Регистрация - земеделски производител/мярка 311
Мнениеот dimitar_mbox » 26.11.2010 13:34
За да се регистрирам като земеделски производител, първо трябва да регистрирам фирма, напр. ЕООД с предмет на дейност... и второ по Наредба №3 о 29.01.1999г. За кандидатстване по мярка 311 - 50% от средствата за предходната година трябва да са от земеделска дейност - това за календарна година ли е или се взема периода преди кандидатстването?
През тази година ли да се регистрирам, или може и през 2011г., за да изпълнявам това условие през 2012г. и да кандидатствам тогава по мярка 311?
dimitar_mbox
Регистриран на: 26.11.2010 12:55
Мнениеот ferdy » 26.11.2010 14:10
За годината, предхождаща годината на кандидатстването се търси този оборот.
Ако се регистрирате догодина, 2011 г., като земеделски производител, през 2012 г. можете да кандидатствате по 311 мярка, ако представите регистрация за земеделски производител, анкетна карта и заверена регистрационна карта за 2012 г. и оборотът Ви за 2011 г. е над 50% от земеделска дейност, тогава ще отговаряте на условията.
Мнениеот Емил » 26.11.2010 23:44
Ако се регистрира фирмата тази година /2010/, и направи приход 50% от селскостопанска дейност /в оставащите 45 дни/ , ще може ли да кандидатства по мярка 311 още при първото отваряне на мярката през 2011.
Въпросът е към Ферди.
Благодаря предварително.
Мнениеот alabala963 » 27.11.2010 03:33
Да може.
Трябва да се регистрира фирма през 2010 г. като ЕТ или юридическо лице(ЕООД или ООД). След това фирмата се регистрира като земеделски производител. Правиш приход от земеделска дейност или от услуги непосредствено свързани със земеделската дейност над 50% и си готов за мярка 311 през 2011 г.
alabala963
Мнениеот petyostoev » 27.11.2010 09:11
Да ама не съм сигурен дали може сега де се регистрира като земеделски производител.
Мнениеот S_box » 27.11.2010 09:19
petyostoev написа:Да ама не съм сигурен дали може сега де се регистрира като земеделски производител.
може!
S_box
Регистриран на: 10.09.2010 20:56
Мнениеот ferdy » 27.11.2010 21:07
Емил написа:Ако се регистрира фирмата тази година /2010/, и направи приход 50% от селскостопанска дейност /в оставащите 45 дни/ , ще може ли да кандидатства по мярка 311 още при първото отваряне на мярката през 2011.
Може, само че трябва да е достатъчно достоверно. Сега се регистрира, до 25 Март се попълва новата анкетна карта и се получава заверка за 2011 г.
Мнениеот energy11 » 29.11.2010 16:46
С регистрацията като земеделски производител до края на годината и наличието на 50% приход за 2010г. се покриват изискванията по мярката. Обаче как мислите ще погледнат експертите от ДФЗ на фирма регистрирана на 02.12.2010г. например с пуснати 1-2бр. фактури в средата на декември за спанак или каквато реколта расте по това време на годината и паралелно с това започнала да проектира и вади разрешителни за ФЕЦ. Разбира се може да сте по-умели с идеите за приходи за 2010г., но според мен чисто практически е неумесно регистрирането на зем. производител за 2010г.
energy11
Мнениеот ferdy » 29.11.2010 17:13
Затова казах, че трябва да е достоверно, за да не ни подгонят и по тази мярка. А и не бива да забравяте, че при регистрацията от ДФЗ се ходи на посещение на мястото на извършване на дейността.
