Връзка с мрежата
Re: Връзка с мрежата
Мнениеот fu4ko » 17.02.2013 12:41
Естествено монополиста няма да се излъже да е лошо за него.След като не се задава чакания момент идва момента да помислим за варианта с инвертора.Въпреки,че си мисля,че може да има и по добър начин да се произвежда електричество с двигател и генератор.
fu4ko
Мнениеот venkap » 17.02.2013 14:10
fu4ko написа:...След като не се задава чакания момент идва момента да помислим за варианта с инвертора.Въпреки,че си мисля,че може да има и по добър начин да се произвежда електричество с двигател и генератор.
Само българин, може да приеме вариант като "инвертор с ограничение на производителността", за нормално. Самата идея да ограничаваш производството на екологично чиста енергия, поради не пазарни фактори е ... налудничава.
"Чакания момент" не трябва да зависи от администрацията или монополиста, а от всички нас. В напредналите държави отдавна са разбрали, че положителния ефект от администрирането на монополиста е равен или приблизително равен на разходите по самото администриране. Следователно реална полза за крайния потребител няма.
fu4ko написа:Тази либерализация не ме вълнува толко.Аз съм против слагането на панели и да се изкупува енергията и това на гърба на обикновения потребител като мен и всички останали.Вероятно има още доста,които също са против.Нека всеки,който иска да си слага панели да си ги слага за собствени нужди и излишната енергия която е отдал в мрежата да му се приспадне от сметката за тока.Не съм съгласен някой да си прави парички на мой гръб.
Варианта с приспадането на излишната произведена енергия, не противоречи на процеса на либерализация. Новите икономически субекти в областта на търговията с електрическа енергия, ще се борят за пазарен дял чрез по-ниски цени. А тази енергия ще дойде от "нежеланата" електрическа енергия от монополистите.
Мнениеот fu4ko » 17.02.2013 14:22
В момента работи ли варианта за приспадане от сметката?Ако монополиста намали цената,естествено отпада инвертора и панели
fu4ko
Мнениеот fu4ko » 19.02.2013 23:19
Намаление на тока!Инвертора се отлага :mrgreen:
fu4ko
Мнениеот Vandal » 20.02.2013 10:26
Има да чакаш това намаление.
Мнениеот fu4ko » 20.02.2013 13:06
Аз не чакам нищо.Чакам да оправя някои неща и тогава ще видя какво ще правя
fu4ko
Мнениеот agro » 20.02.2013 23:57
venkap написа:търговията може да се окаже спасителен за ВЕИ отрасъла, ако същия създаде акционерно търговско дружество, което освен търговската дейност ще има възможност да защитава интересите на тези производители.
Идеята изглежда много добра добра!
agro
Мнениеот Тани » 06.03.2013 16:16
Ето, че има фирма, която вече произвежда такова устройство:
http://money.bg/comment/id_858273908
Тани
Регистриран на: 27.03.2010 20:06
Мнениеот Lupus » 06.03.2013 17:23
Тани написа:Ето, че има фирма, която вече произвежда такова устройство:
Фирмата на инж. Христов е разработила „българско изобретение" за справяне с горния проблем. То позволява на онези, които имат малка фотоволтаична инсталация, да не подават каквото и да е електричество към националната мрежа, за да не се налага да си я плащат. На практика уредът представлява реле, което изключова инверторите в момента, в който измервателните уреди отчетат, че локалното производство е повече от текущата консумация и домът започва да подава електроенергия към националната мрежа.
Голямо "изобретение", няма що! Ако журналиста, дето го е писал това не се е объркал, това е ТЪПО!
Мнениеот saraneron » 07.03.2013 02:19
Toва , не е онова, за което си мечтаеш!
