Sunny Webbox
Sunny Webbox
Мнениеот Solarex » 24.07.2008 11:48
Някой опитвал ли е да използва пиранометри и анемометри, които не са от фирмата SMA, а от друг производител в комбинация със Sunny Webbox като дейталогер.
Solarex
Мнениеот Mateev » 24.07.2008 12:50
Sunny Web Box няма измерителни входове. Но Sunny Sensor Box има. И ако на тях се сложи датчик с подходящите параметри, то той ще бъде отчетен. Например има един вход, който по принцип е предназначен за втори (външен) радиационен датчик. И на този вход можете да включите всяко едно външно устройство или датчик, стига да дават на изхода си напрежения от 0 до 0.1V или от 0 до 1V (настройва се програмно). Също така на входовете за термодатчици можете да включвате всякакви датчици на външни фирми, стига да са PT100 (платина 100 ома). А на входа за сила на вятъра можете да включите всякакво външно устройство, което дава импулси на изхода си (с рид контакт).
Един Sunny Web Box може да логва данни на до 50 външни устройства, така че няма да имате проблем с мащабирането, ако ви потрябват много измервателни канали. Просто купувате и свързвате много Sunny Sensor Box-ове.
Мнениеот Solarex » 24.07.2008 16:39
В тази връзка г-н Матеев пробвали ли сте да използвате Sunny Sensоrbox със друг дейталогер да видите как се държи. Защото Webbox на полето, където няма електричество не върши работа.
Solarex
Мнениеот Mateev » 24.07.2008 20:37
Няма как да стане с друг дейталогер. Както WEB Box-a, така и Sensor Box-а имат вградени микрокомпютри, които си "приказват" по RS485. Но езика, по който си "приказват", си е някакъв собствен, измислен от програмистите на SMA. И този език със сигурност не е съвместим с езиците на други производители, правещи RS485 устройства.
За съжаление по целия свят е така. RS485 е стандарт на напрежения, токове и времетраене на импулси по токовия кръг (линията за данни), а не на език за комуникация. Всеки производител сам си измисля собствен език, който удовлетворява собствените му нужди. И на практика няма абсолютно никаква съвместимост, освен ако два-три производителя не са се договорили за общ стандарт. При SMA обаче това не е така, защото иначе щяха да го публикуват на сайта си.
Мнениеот Solarex » 28.07.2008 09:28
Като отворихме тази интересна тема до колко датчика е възможно да се свържат към SensorBox- един анемометър,един PT100 и един за мерена на външната температура. Ако искаме да свържем още един PT100 излиза, че трябва да купим още един SensorBOX.
Solarex
Мнениеот Mateev » 28.07.2008 11:34
Sensor Box-а има в себе си вграден радиационен датчик. Всичко друго са външни датчици, а именно:
1 аналогов (0..1V) - за втора радиация или за каквото вие решите
1 импулсен - за скоростта на вятъра
2 PT100 - за температури (вие решавате какви)
Ако искате още датчици, трябва да купите още Sensor Box-ове.
При една по-голяма централа е редно да има повече от един Sensor Box по следните съображения:
1. Един за хоризонталната радиация - хубаво е тя да се знае, защото тя е основа за сравнения
2. Един за оптималната радиация на първия ред с модули - това е радиацията, по която може да се смятат други централи в региона.
3. Един за оптималната радиация на втория ред с модули - по този датчик ще разберете какви са взаимните засенчвания на редиците с модули. Датчика се поставя на долния преден ръб на редицата.
4. При близки хоризонти се поставят 4 датчика в четирите ъгъла на централата, защото засенчванията от хоризонта ще са различни. За планиране на бъдещото общо електропроизводство се вземат усреднени стойности.
5. При централи с позиционери се поставя датчик и на плочата на един от позиционерите. Ако има 2 или повече модела позиционери в централата - поставя се по един датчик на плочата на всеки един от моделите.
Когато се сдобиете с няколко Sensor Box-a за мерене на различни радиации, ще имате и достатъчно други аналогови входове за мерене и на други параметри.
Мнениеот Solarex » 29.07.2008 16:43
Благодаря г-н Матеев за направения анализ.
Вижда се, че в www.sunnyportal.com се появяват нови и нови инсталации от България.
По този повод има ли възможност свалените данни от Webbox да бъдат визуализирани като на Съни портал в графичен вид, а не поотделно за всеки интервал от време на ръка.
