Генерация и товар на ЕЕС в реално време
Мнениеот Mateev » 22.04.2013 08:39
Ето на този линк можете в реално време да гледате кой колко произвежда и какъв е товара на системата:
http://tso.bg/default.aspx/page-707/bg
На практика днес на обяд в 13:30 ще можем да знаем колко е пълната мощност на всички инсталирани фотоволтаични централи.
Re: Генерация и товар на ЕЕС в реално време
Мнениеот Mateev » 22.04.2013 10:23
Позагледах се час-два и осъзнах, че държавата наистина е в патова ситуация с тези фотоволтаични централи.
АЕЦ - ЕСО не може да пипа мощноста. Поне не толкова често, че току виж гръмнал някой реактор.
ТЕЦ-ове - така като гледам, тях също не ги закачат.
Малки ВЕЦ - също не ги закачат.
Био ТЕЦ - също не се закача.
ВяЕЦ - не ги закачат, но те много си променят мощноста. Буквално в рамките на минути се появяват и изчезват по 50-100MW
Останаха само ФЕЦ-овете и те се компенсират с големите ВЕЦ-ове на НЕК. Пекне слънцето и НЕК на секундата трябва да спре десетки и стотици мегавати големи ВЕЦ-ове. А те произвеждат възможно най-евтиния ток. Скрие се слънцето и НЕК за секунди трябва да пуска мегаватови водни централи. Ако тези централи се спираха и пускаха с шалтери, досега трябваше да са се изтъркали от прекомерна употреба. Вероятно такава честа комутация наистина силно амортизира комутиращите съоръжения и с това натриса разходи по тяхната честа подмяна.
Та гледайки всичко това си мисля, че ако аз бях директор на ЕСО или на НЕК или на някой ВЕЦ, който работи като цветомузика, наистина ВЕИ-тата щяха да бъдат моя ВРАГ НОМЕР ЕДНО. Самият аз се убедих в това с 2 часа гледане, а шефовете на НЕК и ЕСО ги гледат тези товари всеки ден по 10-15 часа и ги псуват както на на ум, така и на глас.
Мнениеот Mateev » 22.04.2013 10:32
Между другото все още е 10:30 часа, но въпреки това ФЕЦ-овете вдигнаха 410 MW мощност. И това при положение, че над страната има разкъсана облачност. У дома също няма слънце. Минута след това мощноста беше 366MW, а следващата минута - 420MW. Тоест вероятно някъде из България голяма водна централа с мощност приблизително колкото на Цанков Камък през тази 1 минута е било разпоредено от ЕСО да бъде пусната и само минута след това са я спрели отново (естествено с дърти псувни).
Мнениеот Vandal » 22.04.2013 11:54
Аз от миналата седмица ги наблюдавам и до сега максимума на ФЕЦ който видях беше 630 МW
Миналата седмица АЕЦ работеше на 820 MW а сега е на 1300 MW
Май не е нужно да се спират ВЕЦ, щото излишъка си го менкаме със съседите.
http://www.tso.bg/default.aspx/page-335/bg
Мнениеот petyostoev » 22.04.2013 12:16
Да сложна е ситуацията, но ако не бяха разрешили да се правят толкова големи ФЕЦ и бяха дали приоритет само на малките ФЕЦ то нямаше да има физическата възможност в толкова кратки срокове да се направят малки със същата мощност.
Нямаше да има такъв бум и съответно нямаше да има проблем сега.
Но явно не е било приоритетно да се развива малкия и средния бизнес а развитите големи наши и чужди фирми да печелят от целия народ и сигурно си изнасят парите в чужбина стимулирайки други икономики.
Мнениеот Lupus » 22.04.2013 12:52
Без да съм енергетик, това което се случва го описах преди 4 години. Тогава всички надуваха балона "фотоволтаици" и ми опонираха с патос. Как всичко щяло да се балансира от ВЕЦ, как ПАВЕЦ "Чаира" бил достатъчен, как ще се построят балансиращи газови мощности и все от сорта. Трудно се предвиждат и планират "пътищата Божии". Гледам, че сега перките дават малко ток. А ако задуха и един хубав пролетен вятър заедно с хубавото пролетно слънце? Респект за Матеев, че все пак признава сложността на ситуацията. Имам усещането, че скоро едни 1000MW мощности от фотоволтаици и перки ще стоят и ще губят пари. Енергетиката ни просто няма в момента друг полезен ход!
//Добавено
http://paper.standartnews.com/bg/articl ... cle=449014
Последна промяна Lupus на 22.04.2013 22:28, променена общо 2 пъти
Мнениеот petyostoev » 22.04.2013 14:36
В момента производството е:
Кондензационни ТЕЦ 1223
АЕЦ 1307
ФЕЦ 551
Кондензационните ТЕЦ произвеждат почти колкото АЕЦ.
Мнениеот lz1wvm » 22.04.2013 20:14
Не видях в линка колко ел.енергия изнася България.
Иначе преносната възможност между комшиите я пише.Постарах се да сметна за последните 24 часа входяща и изходяща ел.енергия.
http://tso.bg/default.aspx/page-335/bg
Получи се 1400 мегавата разлика.Това значи ли че изнасяме тези мегавати от България.
Мнениеот petyostoev » 22.04.2013 21:56
Ами според мене сбора на производството минус товара в момента може би е износа.Към обяд някъде излизаше на 100 мегавата.
Мнениеот lz1wvm » 22.04.2013 22:03
Да,и сметката излиза горе долу....но няма данни.
Мнениеот Pyramid » 24.04.2013 15:41
Как да няма? А цифрите в линка какво са? :roll:
P.S.
Pyramid
Мнениеот lz1wvm » 24.04.2013 18:53
На линка пише преносна способност по граници.А не произведена в България и изнесена зад граница. :idea:
Мнениеот lz1wvm » 24.04.2013 19:46
Та реших и да сметна,колко е преносната възможност на един от най-големите далекопроводи.
http://tso.bg/default.aspx/osnovni-danni/bg
Ако е меден(в което не се съмнявам),за 3х400 квадрата и дължина на трасето 150 километра,се получава 2 ома съпротивление.При пълно натоварване 400 киловолта и 2500 ампера товар,се получава 5000 волта пад в далекопровода.Което си е 0,5 процента загуби.И преносната възможност на този далекопровод,излиза че е 1 гигават.
Надявам се да не съм сбъркал в сметките.
Мнениеот Pyramid » 24.04.2013 22:55
U*I*(3^(1*2)) ТОВА е преносната способност.
2500А*400*10^3*1,732=1,732*10^9 W. Тоест, "малко повече" от 1 GW :alien:
P.S.
Pyramid
Мнениеот lz1wvm » 25.04.2013 21:33
Пирамиде,гледам че доста се развихри из форума.Но гледай какво пишеш,защото има много неверни и дразнещи неща.
Това не е преносна способност...до колкото разбирам от написаното,това е трифазна мощност.
А това ако обясниш какво е,в Казанлък имаш една бира от мен.Между другото 16 години не съм пропускал,а теб не съм виждал.
