Мнениеот DanielDimov » 11.02.2009 16:58
тази карта е правена на базата на доста стари и ненадеждни данни от наземни метеостанции. при събирането на тези данни са били намесени хора които не се знае как са измервали и подавали данните...
съвременните прогнози се правят на базата на сателитни снимки в комбинация с данни от автоматични наземни метеостанции и са с много по-висока достоверност. виж тук: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
Мнениеот frantic » 12.02.2009 00:09
Благодаря за картата. Но е много трудно да разбереш района, в който потенциала е най-висок точно как се казва. В момента си търся земя и ако евентуално има някакъв списък със селата в които е най-добре да слагаш фотоволтачни панели, моля някой да даде линк. Какъв е най-добрия начин за намиране на земя - чрез интернет? агенция? ....
Благодаря!
frantic
Регистриран на: 11.02.2009 15:48
Мнениеот Вальо Генов » 12.02.2009 00:46
@ frantic
Ами най-добрият начин е да отидеш на място и да кажеш: Ей това е. Дали по интернет или в агенция, според мен няма значение. На мен търсенето ми отне около два месеца, но мисля, че си струваше нервите и времето. Важно е и да си знаеш изискванията за самия терен, подходящи за ФЦ.
Списък на най-добри села няма. Или поне аз не знам. Но има списък със 178 общини, за които дават 20 точки отгоре за проекта, както и списък на общини, които въобще могат да кандидатстват за субсидии. И двата списъка се намират в края на наредба №29 (има я в раздел нормативни документи). Все пак гледай да ти е близо. А също така трябва и да имаш клон на фирмата в съответната община (ако си юридическо лице) или адресна регистрация (за ФЛ).
Успех :)
@ DanielDimov
И аз оценявам линка с картите. Благодаря ти.
Вальо Генов
Местоположение: Добрич
Мнениеот Mateev » 12.02.2009 02:59
Най-добрата радиация е близко покрай река Дунав в региона между Русе и Силистра (над 1600 kWh/m2). На второ място е региона на Сандански (1550-1590 kWh/m2). На трето място са всички южни региони, намиращи се под линията Благоевград-Бургас (над 1500). После е почти цялата останала страна (1450-1500). Най-зле е в Софийска област и на север от София (под 1400). Във Видин обаче е добре (около 1500).
Не се подвеждайте от факта, че ако в Силистра е добре, в Добрич също е добре. Това не е вярно. С отдалечаването от Силистра по посока Добрич радиацията много бързо спада от 1600 на 1450. Затова ако ще търсите най-добрата радиация, това трябва да е високо горе покрай река Дунав и покрай сухопътната граница с Румъния.
Хубава радиация има и по върховете на планините, но там ще имате проблеми с вятъра и снеговалежите (по здрава конструкция, която означава по-скъпа централа).
Като казваме добре или зле имаме предвид разброс на радиацията в диапазона на 15-18%. Ако изхвърлим София, всички останали региони на страната имат разброс от не повече от 10%. При това положение радиацията не е най-важният фактор. Много по-важен фактор е да имате чист хоризонт и малки засенчвания от близки засенчващи обекти. Също е важно далекопровода да е наблизо (до 100 метра). Имам клиенти, при които централите са в регион с много добра радиация, но електропроизводството им е малко заради загуби от засенчвания или заради кабелни трасета НН от по няколкостотин метра. Не забравяите и факта, че една централа на 200 или на 300 километра ще ви натресе огромни транспортни разходи в бъдеще. Поради тази причина бих казал, че най-доброто място за централа е във вашият собствен регион (на не повече от 20-30 километра от вас). Само за софианците бих препоръчал да погледнат на юг и да търсят земи от Благоевград надолу. За всички останали - огледайте се за земя в собствения си регион.
Мнениеот Lupus » 12.02.2009 09:14
Mateev написа:Най-добрата радиация е близко покрай река Дунав в региона между Русе и Силистра (над 1600 kWh/m2).
Израстнал съм в този регион и искам да ви предупредя за една особеност. Терена е равнинен или леко хълмист. Румънската територия отвъд Дунав е само равнинна, почти низина с дълбочина до 80-100км навътре. Преобладаващите ветрове през зимата са северните (както му казваме там - Дядо Иван). Та като завали сняг и задуха Дядо Иван, снега се носи свободно из равнината и се спира там, където срещне препятствие. Резултата е огромна (2-3, че и до 5-6 метра) пряспа. А една ФЕЦ е идеалната преграда. Първия сняг за зимата, придружен с виелица ще я превърне в огромна пряспа и ако зимата е малко по студена, тя ще си остане там до пролетта. Почистване няма! За спасение от този проблем имаше изградени през петдесетте години снегозащитни пояси, но сега те са почти изсечени и унищожени.