Solarex
Мнениеот Mateev » 29.07.2008 19:15
За съжаление единственият инструмент за графики на SMA е Sunny Portal. Ако искате нещо повече, трябва сами да си правите графики на Excel. В бъдеще ще се появи една възможност, но все още е рано. Моята фирма СТС Софт разработва софтуер за натрупване, визуализиране и обработка на колосално количество данни от процеси (напрежения, температури, радиации, котировки от финансовите пазари и т.н.). Идеята е, че при един процес 2 съседни стойности са с близки значения, което позволява на диска да се съхранява само разликата. Това води до невероятни компресии, което пък от своя страна прави продукта много бърз, а данните - много компактни. Към момента сме постигнали 10 пъти по-голямо бързодействие и 30-50 пъти по-голяма компресия от стандартните SQL сървъри. Програмата е тествана с 50 милиарда тика котировки от валутните пазари и времето за достъп до всеки един от тях е по-малко от 1 секунда. Продукта има невероятни графични възможности, светкавични групови операции, следствени канали на много нива и т.н. Въобще заформя се нещо много добро и в един момент ще го предложим на пазара.
Към момента най-доброто за визуализация си остава Sunny Portal. Между другото, ако не знаете, на Sunny Portal можете да визуализирате и данни (канали), които не се поддържат от инверторите. Просто си измисляте име на канал, въвеждате му данните на ръка или с програма и после периодично ги изпращате с E-Mail в специален формат. По този начин можете да си физуализирате данни, които са получени от други устройства, несъвместими с тези на SMA.
Мнениеот Solarex » 14.09.2008 15:31
Искам да споделя едни наблюдения свързани с Sunny Webbox.
Незнам при вас как е обаче:
Когато се сложи външна карта 128 мегабайта данните се записват на нея, но после не могат да се прехвърлят на Sunny portal, a оставят само за наша информация, което ми се вижда недостатък, когато нямаме интернет на мястото.
Ако се остави да работи без карта за колко дена при интервал от 5 минути без наличие на интернет успява да ви съхрани информация.При мене се получава само 12 дена и буфера е 98% пълен.
Solarex
Мнениеот Mateev » 14.09.2008 23:52
Нещо не си го настроил както трябва. Няма никакви проблеми да пълни картата и в същото време да изпраща данни на Sunny Portal. Нали знаете Българската поговорка "Когато нещо не работи и положението е крайно отчайващо, не е ли вече време да се прочете инструкцията за експлоатация? :lol: "
Колкото до обема на записваните данни - той зависи от това на колко минути сте го настроили да записва, в какъв формат записва и колко канала записва.
При мене имам 11 инвертора и 4 Sunny Sensor Box. Записват се общо 219 канала. Настроил съм го да записва на всеки 5 минути. По рано записвах в XML формат и на ден ми консумираше средно по 1.5-1.6 MB. Това означава, че 2 GB карта трябваше да стигне за поне 4 години. Но в действителност се налагаше на всеки 1-2 месеца да сменям картата. Не защото се запълваше, а защото интерфейса на WEB Box-a започваше да работи много бавно. Изглежда имаше някакъв бъг в софтуера. Освен това всяка нощ зависваше няколко секунди след полунощ и се саморестартираше 10-15 минути по-късно. Като се извади картата всичко се оправяше. Проанализирах ситуацията и реших, че проблема е в огромното количество файлове. На ден се генерираха по 288 файла и за 2-3 месеца се натрупваха десетки хиляди. И явно търсенето в директориите (плюс това Zip-нати) силно го затрудняваше. Затова реших да се откажа от подробните данни и в момента записвам в XLS формат. Всеки ден се генерира само един файл със средна дължина 270-280 kB. И вече няма проблеми. При това положение картата ще стигне за 20 години.
При тебе проблема е с малката карта. Дай 20-30 лева и си купи една свястна карта от 1 или 2 GB.
Колкото до вътрешната му памет ако спре интернета - ами при мене издържа 4 денонощия без да губи данни за Sunny Portal.
Мнениеот Solarex » 15.09.2008 09:47
Г-н Матеев,
Когато данните се записват само на картата опитвали ли сте да ги прехвърлите на Sunny Portal. Това е в случай, когато нямаме интернет.
