електромера отчита
Re: електромера отчита
Мнениеот fu4ko » 13.01.2014 19:57
Каквито и да са панелите все стават за мрежово свързана система,но е добре да се дадат характеристики на панелите.Какво значи панели за автономна система и за производство на електроенергия.С тях става и за едното и другото,зависи на колко волта искаме да е системата
fu4ko
Мнениеот venkap » 13.01.2014 20:24
fu4ko написа:...Какво значи панели за автономна система и за производство на електроенергия.С тях става и за едното и другото,зависи на колко волта искаме да е системата
fu4ko, кой и къде твърди обратното?
Мнениеот lz1wvm » 13.01.2014 20:55
venkap написа:
Ами освен fu4ko,друг не виждам.А за да се води смислена дискусия,поне въпросите трябва да са адекватни.
Мнениеот fu4ko » 13.01.2014 21:13
Доколкото прочетох имаше питане какви са панелите.Както и да е.Въпроса е че трябва да се измисли нещо за излишната енергия и ако електромера няма задна скорост :alien:
fu4ko
Мнениеот ferdy » 13.01.2014 21:37
Може да пълним резервоари с вода, като миниПАВЕЦ?
Мнениеот alabala963 » 13.01.2014 22:09
Преди време един съфорумец "костенурка" си направи резервоар за топлинка в земята за през зимата.
alabala963
Мнениеот lz1wvm » 14.01.2014 19:53
И двата варианта си имат предимствата и недостатъците.Например варианта на костенурка е директно приложим(за отопление).Но там има големи загуби(дори и да се правят изолации).Та той е приложим за бърза консумация(до няколко дни).Варианта на ferdy е по дългосрочен(месеци...).Но за да се вкара ПАВЕЦА в консумацията на къщата(като топлина или ел.енергия),се изисква допълнителна електроника,автоматика и т.н.
Но в последствие изниква един ВЪПРОС.Какво ще е това устройство,което да отделя излишната моментна ел.енергия от инвертора,който захранва примерно бойлера. :idea:
Мнениеот dro » 14.01.2014 20:20
lz1wvm написа:И двата варианта си имат предимствата и недостатъците.Например варианта на костенурка е директно приложим(за отопление).Но там има големи загуби(дори и да се правят изолации).Та той е приложим за бърза консумация(до няколко дни).Варианта на ferdy е по дългосрочен(месеци...).Но за да се вкара ПАВЕЦА в консумацията на къщата(като топлина или ел.енергия),се изисква допълнителна електроника,автоматика и т.н.
Ръчно включване на консуматор :mrgreen:
dro
Регистриран на: 14.01.2014 20:14
Мнениеот ivo_dj » 14.01.2014 21:08
Много задълбахте в темата и чак ми стана неудобно ,че съм попитал.Извинявам се за неточните въпроси,но всичко при мен е хоби и е правено от мен с цел да видя дали ще стане - поне за първия панел беше така.Панелите съм ги направил от клетки закупени от Китай и са с различни мощности, свързани са в паралел през диоди.
Лятото тока на заряд стига до 16A а напрежението до 20,5v смятайте го както искате каква мощност реално е. Нямам снимки ,но ще направя едва ли някой ще ги гледа.Зареждам 92А\h акумулатор от кола и после през инвертор12/220 пускам на 6бр. лампи по 14w.искам да махна акумулатора и нещо да ги правя тези 16А макар и само през деня.Не искам да продавам да комбинирам с вятърен генератор или други такива.
Питах в първия пост какво да правя с енергията колкото и малка и смешна да е тя?
ivo_dj
Регистриран на: 01.03.2012 21:03
Мнениеот venkap » 14.01.2014 21:46
Докато си с индукционния електромер е излишно да се замисляш за излишната енергия.
Мнениеот fu4ko » 14.01.2014 23:02
Не сме задълбали.Нали трябва да се избистрят нещата.Слагай смело мрежов инвертор и си свиркай. Както каза и Venkap не му мисли.Лошото е,че панелите не са с еднаква мощнос да ги свържеш два по два последователно и после в паралел да вдигнеш напрежението.Така свързани с инвертора тези 20,5 волта ще падат.Поне при мен е така.При 1,6 ампера пада от 19 на 14-15 волта.Губи се повече мощност при по ниското напрежение.Дай снимки,аз ще ги погледна.Ей,взех и аз да ги разбирам :mrgreen:
fu4ko
Мнениеот dro » 14.01.2014 23:52
Мен пък ми е чудно как все още има шайбови електромери!Иво да не би да си сменил електронния с шайба?
dro
Мнениеот ivo_dj » 17.01.2014 22:01
Има, да- поне в Троян са много, не знам как е за "провинцията".Опитвах да ги свържа последователно,но тока беше колкото на малкия панел.
Ще ги снимам някой ден като се кача да ги измия,че са близо до комина и се цапат много.За инвертора чакам отговор от китаеца,надявам се на положителен резултат Докато дойде сложих един акумулатор 70ah.от кола работил е 4г. та не знам колко цикъла ще изкара,колкото толкова.Смених и осветлението в едната стая,сложих 15метра лента и тока скочи на 20А.Ако свети 2ч ще е добре.Малко се усложни системата,защото дигам от 12на 220 и после минава през драивер за лентата абе хамалогия.За това искам мрежов инвертор.
Днес поинах още 80клетки 3счупих и остава на пролет да ги сложа.
Благодаря ви за подкрепата и полезните коментари.
ivo_dj
Мнениеот dro » 19.01.2014 20:51
До колкото знам тези ленти са за 12 волта и може да се ползват директно от акумулатора и контролера без никви инвертори и драйвери
dro
Мнениеот ivo_dj » 02.02.2014 20:25
Да, лентите са на 12v.но инсталацията е трудна.Трябва да пусна нови кабели,релета и т.н.Та за това мисля,че мрежовия инвертор е най-добрият избор.
ivo_dj