Мнениеот dido 2 » 12.02.2009 11:11
Освем радиацията картата на PVGIS отчита и мъгли , средногодишна дневна температура , ниски облаци и т.н. Неща , които в равнините и особено около реките са зле . PVGIS смята очакваното производство на база на въпросната радиация и ред други фактори . Тестовата ни централа се справя по-добре от прогнозите на тая програма (за последните 6 месеца , при зададените координати и инсталирани мощности-1киловат) .Имайте наум , че дава леко песимистична прогноза .
dido 2
Мнениеот Mateev » 12.02.2009 14:19
Това със снегонавяванията е интересно. Но чак да направи 5 метрови преспи ми се вижда пресилено. Ако беше така щеше да затрупва крайните къщи на населените места. Доколкото разбирам снегонавявания има само от северен вятър. Тоест духа само зад гърба на модулите. Това означава, че снега ще се задържа от гърба на най-северния ред с модули и останалата централа ще е на чисто. А няма ли самата мрежа на оградата да задържи снега и да запази даже и най-северния ред?
Освен това говорим за конструкции, повдигнати на 80 см. В зоната на тези 80 см вятъра си минава спокойно. И за да започне снегозадържане първо трябва да се запълнят тези 80 см. Та въпроса ми е колко пъти през живота ви е имало еднометров сняг?
Според мене снегозадържането не е сериозен проблем, а ако се появи - винаги могат да се направят защитни съоръжения по северната граница - например плътна ограда с тухли на височина 2-3 метра.
Мнениеот DanielDimov » 12.02.2009 14:28
5 метрови преспи има но са веднъж на 10-15 години (може би и по-рядко)
нормалния снеговалеж в северна Добруджа не надвишава метър
Мнениеот Mateev » 12.02.2009 14:48
Добре. Дай малко информация какви защитни съоръжения се използват. Оградата достатъчна ли ще е? Колко метра зад една триметрова ограда ще са защитени според тебе?
Мнениеот nikberk » 12.02.2009 15:18
Истината е в поясите! Но как се създават вече унижожени насаждения? По-малко кражби,по малко цигани и бракониери ,с една дума ЗАКОН! То и закон си имаме ,ама няма кой да го изпълнява ! Пропаднала ......
nikberk
Регистриран на: 24.01.2008 09:50
Местоположение: Берковица
Мнениеот ferdy » 12.02.2009 16:13
Как се създават насаждения ли? Ами след някоя и друга седмица ще изкарат фиданките по пазарите, купуваш два реда, хващаш лопатата и започваш. Докато сменяш статути, докато монтираш централата и се натуткаш с документите те ще станат по два метра и проблемът е решен. :lol:
Мнениеот Lupus » 12.02.2009 16:22
DanielDimov написа:5 метрови преспи има но са веднъж на 10-15 години (може би и по-рядко)
Нормалния снеговалеж е едно, а навяванията съвсем друго. Може да не ви се вярва, но е имало зими, когато и влака Силистра - Русе е засядал в преспите. Не се случва разбира се всяка зима, но когато стане, става весело. И няма правило, че само строго север-юг духа вятъра на конкретното място.... :D
Добавено:
Ето два материала от пресата:
2005г http://paper.standartnews.com/archive/2 ... /index.htm
2008г http://news.ibox.bg/news/id_2035569187
Последна промяна Lupus на 12.02.2009 16:47, променена общо 1 път
Мнениеот nikberk » 12.02.2009 16:44
ferdy написа:Как се създават насаждения ли? Ами след някоя и друга седмица ще изкарат фиданките по пазарите, купуваш два реда, хващаш лопатата и започваш. Докато сменяш статути, докато монтираш централата и се натуткаш с документите те ще станат по два метра и проблемът е решен. :lol:
Ако садиме бамбук и сме на екватора да!
Дори за тополата ,която е бързорастящ дървесен вид си трябва време!
nikberk
Мнениеот Gio » 12.02.2009 16:47
...време колкото желаете, ако се редите на опашка пред разните EVN-и за да чакате договорите си...
Мнениеот Вальо Генов » 15.02.2009 18:17
Намерих парцел горе-долу в този район, само че в северна Добричка област, близо до границата с Румъния. Но ми идва на 50 км. Според вас това далече ли е за изграждане на централа от гледна точка на рентабилността?
Вальо Генов
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 2 госта
