Въпрос за дължина на DC кабелите
Мнениеот donpesho » 09.02.2009 02:13
Тук г.Матеев е абсолютно прав, кабелите които се поставят са изложени на всякакви атмосверни условия , трябва да имат много добра изолация (двоина) и да издържат на поне 1000 в.Монтирали сме с кабели тип RKV ,(испански стандарт) след което се мисли също възможно най малко да са изложени на пряка слънчева светлина , разбира се има места който е трудно да се защитят.
donpesho
Мнениеот Solarex » 11.02.2009 20:57
В тази тема lz1wvm е дал формули за загуби при постоянен ток и при променлив.
Въпроси ми е колеги, когато се избира колко стринга да се събира в една събирателна кутия и по колко модула в един стринг да има кое се гледа:
Тока да не е над 30 ампера , защото куплунзите издържат дотолкова или друга е причината?
Давам пример:
Имаме 4 стринга по 24 панела. Един панел има Impp=7,5 ампера. Когато обединим 4 стринга тока се умножава по 4 и се получава 30 ампера. Възможно ли е да сложим още един стринг?
Тогава вече при определяне на загубите използваме тази формула за постоянен ток, където се вкарва тока, мощността, дължината на трасето и сечението и виждаме загубите.
Zagubi_kabel.xls
(33 KiB) 1359 пъти
Solarex
Мнениеот EOS Technologies » 12.02.2009 00:00
Защо не използвате софтуера на инвертора за тази сметка? С какви панели, с какъв инвертор се каните?
Мнениеот Mateev » 12.02.2009 03:37
Доколкото разбирам въпроса е друг. Да приемем, че имаме 4 стринга и тези стрингове ги вкарваме в кутия, в която има диоди и/или предпазители. Тази кутия е някъде наблизо до инвертора (1-2 метра). Въпроса е дали между тази кутия и инвертора да прокараме 4 чифта кабели или да си позволим още в кутията да направим някакво запаралелване и към инвертора да отиде например само 1 чифт.
Моето мнение е следното:
1. Ако стринговете са само 2 - свързват се директно към инвертора.
2. Ако стринговете са 3 - може директно към инвертора (при късо съединение ще има прегрели клетки), но може и през кутия (даже е желателно). Обединяването е в кутията и към инвертора отиват само 1 чифт.
3. Ако стринговете са 4 или 5 или повече - задължително през кутия. Обединяването е в кутията. Към инвертора отива 1 чифт кабели (при общ ток до 20-25А) и 2 чифта кабели (при ток над 20-25А).
Относно сеченията на кабелите:
От стринга до кутията в повечето случаи се използват 4mm2 при токове до 6А и 6mm2, ако тока е над 6А или дължината на кабелите е над 25-30m. От кутията до инвертора винаги се използва 6mm2, дори и при големи токове. Това е така, защото 10mm2 не може да се капселова със стандартни куплунзи и освен това разстоянието винаги е 1-2м.
Написаното по-горе важи само за кристални модули. При тънкослойните се използва много по-широк спектър от сечения (от 1.5 до 10 mm2), като в кой участък какво сечение да се сложи зависи от конкретната конфигурация.
Мнениеот Solarex » 15.02.2009 19:07
Инвертора за съжаление няма програма като тази на SMA (Sunny Design).
Мощността на инвертора в случая е 250 киловата и към него отиват 72 стринга (18 модула (225 вата) на стринг). Тъй като има 3 входа се обединяват две по две събирателните кутии, котио са общо 6 на брой.
Във всяка кутия влизат 4 стринга (6 мм2) и кабела отива от едната кутия в другата и оттам на входа на инвертора. Разстоянието до инвертора е макс. 100 метра, а сеченеито е дадено 150 мм2. Това не е ли прекалено много?
Wiring_diagram.pdf
(83.61 KiB) 1422 пъти
Solarex
Мнениеот Solarex » 21.02.2009 22:26
Колко макс. метра може да е дълъг DC кабел 6мм2 ако искаме загубите да са под 1,5 %.
Разсъжденията идват от това дали е по-добре събирателните кутии да са близо до стринговете и DC kabela да влиза направо в тях или е по-добре с оглед на икономическата страна да се спести повече кабел 150 мм2 и събирателните кутии да са по-близко до инвертора отколкото до стринга.
Solarex
Мнениеот DanielDimov » 21.02.2009 23:59
ако вече са ти известни цените на двата кабела можеш да си направиш оптимизация по производство и по производство/цена като използваш формулите за загуби които колегите ти дадоха
