Централа на покрив
Централа на покрив
Мнениеот YordanIvanov » 22.05.2010 23:12
Здравейте, интересува ме каква мощност бих могъл да поставя на покрив 36/12 метра.Бих бил благодарен и на различните варианти, които може да ми изборите.По -"нагъчкано" по-разредено и кога какво печеля и губя.Имам някакви идеи за мощността, но не съм достатъчно компетентен.Техническата част не ми е особено ясна.Благодаря на отзовалите се!
Мнениеот Gio » 23.05.2010 10:08
Данчо, ще е хубаво да се знае ориентацията на покрива, неговия наклон, местоположение... Ако имаш възможност подай повече информация...
Мнениеот YordanIvanov » 23.05.2010 10:42
Наклона на покрива: на 12 метра ширина има денивилация 50 сантиметра.
Ориентация на покрива: Наклона на покрива е посога юг.
п.п.Съжалявам ако не се изказвам добре технически :)
п.п.2.Много се замислям да си направя централа на този покрив и въобще да не се занимавам със субсидии и каквото и да е било.+ това вече нямам проект(продадох го) и не съм обвързан нито с мяссто нито с нищо.
Там имам 20 киловолта на 2 метра от покрива и на 30 метра траф
Мнениеот YordanIvanov » 23.05.2010 10:48
Също ме интересува централата на покрив по-скъпо ли излиза или по-евтино.Знам, че ще ми кажете, че "много зависи от покрива".За това казвам инфото което знам:
"Покрива е със специална хидроизолация с минерална посипка."
п.п.За да не звучи несериозно от моя страна, че искам да строя, а не знам какъв е покрива ще кажа, че е на много близък човек, който е склонен да ми го отдаде и още не съм ходил на оглед.
Мнениеот Miro » 23.05.2010 11:36
50 см на 12 метра правят по-малко от 3 градуса наклон. За да може да се самопочистват и да не се събират гадории по ръбовете, ще им трябва поне 5-6 градуса наклон, което означава измисляне на някаква конструкция.
Ако всички модули се наредят на една равнина, то можеш да разположиш около 50 kWp. Иначе всичко е въпрос на конструкция... зависи покрива дали ще понесе инсталацията, къде ще се захване и прочее. От това зависи и цената....
Мнениеот Инженер » 23.05.2010 13:17
Максимума който позволява този покрив е 72-73kWp на конструкция, която е като втори покрив с размери 14 на 36 метра с наклон 33 градуса.Разполагат се 45 по 9 панела по 180Wp.Но този вариант е малко трудно постижим.Конструкцията е доста сериозна и не e ефтина.А и не се знае дали покрива го позволява.
Реалната мощност е някъде на половина - 35-40kWp.Пак зависи от ситуацията и от възможностите на инвеститора(Данчо).За предпочитане е да се присъедини към трафопоста(ниско напрежение), но това зависи от ЕРП-то и от теническите възможности на мрежата.
Мнениеот YordanIvanov » 23.05.2010 14:24
Имам в КЕШ възможност за около 25-тина киловата спокойно.Останалото ще ми го финансира банка(което няма да е много).И тука сега се появява въпроса какъв е варианта за най-евтина конструкция на покрив и същевременно читава.Същност търсим максимално добрия вариант за цена качество.И пак въпроса: по-добра ли е цената на конструкциите за централа на покрив от колкото централа на парцел?
Много съм се подпалил и ми се иска края на лятото да действам вече по-сериозно и да се насочваме към строителство.Другата седмица съм в ЕВН да си уредя присъединяване към трафа.Въпроса е каква мощност да поискам.
п.п.Просто ми писна тотално с тези субсидии.Чакане чакане.... щях вече да съм избивал централата си 1 година и да спа спокойно.По-добре късно от колкото никога.
Мнениеот Vandal » 23.05.2010 14:26
Ти пак влезе в джаза а :D
Мнениеот YordanIvanov » 23.05.2010 18:52
Като подпаля и става страшно :twisted: :D :D :D
Понеделник ще пускам запитвания наляво надясно и ще Ви споделя за кво иде реч ако Ви интересува.Но все още нямам никаква концепция за конструкцията на покрива
Мнениеот Инженер » 23.05.2010 18:53
Един пример показан във форума:
http://solar.sts.bg/forum/viewtopic.php?t=764&start=0
Изглежда ефтино и бързо за изпълнение.
Мнениеот YordanIvanov » 23.05.2010 19:18
Не съм убеден, че тези вани са от най-евтините.Някаква информация дали имате?
Мнениеот petyostoev » 23.05.2010 22:54
Здравей Данчо и честито с продажбата.
Най вече един човек да се похвали че е продал проект.За параметрите на сделката можеш да споделиш на лично.
Но ако не желаеш,няма проблем.
Но все пак те поздравявам,че те сърбят ръцете да направиш,макар и по малка централка.
Действай и ти пожелавам успех.
Мнениеот Miro » 24.05.2010 00:23
Данчо, намери конструктивна документация на сградата или замъкни някой инженер конструктор до нея. Иначе каквото и да ти кажем, само ще те заблудим. Моят съвет е да не търсиш оптималния наклон. Това с 33-те градуса го забрави - означава да надстроиш сградата с едни 6 метра, а не е ясно нито дали конструкцията ще ги понесе, нито колко ще струва, нито дали общината ще го позволи.
Мнениеот YordanIvanov » 24.05.2010 10:05
Много ми е прост въпроса, но нямам достатъчно информация за да си дам отговор.1.5 евро да кажем, че са ми панелите.0.33 евро ми излиза на ват ваната при 180 ватов панел.Колко ще са ми останалите разходи?Окабеляване и инвертори мисля, че остават?
До тук сме на 1.833.Ще съм благодарен на помощ нататак :)
Мнениеот YordanIvanov » 24.05.2010 13:59
мога ли да се вместя с инвертори 0.4 еуро/ват?
ако може то цифрата става 2.23 еуро на ват без окабеляването?
А то колко е?
