малко помощ за изготвяне на Бизнес план по 311
Мнениеот stevebradata » 20.07.2010 11:05
Отново аз бълвам тук въпросче ако някои може да удари едно рамо относно бизнес плана .
Интересува ме всички тези разходи които са такси към общини и електроразпределителни дружества и както разходите за проекти за одит . Дали те се слагат към общи разходи и се амортизират заедно с цената на парка за изграждането или се изваждат от цената за изграждане и парка се амортизира без тях.
Също дали да приема 4% за амортизация на парка .
И дали експлотационите разходи да ги заложа 0,75% .
Ако някои може да удари едно рамо ще е прекрасно
stevebradata
Мнениеот Mateev » 23.07.2010 12:14
Ако активите се купуват един по един с отделни фактури, то тогава те влизат в счетоводството поотделно и се амортизират поотделно с различни норми на амортизация. Например инверторите и системата за мониторинг и контрол са 10%, а модулите и всичко останало - 4%.
Ако получиш една обща фактура, на която да пише "Фотоволтаична електроцентрала" то тогава можеш да я амортизираш на куп с 4%.
За съжаление изискване на ДФЗ е фактурата да е по количествените сметки, което означава, че ще имаш подробна фактура с описани в нея различните компоненти и труда. При това положение всеки компонент се амортизира сам за себе си, а труда не се амортизира.
Мнениеот Miro » 25.07.2010 23:03
Всичко е относително. Четох малко счетоводни стандарти и се оказа, че всички разходи по изграждането на обекта (включително инвестиционния проект и всичко останало до последното винтче) да се отнесат към едно ДМА, което е съоръжение и се амортизира с 4%. В случай, че подмениш инвертор или модул след някоя и друга година, новите разходи ще са ти инвестиция към това ДМА и ще се наложи да ги амортизираш и тях по същия начин. Има и изключения, за да може данъчните да се заядат, каквото и да направиш.... В общия случай влезат ли данъчни, без ДРА няма да излязат. Виждал съм коренно противоположни техни тълкувания на един и същи казус при различни ревизионни актове - като да срещнеш вълк в гората... напред ще те изям и назад ще те изям.
Мнениеот stevebradata » 26.07.2010 13:43
:D Благодаря ти за напътствието :) Miro
stevebradata
