колко кг или см-сняг би издаржала 3 квадрата фотоволтаици
Мнениеот jorji_bg » 20.12.2011 22:38
колко кг или см-сняг би издаржала 3 квадрата фотоволтаици поставени на професионално направена метална стоика панелите са 2 броя и са монтирани на 2 метра от земята-на около 35 градуса и сочат на уг??
jorji_bg
Регистриран на: 17.01.2009 21:44
Мнениеот Miro » 21.12.2011 01:32
A колко km/h би развил професионално сглобен автомобил по магистралата между Чирпан и Стара Загора при t = 18 гр.C, ако и четирите му гуми са Goodyear?
Мнениеот Mateev » 21.12.2011 13:52
jorji_bg написа:колко кг или см-сняг би издаржала 3 квадрата фотоволтаици поставени на професионално направена метална стоика панелите са 2 броя и са монтирани на 2 метра от земята-на около 35 градуса и сочат на уг??
Дори и да ти кажа някакво число, това нищо няма да означава. Ето казвам ти 750 kg на 3 кв.м. Ха сега как ще го премериш дали е станал 750 kg, за да го почистиш????
Мога единствено да те успокоя, че конструкциите обикновенно така се смятат, щото да издържат дори и ако навали еднометров сняг (в Габрово от време на време се случва).
Мнениеот jorji_bg » 21.12.2011 23:08
снега е лек да натрупа на 3 квадрата около 750 кг сняг това според мен трябва да навали 5 метра сняг-лесно може да се примери три квадрата сняг според мен-един кантар с по голяма платформа на близо една лопата и мери -ако е 10 см снега на 3 квадрата и тежи 10 кг на 20 см сняг чте е двоино на метар десеторно такаче нее лошо да се знае колко тежи снега горе-долу на един квадратен метар при 10 см сняг--много полезна информациа за тези които имат фотоволтаици на стоики за да знаят поне приблизително на колко кг тежест биха издаржали тези фотоволтаици говорим орентировачно--и имали значение през зимата на 35 или на 50 градуса ште са панелите --интересуваме по специално на 50 градуса дали снега штесе задаржа варху тях или лесно ште се спуска заради големия наклон---както и големи ли ште бадат загубите на енергиа на 35 градуса през зимата??
jorji_bg
Мнениеот lz1wvm » 21.12.2011 23:26
Доколкото знам зимата взИма....а пък лятото дава. :wink:
