според мене има реална опасност само ако 1000 MW слънчеви централи се направят в един единствен регион и облак закрие слънцето за по-малко от 10 секунди. Във всички останали случаи ще се задействува теорията на вероятностите, която няма да позволи на думичката БЪРЗО да направи някакви поразии, като например разпадане на енергийната система.
Мнениеот lz1wvm » 09.07.2009 07:21
Това саморегулиране според мен трябва да е увеличаване на задвижващия момент на ел.генератори при значително увеличение на потреблението и обратно.Но дали НЕК има такава опция.Ако някой е запознат нека пише.
Мнениеот Lupus » 09.07.2009 08:25
venkap написа:
Не си прав!
Не си прав!
Обоснови се!
Аз подкрепям обяснението на Матеев. Няма енергийна система, която да може да се саморегулира неограничено. Това предполага неограничен "горещ" резерв от мощности.
Мнениеот Инженер » 09.07.2009 09:33
lz1wvm написа:Това саморегулиране според мен трябва да е увеличаване на задвижващия момент на ел.генератори при значително увеличение на потреблението и обратно.Но дали НЕК има такава опция.Ако някой е запознат нека пише.
Да не мислиш,че регулирането на системата се измисля в момента.То е измислено и приложено оше в началото на 20-ти век.Та как иначе би съществувала енергийна система?И нашите фотоволтаици едва ли ще усложнят с нещо ситуацията.По-скоро противниците злоупотребяват със ситуацията .
Както политиците се стремят да подчинят всичко на волята си, така и някои енергетици не могат да се примирят с това че не по тяхна воля фотоволтаичните централи започват и спират производството на енергия.Надявам се ,че няма да успеят да накарат Слънцето да свети и изгасва по тяхно желание. :D
Мнениеот ferdy » 09.07.2009 09:52
Вие си мислите, че диспечерите от ЦДУ на ЕСО чоплят семки май. :lol:
Първо очакваният товар се заявява - от свободния пазар и статистически от регулирания. От там се заявява производството по вид централи, в зависимост от това за колко време те могат да "включат": незабавно - вецовете на течащи води, АЕЦ, ПАВЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ на стени, ГЕЦ, и т.н. ЕЦ, топъл резерв на ТЕЦ-овете, студен резерв на ТЕЦ-овете, допълнителни мощности. Предвижда се и производството от ВЕИ, но тъй като то е пренебрежимо малко в общия микс, лесно се регулира - все пак знаем кога духа вятър и кога грее слънце.
На всяка централа, с която е договорено да се държи разполагаемост от мощности, ЕСО плаща.
Всеки потребител или централа имат право на отклонение, до 5% е признатия толеранс, но за това си плащат доста солено, така че всички участници в системата са достатъчно амбицирани да си спазват заявеното потребление и производство. Ако все пак се получи разлика, просто в някои райони се влошава качеството на параметрите в мрежата и после гледаме по телевизията за изгорели хладилници или за лампи, които едвам светят. Но това зависи вече и от самата мрежа. А тя е в трагично състояние, инвестиции не се правят от години както трябва. Добре че едно време са строяли кабеляк на кило и са пререзервирали, че иначе щяхме да сме като в Албания.
Мнениеот lz1wvm » 10.07.2009 10:54
Инженер сигурен съм в написаното от теб.Но въпроса е чисто технически.Ако знаеш как става напиши.Но без общи приказки.
Мнениеот venkap » 11.07.2009 15:20
lz1wvm написа:Инженер сигурен съм в написаното от теб.Но въпроса е чисто технически.Ако знаеш как става напиши.Но без общи приказки.
Отговарям ти защото други не засегнаха техническия аспект на въпроса ти. @ ferdy ти отговори, относно законовото положение. Да вземем на пример една системна подстанция. Тя се захранва минимум от два източника свързани с производители (освен ако е на "отпайка"). Настройката на автотрансформаторите е така направена, че независимо, какво е състоянието на консуматорите енергията трябва да излиза от нея. Енергията по 110 кV също се следи, но излишната енергия, неусвоена от региона преминава по така наречените обменни пунктове в други региони, което намаля производителността на други автотрансформатори в съответния район. Така със следенето на товарите се регулират производсвените мощности. Съжалявам за "сухото" обяснение.
Поздрави.
Мнениеот lz1wvm » 16.07.2009 22:00
До колкото разбирам-основната работа се върши от автотрансформаторите.И те са за напрежения 220 киловолта и нагоре.Подстанциите на 110 киловолта са за консумация на ел.енергия и за пренос на излишната такава по далекопровода до следваща подстанция 110.Как става настройването на този автотрансформатор при такива големи консумации на ел.енергия и такива високи стойности на напрежението.Не съм виждал такава подстанция.Логично е за сметка на увеличена консумация на ток да се повдигне напрежението чрез автотрансформатора или обратното.Но как става комутирането на тези мощности.
Мнениеот venkap » 16.07.2009 23:50
lz1wvm написа:...Как става настройването на този автотрансформатор при такива големи консумации на ел.енергия и такива високи стойности на напрежението...
Става посредством многостепенни превключватели под товар на силови трансформатори или наречени още янсенови регулатори.
Мнениеот lz1wvm » 17.07.2009 01:05
http://209.85.129.132/search?q=cache:Q- ... clnk&gl=bg
venkap наистина нещата са коренно различни от това което се учи по електротехника.В електротехниката за такива неща не се споменава.
Но освен тези автоматични регулатори(които явно са като защити).Като гледам чл.1028 мисля че НЕК имат обратна връзка с генераторите и по точно управлението им.Имаше и писано в някой член ,че машините до 50 мегавата се самосинхронизират.Това го разбирам че следят параметрите на ел.мрежата както една обикновена 5 киловатова ФЕЦ.
В скоро време ще се заинтересувам за нещата,но в района имаме най-много 110 киловолта.Така че информацията която ще науча няма да е много актуална.
Мнениеот venkap » 17.07.2009 21:18
lz1wvm написа:В скоро време ще се заинтересувам за нещата,но в района имаме най-много 110 киловолта....
На тридесетина километра от дома ти, в посока юго-запад има такава подстанция.
Мнениеот lz1wvm » 15.09.2009 23:42
До колкото разбрах,саморегулирането на ЕЕС става с обратна връзка(телеуправление) към самия генератор,и по точно възбудителя на генератора.Също и някакви устроиства за точна синхронизация,които се изискват при централи над 5-10 мегавата.
rule_el_15.zip
(8.1 KiB) 1680 пъти
