Паралелно свързване на панели с различна мощност?
Мнениеот darth » 19.02.2014 14:30
Здраейте,
Имам следния въпрос:
Възможно ли е да бъдат свързани два фотоволтаични панела в паралел, единият 80W, другият 140W?
Необходимо ли е допълнителни елементи или контролера е достатъчен?
Напреженията им са приблизително еднакви токовете не.
Целта е по-голям ток. Системата работи на 12V. Фотоволтаик>контролр>акумулатор
>консуматор
Благодаря предварително!
darth
Регистриран на: 14.02.2014 15:49
Re: Паралелно свързване на панели с различна мощност?
Мнениеот Miro » 19.02.2014 14:58
Възможно е, няма проблем.
Мнениеот fu4ko » 20.02.2014 15:27
Значи няма да е проблем да се свържат без никакви елементи?защото когато свързвах моите панелчета ми казаха да им сложа по един шотки диод.Та ще се повредят ли панелите без шотки диоди и защо се слагат?
fu4ko
Мнениеот Mateev » 20.02.2014 21:56
Когато напреженията са приблизително еднакви, няма да се повредят. Ако обаче се появи голяма разлика в напреженията на модулите, този с по-високото напрежение ще се опитва да прокара обратен ток през този с по-ниското. Разликата в напреженията не се разпределя равномерно по всички клетки и може да стане така, щото една единствена клетка на по-слабия модул да поеме цялата мощност на по-силния. Това може да я прегрее и дори да пробие. Веднага след това удара се прехвърля на следващата клетка, после на следващата и т.н. докато изгорят всички.
При еднакви напрежения този сценарий е невъзможен. Въпреки това е редно модулите да са разделени с диоди, а за да греят по-малко - слагат се Шотки диоди.
Мнениеот fu4ko » 20.02.2014 22:36
Блгодаря г-н Матеев.Разликата според мен не е голяма,около 1,5 волта.Единия панел е поликристален 20 вата Кехуа солар,а другия 5 вата монокристален.Марка няма.
fu4ko
Мнениеот Foton » 21.02.2014 19:23
Шотки диодите греят по-малко при преходни процеси.....
В случая може да се използват каквито и да е диоди, отговарящи по ток и напрежение. Лично аз бих използвал такива с малък пад на напрежението в/у прехода.
Foton
Мнениеот Mateev » 21.02.2014 21:54
Именно шотки диодите са с малък пад на напрежение и именно заради този факт се използват във фотоволтаичните панели. Друга евтина алтернатива няма, освен може би германиеви диоди, но само ако панелите ти са на северния полюс.
Мнениеот saraneron » 21.02.2014 23:54
И на южния, не подвеждай човеко!Защо никой не казва ,че там и оттатък може по няколко месеца да работи соларната централа нон стоп 24 часа :D :alien: :idea: в денонощието!Не ,че и в БГ някой не работят и през ноща!Дйли пък не съм на някой полюсче? :shock:
Мнениеот Mateev » 22.02.2014 03:39
Е то и в космоса става - ако са на далечна орбита, тогава ще работят 99% от времето през годината. Има дори и 100%-ови орбити. Само трябва да се спусне едно кабелче с дължина 50-100 хиляди километра до къщата и готово.
Мнениеот saraneron » 22.02.2014 04:32
Матеев не подвеждай човеко ,пак!Няма такава орбита хем 100% слънце хем да не му се усучи кабелЧето около кълбето!
Мнениеот Mateev » 22.02.2014 21:33
Има, има........
Не забравяй, че оста на земята е под наклон спрямо плоскоста на нейната орбита около слънцето. При това положение всяка една орбита с диаметър над 3-4 пъти земния (не ми се смята по-точно), се явява 100% видима от позицията на слънцето. Е ще трябва някакво тракерче да се сложи, но това са дребни кахъри.......
Проблема е по-скоро друг. Самото кабелче вместо да тежи надолу, ще се дърпа нагоре. И ако случайно е свързано само за комина на къщата, ще го отнесе като куцо пиле домат..............
То сигурно и заради това никой не прави централи в космоса - ха-ха .... защото къщите ще останат без комини....... А как ще доживеем светлото бъдеще без комин? Много логика има в тази история и да са ни живи и здрави нашите мили управници с тяхното велико решение да забранят направата на слънчеви централи където и да било - на покриви, фасади или в космоса.
Тюх, цък, язък.... Тъкмо си бях направил космически кораб за новата централа, а сега ще трябва да го захвърля в мазето и да чакам следващите избори.............
Мнениеот fu4ko » 22.02.2014 23:01
Ше забранят ама забраненото е най сладко :alien:
fu4ko
Мнениеот saraneron » 23.02.2014 00:59
[quote="Mateev"]Има, има........
E де !През пролетта и есента си има сенчица!Предлагам наем за опорна точка за кабелчето на земята!Започват обаче строителство на асансьор на този принцип,гадна конкуренция
Мнениеот alabala963 » 23.02.2014 12:55
Защо му е на човек комин, като си има слънчев ток. Ще се грее на ток, а не на дърва и кюмюр.
... май прее... хме темата на darth с тези наши разсъждения за кривия космос.
alabala963
Мнениеот fu4ko » 23.02.2014 22:08
alabala963 написа:... май прее... хме темата на darth с тези наши разсъждения за кривия космос.
Сефте :mrgreen:
fu4ko
