Фотоволтаична централа за собствени нужди
Re: Фотоволтаична централа за собствени нужди
Мнениеот sailorbg » 04.09.2015 16:33
Първият ми пост тук, но чета форума от доста време. Въпросът ми е към г-н Матеев. Има ли такива устройства които сте описал, как се наричат и от къде мога да си закупя? Ак. батерия която ползвам е 100 Ah на 12 V. Благодяря.
Mateev написа:Една от алтернативите (най-добрата при това) е да имаш зареждане на акумулатора от мрежата тогава, когато въпреки соларната система успее да се изтощи на 90%. Така ще си гарантираш работа на соларна енергия в над 90-95% от времето, но ще имаш и гаранции, че захранването няма да отпадне при последователност от облачни дни.
sailorbg
Регистриран на: 04.09.2015 14:47
Мнениеот Mateev » 04.09.2015 18:59
Има такива устройства, но си струва да ги ползваш само ако говорим за мощности от 5 kW нагоре.
http://www.sma-uk.com/products/battery- ... ata-128770
В общия случай едно такова устройство трябва да може да прави следното:
1. Да може да зарежда акумулатори, като ги пази от презареждане
2. Да знае колко енергия има в акумулаторите и да я разходва оптимално, без да позволява преразреждане на акумулаторите.
3. Да е свързано към външната мрежа и да я ползва когато се изтощят акумулаторите.
4. Когато външната мрежа отпадне, устойството трябва да може само да създава мрежа в имота
5. Да получава енергия от фотоволтаици и да я разпределя към товара и/или към акумулаторите.
6. Повечето такива устройства имат и вход за дизелов генератор.
7. Пълен контрол и баланс на енергиите между различните източници (панели, акумулатори, генератор) към различните консуматори.
8. Възможност за работа дори и когато във вътрешната мрежа има включени Grid Connected инвертори. Устройството трябва да им създава мрежа и да пренасочва енергията им към товара и/или акумулаторите.
9. Има и още много, ако се замислиш за алгоритъма на всички тези енергийни съгласувания и превключвания. Устройството на линка по-горе го прави всичко това, но парите са сериозни и аз до ден днешен не знам някой някъде да е изграждал система с това устройство в България.
Мнениеот sailorbg » 04.09.2015 20:54
Mateev написа:Има такива устройства, но си струва да ги ползваш само ако говорим за мощности от 5 kW нагоре.
Г-н Матеев,
Благодаря още веднъж за своевременният отговор. Не ме устройва, но ще го приема. :)
И аз като колегата в предишен пост ползвам 1 сл. ПАНЕЛ 150 W-> МППТ Контролер, -> Ак. батерия 100 Аh. и консуматор съответно около 25-40 W свързан към МППТ-то както препоръчвате в друг пост. Ще си закупя устройство и ще замеря по-точно, но надали е толкова важно. Всичко работи на 12V/5 V батерията. ЗА ЛЯТОТО ДОБРЕ. Ак. е винаги зареден от контолера. Рутера, ИП камерата и ВДР-а се захранват и работят без проблем. НО ЗА ЗИМАТА??? В друг пост пишете. че ако сложа зарядно 12-18 V паралелно на сл. панел, то най-вероятно да изгори, тъй като при достигане на МАХ. волтажа на АК. батерия, МППТ-то ще даде входа на късо, което за ПАНЕЛА е ОК, Но за PSU (от стар лаптоп... IBM) май не е.., или не се знае за колко време.
Сега си мисля за някакво устройство което да следи акумулатора, и ако падне под 11,5 V да се включи паралелното зарядното за 1/2 часа с някакъв заряден ток от 2 А колкото дава стария ИБМ адаптор... Не зная дали е добра идеята, нито знам как да я осъществя, защото и аз като колегата съм ДВГ от преди доста години и затова ми трябва съвет. :)
Просто ми е жалко да преминавам направо на ЕНЕРГОТО при наличие на други мощности. :) Мисля си за UPS Който да следи батерията да е винаги пълна, но не зная къде да го включа.
sailorbg
Мнениеот Mateev » 05.09.2015 14:49
Ти разсъждаваш само за един от проблемните аспекти на една такава система, но нещата трябва да се разглеждат в тяхната им цялост. Няма как проблема да се разреши посредством ползване на отделни компоненти, които не си комуникират един с друг. Решаването на задачата изисква едно единствено устройство да "знае" за статуса на всички останали, за да може да взема възможно най-правилното решение във всяка една ситуация.