Мнениеот fu4ko » 08.03.2013 18:44
Който има желание намира начин.Започнал съм със изграждане на системата,но има да взимам още неща,а средствата са малко и става бавно.
fu4ko
Мнениеот agro » 22.01.2014 20:53
KD Solar написа:
agro написа:Днес прочетох отново тази тема и така и не намерих отговор на първоначално зададения въпрос - съществува ли серийно произвеждано устройство, синхронизиращо работата на соларната централа с вътрешната инсталация и консуматорите след електромера. То трябва да се грижи централата винаги да отдава пълната си мощност на консуматорите и непрекъснато да допълва недостига от мрежата /през електромера/. Всички основно засегнаха проблема с излишната енергия - той е свързан, но е по - лесно разрешим, например, ако и съседа има такова устройство.
Да сме живи и здрави да доживеем до догодина - много фирми в момента разработват подобни "Инвертори".
И са нещо повече от устройства, които допълват недостига на електроенергия от мрежата.
Преди две седмици в Германия тествахме такова устройство.
Но като им зададохме въпросът "А може ли да не връща в мрежата" всички ни изгледаха учудено как така ще губим енергия. При тях подобен проблем не стой, дори и не са си го помисляли.
Но с новите версии на софтуера ще се погрижат "г-н Брадата" да спи спокойно и ще има настройка BG с вкл. опция по подразбиране - "Забрана за връщане в мрежата".
Но всичко това - след нова година.
Извинявам се, че бутам стара тема, но това е поради факта, че така и не намерих отговора на поставения в темата проблем. Има ли го вече въпросното "устройство" или както там се нарича?
agro
Мнениеот Mateev » 22.01.2014 21:31
Устройството го няма, но може лесно да бъде създадено. Няма как да бъде измислено универсално устройства, защото диапазона от мощностите е огромен и методите за разсейване на излишната мощност могат да бъдат всякакви. С две думи - трябва да се сдобиеш с устройство по мярка, разработено точно за тебе.
Какво представлява едно такова устройство?
Ами слагат се напреженови и токови датчици непосредствено преди електромера на ERP-то. Може да се сложи и цял електронен електромер, но трябва да е 4-квадрантен и да има възможност по RS-485 или по някакъв друг интерфейс да подава данни на някакъв промишлен контролер. Тука вариациите са много. При малки централки може да се размине и само с два токови датчика - един на инвертора и един преди електромера на ЕРП-то. Ако схемата е трифазна, датчиците трябва да са 6. Токовите датчици са евтини, особенно ако са за токове под 50A. Има ги в eBay по 2-3 долара парчето.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... c&LH_BIN=1
Промишления контролер може да е от най-простите. Например Siemens Logo или Simatic S7-200 или S7-1200. Може и втора употреба от eBay на цена под 100$. Кратка програмка, която ще я стъкна за 5 минути докато пием първата ракия с този, който ми дойде на гости.
И последно - управлението. Промишления контролер може да щрака релета на изходите си, но вие трябва да решите какво ще управляват тези релета. Например топлене на бойлер, топлене на кучешка колибка, палене на лампите през деня, или най-лошото - изключване на един или повече инвертори.
И така.....
На входовете на контролера трябва да подаваме информация за енергиите или най-малкото за токовете. На изхода посредством релета или контактори трябва да включваме допълнителни консуматори или да изключваме цели инвертори. Схемата всеки нормален ел. техник може сам да си я съобрази и сам да си направи таблото. По средата има един контролер, който е страшен само за тези, който не го познават. В действителност направата на програма за повечето контролери е детска играчка и за такива прости приложения е въпрос на няколко минути.
Мнениеот agro » 23.01.2014 19:38
Тоест, това е решение да се отървем от излишната енергия. А мен ме интересува другия случай - когато централата не подава достатъчно енергия и се налага да се допълва чрез мрежата, но само толкова, колкото е недостига. Кое устройство се занимава с добавяне на недостигащата енергия от мрежата, поддържайки в това време максимално електропроизводство от централата. Нещо подобно на това "две тръби пълнят един басейн с постоянна скорост, но в един момент дебита от едната тръба намалява и автоматично трябва да се вдигне дебита на втората тръба, за да се запази скоростта на пълнене".
agro
Мнениеот fu4ko » 23.01.2014 21:18
Устройството е енергото.Каквото не стига-от него.
fu4ko
