Инвертори MASTERVOLT - RS-485
Мнениеот klambrev » 07.01.2014 15:18
Най-накрая моята мини домашна грид-он централа е в действие.
Разполага с 3 панела Shell SQ150 (благодарности на Петър от БулСпейс) и инвертор Mastervolt Sunmaster QS.
Инвертора предава данни към фабричната програма Masterlog по RS485.
Интересува ме, някой има ли описание на протокола, защото искам да ползвам външен софт за следене.
Ето и една снимка, все още немонтирана на стената. В днешния мъглив ден в София, произвежда между 50 и 120W
klambrev
Регистриран на: 30.01.2013 19:09
Re: Инвертори MASTERVOLT - RS-485
Мнениеот Vandal » 07.01.2014 16:47
Поздравления за централката.
Обичам такива ентусиасти като теб.
А Петърчо бая трябва да го черпим :)
Мнениеот Mateev » 08.01.2014 05:14
А бе човек, никой ли не ти каза, че желязото и алуминия имат различен коефициент на температурно разширение? Така както си сложил алуминиеви панели в желязна рамка знаеш ли какъв проблем ще имаш при големи горещини или при кучи студ? Виждал ли си модул, стъклото на който да е пръснато на 1000 парченца? Имам такъв точно от централа, на която модулите са стегнати без компенсация към желязна конструкция.
Базов принцип при фотоволтаичните панели е, че те ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да са пристегнати към алуминиеви профили и към НИЩО ДРУГО. Всеки експеримент за пристягане към нещо друго води до унищожаване на модула. Или стъклото се измъква от рамката, или обратното - силите го огъват на дъга и то се пръска.
Чувал ли си за биметална пластина и виждал ли си на каква дъга се огъва в едната или в другата посока? В момента ти си направил точно биметална пластина и ако модулите ти са все още здрави, причината е че през последните дни температурите са сравнително постоянни. Почакай да видиш какво ще стане при минус 25 градуса през февруари или при плюс 45 през август.
Мнениеот Mateev » 08.01.2014 05:24
За да живее конструкцията така, както си я направил, трябва да има луфтове отвсякъде поне по 7-8 милиметра, а лягането на модулите към конструкцията и пристягането със скоби трябва да става през подложка от дебела микропореста гума, която да позволява мърдане по няколко милиметра във всяка една посока. И трябва да знаеш, че това е компромисен вариант, с който ще ти белее главата, когато се натрупат годинки.
Мнениеот solarcenter » 08.01.2014 23:05
Izvinyavam se za latinicata ! ...idva mi i drygo sumnenie - osven temperaturni problemi mejdu aluminium i jelyazo se polucava bimetalna (galvanicna) reakcia i korozia - bez seriozni gumeni izolacii na contactnite tocki se ocakvat seriozni razrushenia vuv vremeto ... ! Dano da ne sum prav ... !
solarcenter
Мнениеот klambrev » 14.01.2014 14:57
Топлинното разширение на желязото е много по малко от това на алуминия!
klambrev
Мнениеот alabala963 » 14.01.2014 16:04
Така де. В случая е важна думичката "много". От там идва проблема. Желязото се разширява малко, а алуминия много и рамките на модулите се деформират, защото са здраво закрепени към желязната рамка.
alabala963
Мнениеот Vandal » 14.01.2014 18:23
То май като гледам снимката, алуминиевите рамки на модулите липсват.
Скобите с които е хванал панела са за тънкослойни модули и с гума така че смело напред. :)
Мнениеот klambrev » 15.01.2014 18:17
еми сори мисля че от снимката се виждаше че са безрамкови панели
klambrev
Мнениеот Mateev » 16.01.2014 03:00
Сега го видях, като ми каза. При този тип модули е важна гумата между скобата и стъклото. Трябва да е дебела и пореста и не трябва да е пристегната с голяма сила. Различните температурни разширения между желязо и стъкло пак си ги има, което означава, че непрекъснато ще има някакво движение между стъклото и скобата. Гумата трябва да ги обира посредством собствената си деформация. Ако гумата е тънка, самото стъкло ще приплъзва в гумата. Може дори и да се появи някакъв дрейф в едната посока. Този ефект го наблюдавам при модулите Канека.
Да ти кажа тези безрамкови модули хич не ги уважавам. Имат си дълъг списък с недостатъци и не случайно пазара ги отхвърли като възможна алтернатива на модулите с рамки, въпреки че са по-евтини.
И дано да не се окажа лош пророк, но имам чувството че тези модули така като си ги монтирал няма да оцелеят дори и една зима. Ръбовете им са прекалено близо до рамката. Влагата, която се подпъхва под тях, има гадното свойство да замръзва и да става на лед, а този лед пък много обича да се разширява. Не съм много сигурен, но имам чувството, че подпъхналия се лед при разширяването си може да отчупи периферията на модулите. Падащата градушка също - стъклото ще издържи, дори и на големи парчета лед, но периферията на модулите ще се чупи при удар.
Пак казвам - не съм сигурен, защото нямам опит с такива модули, но имам доста притеснения.
Мнениеот klambrev » 21.06.2014 20:56
Има ли някой, който може да помогне с анализ на дъмп-а между софта и инвертора.
Ето това отива към инвертора 00 01 FF FF B6 00 00 00 B5
В отговор получавам следното :
01 ff ff b6 00 0b 5f ff f1 1b 6e 00 80 65 06 08 81 3e 10 10 00 b7 74 1b 9f 3e d0 00 89
Превърнато в десетично:
1,255,255,182,0,11,95,255,241,27,110,0,128,101,6,8,129,62,16,16,0,183,116,27,159,62,208,0,137
Опитах да начертая графика за всеки знак и изкарах VDC, VAC, T но от останалите стойности не хванах нищо логично
Прилагам лог за целият ден на всеки 5 секунди.
5.csv.zip
(56.87 KiB) 946 пъти
klambrev
Мнениеот Mateev » 22.06.2014 17:53
Вместо да хвърляш боб, защо не попиташ Mastervolt за спецификация на бинарния им формат?
Мнениеот klambrev » 22.06.2014 23:43
Съмнява ме да го дадат доброволно, все пак никой от опънсорс логърите не подържа мастерлог но идеята други идеи нямам и ще им драсна и на тях.
klambrev
Мнениеот Евгени Пеев » 13.10.2014 11:04
Здравейте имам нужда от помощ.Може ли някой да ми каже какъв инвертор он-грид ще ми свърши работа за този тип панел.Tipe: AB-60A
Nominal peak power 60,0W (+5/-0%)
Open circuit voltage 44,4V
Short circuir current 2,16A
Peak power voltage 33,9V
Peak power current 1,78A
Max sistem voltage 1000V (600V UL)
Fuse rating 4A
60бр. искам да ги инсталирам и да си намаля сметката за ток.Благодаря ви.
Евгени Пеев
Регистриран на: 20.02.2014 00:17