В случая кой формат ще заема по малко място:CSV ili XML
Solarex
Мнениеот Mateev » 15.09.2008 16:20
XML формата е по-подробен, защото за всяка една 5-минутна дискрета на всеки един канал поддържа няколко стойности - First, Last, High, Low и Average. CSV формата поддържа само Average. Поради тази причина CSV формата е 5 пъти по компактен. Освен това много бързо и лесно се импортва в Excel и там можете да си правите каквито си искате графики. А ако го импортнете в Access, тогава ще можете да си правите и Group By обработки.
Колкото до данните - от картата не е възможно да се прехвърлят данни в Sunny Portal. И въобще вие под никаква форма не можете да контролирате какво ще се прехвърли в Sunny Portal. По принцип данните за него се натрупват в отделен буфер, който няма нищо общо с картата. Но ние не знаем в какъв формат се съхраняват, къде се съхраняват, кога се прехвърлят и т.н. Процеса е напълно автоматизиран и ние нямаме почти никакъв контрол (освен настройката колко пъти в денонощието да се прави опит за връзка).
Единствения начин да промените (или да добавите) някакви данни в Sunny Portal е посредством E-Mail с прикачени към него данни в специален формат. Има го като възможност, но никога не съм го пробвал. Ако ви е интересно, прочетете Help-а на Sunny Portal. Там има подробна инструкция.
Sensor Box
Мнениеот Fokus_42 » 06.10.2008 22:05
За комуникация между компютър (Лап Топ) и един Sensor Box използваме разработения '485 конвертор:
Устройството е с размери 90 х 51 х 25 мм. Използва кабел USB A към B, като се захранва през него и не се нуждае от външен адаптер. Има 2 вградени DC-DC конвертора. Интерфейса е галванично разделен от масата на конпютъра. Осигурява 12V за един Sensor Box, като на изходната клема са изведени: +12V, GND, D+, D-. Има джъмпера секция за затапване на линията и за избор за работа със и без ехо на интерфейса. Драйвера отваря порт в компютъра и програмата Sunny Data Control безпроблемно открива свързания Sensor Box.
Предлага се на цена 120 лева без ДДС, далеч под цената на немския конвертор.
За сега е готова програма за комуникация с един Sensor Box, скоро и за повече едновременно.
За повече информация: http://www.bisersystems.com/products/indexbg.htm
(не се бъркайте, че там е показан същия конвертор с изведено напрежение 5V)
Fokus_42
Регистриран на: 15.09.2008 20:59
Мнениеот Mateev » 07.10.2008 00:22
Това устройство ме заинтересува. Готов съм веднага да купя една бройка за тестове. Интересува ме дали драйвера е универсален и дали мрежа от контролери на FULL GAUGE ще бъде детектирана от тяхната програма Sitrad. И естествено дали ще работи коректно. Също така ми е любопитно какво ще стане с директния достъп до Sunny Sensor Box. Мисля, че може да му се намери приложение. Нашата фирма СТС Софт разработва софтуер, който е в състояние да логва колосални количества данни и канали за данни. Започнахме го като логер на милиарди тикове с котировки, но в момента се разрастна до универсален дейта логгер с огромна скорост, невероятна компресия, огромен обем на данните (работи паралелно с много терабайтови дискове без да му мигне окото, и разбира се моментален достъп до всяка една порция данни). Превъзхождаме стандартните SQL сървъри многократно като компресия, бързодейстрвие и обем на съхраняваните данни. Имаме великолепна графична система и великолепна система за поддържане на следствени (изчислени) канали в реално време. Базата ни от данни е по-стабилна и от NTFS. Например няма никакъв проблем да измъкнете кабела на захранването на компютъра. Базата с данни няма да се повреди и ще загубите само данните в RAM от последната секунда. В момента разработваме Peer to Peer система за обмен на данни. В този софтуер вече сме вложили над 2 000 000 EUR и над 10 човекогодини труд и вече се подготвяме за премиерата му на световно ниво. Идеята е да го направим безплатен и когато се настани на 100 000 или на 1 000 000 компютъра да го продадем на някой гигант в IT бизнеса за кръгла сума с много нули.
Към вашия RS485 преобразувател проявявам чисто професионален интерес. Досега съм имал много проблеми с различни купешки RS485 преобразователи. В момента съм готов да купя и този за експерименти, а после и за реални приложения. Освен това в комплект с нашия софтуер ще се получи една страхотна система за визуализация, мониторинг и дейта логинг.
Пиши ми лично съобщение с телефона си, за да се уточним как да ти преведа парите и да получа тестова бройка. Ще купя по една бройка и от всички останали преобразуватели от USB към RS485 или RS232.