Само за пример - как ще решиш например следния проблем:
Акумулаторите вече са заредени, Grid Connected инверторите имат енергия в изобилие и искат да я отдадат някъде, генератора е включен и работи, защото мрежата е отпаднала, но консумация няма никаква (или е много малко). Това е реална ситуация, която се е случвала при мене, защото и аз се опитах да сглобя концепцията с отделни компоненти, които не си комуникират помежду си. И знаеш ли какво се случи - инверторите в опита си да отдадат енергията си повишиха напрежението, а генератора от генераторен режим премина в двигателен. Това доведе до повишаване на честотата. Като цяло се задействува защитата на генератора (по честота) и на инверторите (по напрежение) и всичко това доведе до срив (спиране както на инверторите, така и на генератора). След 7 секунди генератора запалва отново, защото няма мрежа, след около 1 минута инверторите един по един се включват в мрежата, вдига се напрежение и честота и отново срив на цялата система. И въобще настана една цветомузика от типа тръгни-гръмни-спри с напреженови и честотни удари в целия имот и по всички включени в него консуматори. Добре че бях там и че сравнително бързо съобразих какво се случва в действителност.
Мнениеот sailorbg » 06.09.2015 16:10
Mateev написа:Ти разсъждаваш само за един от проблемните аспекти на една такава система, но нещата трябва да се разглеждат в тяхната им цялост. Няма как проблема да се разреши посредством ползване на отделни компоненти, които не си комуникират един с друг. Решаването на задачата изисква едно единствено устройство да "знае" за статуса на всички останали, за да може да взема възможно най-правилното решение във всяка една ситуация.
Акумулаторите вече са заредени...
Със сигурност нямам необходимите знания както и опит за да разреша описаният от вас проблем...
Опитвам се да получа помощ при моят частен случай, както съм го описал по-горе. Облачен зимен, или няколко такива дни и настъпва един момент през нощта когато напрежението на АК. БАтер. спада под 12 В. В този момент устройството ХХ закачено директно към А.Б. взема решение и включва зарядното устройство примерно за 1 час. Зарядното се управлява от ХХ но е включено е в паралел на СЛ. ПАНЕЛ който в този момент не произвежда нищо. В този случай пак всичкият ток ще преминава през МППТ-то и то ще реши (най-логичното), че има работещ панел и ще разпредели тока от зарядното към консуматорите както и към зареждане на батерията, която наистина се нуждае от зареждане в този момент. Ако след този 1 час, НАПР на А.Б. е все още под 12 В, цикълът се повтаря. Значи на мен ни е нужно точно това устройство ХХ, но не зная как се казва и от къде точно да го купя или направя.
sailorbg
Мнениеот KD Solar » 06.09.2015 17:02
Mateev написа:.... и аз до ден днешен не знам някой някъде да е изграждал система с това устройство в България.
Има, има... И да знаеш че не са малко.
Мнениеот Mateev » 06.09.2015 20:18
sailorbg написа:
Не знам за такова устройство, което да разрешава точно този проблем. Ти цитираш само един от възможните частни случаи, но комбинаториката на всичко възможно, което може да се случи, е много голяма. Всеки един самоуважаващ се проектант, ако започне да разработва такова устройство, ще бъде принуден да запрограмира в софтуера ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ СЛУЧАИ. Мислил съм си и за това - промишлен контролер, който по LAN мрежа да си комуникира с датчици в различни точки на имота, и после пак по LAN мрежа да управлява изпълнителни механизми пак в различни части на имота. Като навлязох в проблематиката, осъзнах че това не е задача за разрешаване за 1 седмица, и затова се отказах. Иначе в имота ми са наблъскани всякакви контролни и измервателни точки (умни електромери с комуникация по MODBUS, локални табла със SIemens контролери, които могат да мерят разни параметри и да щракат разни контактори, и дори централен скъп контролер с големи ресурси, който трябваше да бъде шеф на всичко това). Всъщност липсва ми само програмата, която трябва да управлява цялата тази какафония от интелигентен хардуер. Започнах да я правя и осъзнах, че трябва да загубя поне 1 година от живота си за нейното завършване, а това не мога да си го позволя към днешна дата.
