Страница 1 от 2
китайските модули
МнениеПубликувано на: 27.04.2010 12:06
от val_rankov
Здравейте! Искам да попитам за китайските модули, предлагат много добра цена жълтурковците - около 2$/W за монокристални. Някой успял ли е да пробва китайски панел, а не само да се води от принципа - Щом е китайско е боклук ! Видях, че във форума няма добри мнения, но може ли някой да ги подкрепи с факти ?
Благодаря Ви !
МнениеПубликувано на: 27.04.2010 15:23
от DanielDimov
Много внимавайте с китайците - от няколко сериозни фирми (едната от които Sharp) предупреждават за китайски дубликати на техните модули които естествено не отговарят по никакъв начин на качеството на оригиналите!!! Sharp дори са написали инструкция до всичките си клиенти как да разпознават фалшификатите.
МнениеПубликувано на: 27.04.2010 15:43
Сигурно 90% от модулите по света са китайски, в това число и много от западните и/или марковите модули. Това е тъжната истина. Китайска е и 90% от електрониката във вашия дом. Ако не вярвате - проверете етикетките отвътре. Сигурно са китайски и интегралните схеми в компютрите на американските совалки. :lol:
Нищо не може да се направи по въпроса. Световната електроника още от 70-те години на миналия век беше съсредоточена в Хонгконг, Тайван, Малайзия и Филипините. После Китай си прибра Хонгконг, заедно с всички западни технологии и производствени линии. И в резултат на това сега Китай е производител номер 1 на всички електронни изделия по света. В момента китайски са 8 от първите 10 най-големи световни производители на модули. Доколкото си спомням номер 1 е SunTech с над 800 MW модули на година. Ако греша, поправете ме.
Редица световни лидери и марки също си правят модулите в Китай и това не го крият. Купувате си например партида скъпи и маркови модули и чак когато ги получите, откривате че отзад на етикетката се мъдри: Made in Japan (Assembled in China). Това е по действителен случай.
китайските модули
МнениеПубликувано на: 27.04.2010 16:17
от val_rankov
Колеги, аз имах друго предвид - на тази ниска цена знаете ли какво е качеството ? Дали отговарят характеристиките им и струва ли си да се поръча тестова конфигурация ?
МнениеПубликувано на: 27.04.2010 16:20
Ами поискай им TUV сертификат и после върви на сайта на TUV Rheinland http://www.tuv-rheinland.bg/tuvdotcom.asp и провери дали сертификата е истински. Ако е така, значи модулите са добри.
МнениеПубликувано на: 27.04.2010 16:25
от Day Energy
не искам да разлайвам кучета, но цена от 2USD/Wp в никакъв случай не е ниска (в случай че говорим за необвързано във времето количество 100-120KWp+, примерно 4Q2010);
това е на ниво дистрибуционен център София, за China производители ТОП5
DN
МнениеПубликувано на: 27.04.2010 18:20
от andrea
Най-големият производител на модули в света е First Solar с около 1.1 GW, на второ място Suntech с около 800 MW. Това са занни от 2009г. на списание Photon.
МнениеПубликувано на: 28.04.2010 00:05
от pdonov
Китай наистина произвеждат 90% от соларните панели в света .За 2009 г. няма все още точна извадка за продажбите в световен мащаб.Затова пускам ТОП 10 на Китай за 2008 г.За сведение заводите на SHARP в Китай не са специализирани в производството на соларни панели,а на битова електроника .Такива(панели) на SHARP се произвеждат в Индия.
МнениеПубликувано на: 16.05.2010 19:11
от solarcenter
Здравейте, по екзистенциалния въпрос.... Дали китайското е ОК , колко ОК и т.н. ... Моето мнение , базирано на многократни "влизания и наблюдения" в китайски и европейски фабрики е следното : какво значи "добро" , "ок " или прочие ... Инж. Матеев преди време беше посветил няколко реда на технологията ... Всъщност най-важни са материалите - защо BMW-то не се чупи и кара 200 000 км без ремонти ??? Защото ползва качествени и скъпи суровини и части !
За модулите - какво има в тях ... клетки , свързващи шини , прозрачно ЕВА фолио отгоре , отдолу за енкапсулация , ... най-отзад протективен т.нар. back-sheet от тедлар ... стъкло с малко желязо , анодизирани алуминиеви рамки и изводна кутия с диоди и кабели ... Голяма философия да се съберат тези неща НЯМА ... Проблема е в цената ! Като им сложиш единичните цени и разходна норма ... излизат МНОГО МНОГО над цената за ват/пик на панел ... Т.Е. има някъде тайна ... ! И тя е - "големите" китайци има страхотна покупателна сила и взимат всичко изгодно ... Труда им е относително евтин , подпомага ги правителството им ... Така , че няма чудно да са качествени и евтини , макар качествеността им да може се провери след около ... 10 години ... когато им пожълтеят фолията или им деградират клетките ... Това не може да се констатира СЕГА .... независимо от TUW-ове или подобни ... В Китай сертификатите се печатат доста ... лесно ... А , що се отнася до "европейски " и други качествени играчи ... те си взимат с качествени материали , правят си 1000 панела , вземат си TUW -а , после си подбират и по-изгодни материали ...защото иначе няма изкласване и ще фалират ... Така , че ми кажете сега кой е качествен и евтин ...????
МнениеПубликувано на: 16.05.2010 19:30
от Tokio
Съгласен съм с горното мнение. Всеки трябва сам да избере за себе си дали да използва качествени, или евтини панели....
МнениеПубликувано на: 16.05.2010 22:09
от donpesho
.....или изпитани марки с които са работили!
Китайците
МнениеПубликувано на: 04.06.2010 23:49
от maxsound
Китайците имат 16 стандарта на качество. Всичко е въпрос на договорка и политика. Ако искаме качество за панели(и всичко друго) е нормално да има по висока цена. Преди време един познат си поръча безчеткови ел.двигатели от Китай. Той им каза как да ги направят, как и с какви материали да са сглобени. Умишлено беше завишил стандарта. По добро охлаждане, импрегниране, секциониране, нужната изолация, отливка без шупли от качествен материал и безшумни и правилно балансирани лагери. Резултат- дуракоустойчиво изделие отговарящо на военен стандарт на цена близка до нашите цени. След проведени тестове в лаборатория, включително на късо-застопорен ротор и завишено напрежение, топлина и влага двигателя е с оценка 96 точки от максимален брой 100 точки.
МнениеПубликувано на: 07.06.2010 16:14
Невинаги понятието цена и качество корелират едно с друго. Виждал съм дефектни маркови модули и перфектни евтини модули. Тоест няма никаква гаранция, че скъпото ще е и по-качествено. И в Европа и в Китай има коректни фирми, има и мошенници. И никой не е застрахован, че няма да попадне на мошенник.
МнениеПубликувано на: 19.06.2010 13:48
от NRG
Прикачам една актуална лекция, изнесена в един от най-престижните технически университети на Света - Станфорд, относно Китайската инициатива във ВЕИ и по-конкретно в Соларните технологии.
Интересен факт, който се споменава, е че икономистите предвиждат Китай да инвестира по около $260млрд. на година от 2010 до 2030 във ВЕИ.
http://www.youtube.com/user/stanforduni ... 2wCwj6axJ8
МнениеПубликувано на: 21.06.2010 10:30
от ...
