Страница 1 от 3
ФВ. Централа в с. Войсил, 77.76 kW/p, по проект на СТС Солар
МнениеПубликувано на: 28.01.2012 23:57
от alabala963
Лятото на 2011 г. започнахме ентусиазирано изграждането на одобрената по м.311 централка в двора в с. Войсил. Изтръскахме касичката на детето и .... почна се едно копане.
МнениеПубликувано на: 29.01.2012 00:26
от alabala963
Металната конструкция е от поцинковани профили. Опасахме се с конци отвсякъде и ги поставихме за 3 дни.
МнениеПубликувано на: 29.01.2012 00:46
от alabala963
След като изтръскахме банката продължихме есента с оборудването.
МнениеПубликувано на: 29.01.2012 10:37
от petyostoev
Браво Емо.Успех!!!!!!
от KD Solar
Браво, да ти е честита и много енергия да произведе.
МнениеПубликувано на: 29.01.2012 11:46
от joro76
Супер си колега
МнениеПубликувано на: 29.01.2012 12:45
Страхотно изпълнение, но имам една малка забележка - плочата трябваше да е поне 10 сантиметра над нивото на терена. Иначе много се зацапва в бъдеще и това се вижда от снимките.
И още един проблем на плочата, който обаче го осъзнах гледайки моята плоча у дома след 4 години експлоатация - ами трябваше да направя лек наклон за отичане на водата. Едно време не съм се сетил за това и сега поради неравностите след дъжд се задържат малки гьолчета с вода. Преди обаче да успеят да се изпарят позеленяват и плесенясват (защото са на вечна сянка). Като цяло плочата пак изглежда мръсна и на петна.
ИЗВОДИ за тези, които ще строят в бъдеще:
1. Плочата да е поне 10 сантиметра над нивото на терена
2. При наливане бетоната плочата да се заглади добре, за да не се образуват ямички, задържащи водата.
3. Да се направи лек наклон за отичане на водата от 1-2 сантиметра по ширината на плочата.
МнениеПубликувано на: 29.01.2012 13:22
от alabala963
Плочата има мъничък наклон, който се получи въпреки нашата "невилация", просто беше страшна жега и се налагаше постоянно да поливаме бетона, за да се охлажда и така без да сме предвидили, се получи наклон който спомагаше за оттичането на водата. На пролет като се затреви терена ще видим колко се цапа. За сега не предвиждаме да се излежаваме върху плочата и за това не я почистваме :).
Един проблем, който се появи по време на 72 часовите проби беше, че инверторите изключваха постоянно. Оказа се, че напрежението на мрежата е над 255 волта и се задействаше защитата на инверторите. От ЕВН провериха напрежението на всяка фаза и го коригирана на 247 волта и вече всичко е ОК.
Конструкцията стана много стабилна и сигурно 20-30 години няма да ни създаде никакви грижи.
Другия казус, който още не сме го избистрили е: трябва ли между алуминиевите профили и поцинкованата конструкция да има изолираща подложка.
За всеки случай сложихме по една тънка гетинаксова подложка между Ал. профила и конструкцията уж да не се получава електролиза или не знам какво си там между цинка и Ал.
При цялото си старание да се заземи максимално цялата система, когато пуснахме инверторите се получаваше някакво обратно напрежение от инверторите към земята. Разбрахме маалко по-късно, че това е тока, с които инверторите тестват заземлението :).
Re: ФВ. Централа в с. Войсил, 77.76 kW/p, по проект на СТС С
МнениеПубликувано на: 29.01.2012 23:32
от N.Dechkova
Честито и от мен! Само слънчеви дни!
Може ли да опишеш малко повече с какви модули е изпълнена, кога е пусната, ще я видим ли скоро в Sunnyportal?
МнениеПубликувано на: 30.01.2012 00:32
от alabala963
Модулите са 432 бр. моно 180kW. Пуснахме я на 27.12.2011 г., а от 25.01.2012 г. е с акт 16. Скоро ще я виждаме всички в сънипортал, но има малък проблем с БТК. Трябва да ми дадат статичен IP адрес, за да може да се гледа през интернет. ADSL-а на БТК е за частно лице и няма статични адреси. Сега трябва да регистрираме фирмен IP и тогава може статичен адрес (а бе и "на тях да им е*...а мамата" както се казва във вица за ВиК-то).
Инверторите са 9 бр. SMC 8000 TL монофазни.
МнениеПубликувано на: 30.01.2012 11:26
от Invincible
Браво, добре изглежда, честито! :-)
МнениеПубликувано на: 30.01.2012 15:44
от mia11
Здравейте, точно тази тема ме интересува и зададох въпрос в инвестор.бг , но там направо ме отрязаха и казаха, че няма смисъл се захващам с такова нещо,защото няма да ми дадат разрешение за проект. Ако не е тайна на каква площ са тези колектори и колко струваше инвестицията?
МнениеПубликувано на: 30.01.2012 16:32
от alabala963
На 2 декара е. Инвестицията е .... колкото ти поискат.
МнениеПубликувано на: 30.01.2012 16:35
от mia11
А колко ти поискаха?
МнениеПубликувано на: 30.01.2012 16:40
от alabala963
Много! За по точна информация попитай някой който предлага оборудване. Моята цена е стара и неактуална. ДКЕВР са най-запознати :)