Мнениеот bubolinka1 » 07.09.2015 16:15
Аз си купих хибриден инвертор -тайвански, за да ги пробвам същите тези работи и 200 ампера - Системата работи на 48 волта акумулатори. И за цената си се справя много добре този хибриден тайвански инвертор 4000W . Има възможност за свързване на още инвертори от същия вид и още акумулатори .
Обаче имаме един въпрос/ ФтЕЦ за собствени нужди мрежов тип. Счетоводно отчитане на приходите от излишъка ? Няма отделна уредба за ФтЕЦ. Приходът се облага с 15 % данък, а има и акциз...Не го разбирам това. Има ли някой, който издава фактури към ЕРП за излишъка и в края на финансовата година как това се отразява на годишната данъчна декларация ? Моля за отговор от реалността .
bubolinka1
Мнениеот bubolinka1 » 09.09.2015 16:23
Днес е празник 9 септември, ще взема да извадя барутя- да се порадваме на запловете !!!
Последна промяна bubolinka1 на 10.09.2015 09:16, променена общо 1 път
bubolinka1
Мнениеот saraneron » 09.09.2015 17:10
КОЛЕГИТЕ СА НАМЕРИЛИ ОФ ГРИД ИНВЕРТОР ,КОИТО НЕ ПУСКА КЪМ МРЕЖАТА А МОЖЕ ДА СИ ЧЕРПИ ОТ НЕЯ И Е СИНХРОНИЗИРАН С НЕЯ , ОТ 800ВАТА ДО 4-5 КИЛОВАТА НА ПРИЛИЧНА ЦЕНА!МИСЛИ И СЕ РАЗВЕЖДАЙ АКО НЕ ИСКАШ ДА ПТОДАВАШ!
Мнениеот bubolinka1 » 09.09.2015 22:24
Моята не е синхронизирана синусоидата на офф грид инвертора със синосуидата на мрежата, а са две отделни синусоиди и превключва от едната на другата/от мрежата при недостиг или от инвертора/ за 20 милисекунди. Така се прекъсва работата на панелите и зареждането на акумулаторите за около 3 минути, а при разряд съм въвел ограничение в натоварването равно на 1/10 от мощността на акумулаторите. Неприятно за работата на системата е, че превключва така иначе като потребление не се усеща. Неприятното е в това, че щрака много силно контактите точно в моментите на натоварване, задействат се вентилаторите и в крайна сметка след това му трябва време, за да възстанови зареждането от слънцето, а след достигане на волтажа в батериите, да премине на off grid/ автономно захранване.
Кой е варианта на инвертор със синхронизирана синусоида за Офф грид, който взима от мрежата по синхронизирана синусоида с мрежата ?
bubolinka1
Мнениеот tokopan » 06.08.2016 10:07
Здравейте! Нов съм във форума, но следя с интерес почти всички публикации. Особенно се интересувам от фотоволтаични централи за собствени нужди. Тук се разглежда варианта за система с диспечер на 12, 24 или 48 волта. Нямам възможност за голяма първоначална инвестиция, а и покривът ми е четирискатен с използваеми посоки югоизток-югозапад. Има ли възможност да се използват панели с микроинвертори (които да закупувам постепенно) и автоматичен превключвател между панелите и мрежата. Превключвателят не трябва да допуска връщане на ток към мрежата. В моят случай към Енерго Про. Идеята е да се намалят сметките и избягване на постоянните прекъсвания на захранването от доставчика.
tokopan
Регистриран на: 19.07.2016 08:22
Мнениеот krasypekov » 09.06.2018 13:08
@tokopan
SolarEdge се нарича решението.
krasypekov
Регистриран на: 15.12.2008 16:39
Местоположение: Nettuno, Italia
Мнениеот Borqn Dimitrov » 14.11.2018 19:58
Fronius +smart meter+ohmpilot
Borqn Dimitrov
Регистриран на: 14.11.2018 17:33
