highsky написа:Има ли такава възможност от фотоволтаичен панел да се прави хидролиза на вода и добив на място на HHO газ? Примерно 4 панела по 250 W които без инвертор да захранват директно с прав ток хидролизер. Идеята е дали по този начин през зимния период да се дозагрява воден буфер чрез изгаряне на HHO бавно но всеки ден без прекъсване. Как/в какви граници/ вариарат изходящото напрежение и ток на типичен фотоволтаичен панел? Примерно ако даден панел дава 20 V 10 A така трябва да се конструира хидролайзера че да има 10 клетки/по 2 Vпад на всяка/ и размер на ламел 10 см на 10 см/приемам за допустима плътност на тока 0.1 A/кв.см. Има ли начин да се реализира без скъпите акумулатори, инвертори и контролери?
highsky написа:Благодаря за съвета , изчел съм форумът и никъде не видях да е коментирана темата за хидролиза която през зимния период да добавя енергия от HHO газ към вече създадена система от обикновенни соларни термични панели. Въпросът ми е за какви изходящи параметри на фотоволтаични панели да проектирам хидролизера, при следните параметри :
1.Обща мощност на системата от вотоволтаици-около 1000 W;
2.Третирам фотоволтаика като генератор на напрежение в диапазонът 12-24 V но колко точно при паралелно свързани модули с цел голям ампераж;
3. площ на ламелите на хидролизера изчислявам като заложа колко ампера ток може да осигури системата фотоволтаици при средно зимно дифузно слънцегреене-колко е това 5А? Ясно ми е че тази характеристика може да се променя от нула до макс/10А?/ на конкретния модел ФВ.Което ще съответства на дебит от нула до макс на хидролизера.Възможно е да има допълнителен хидролизер който да поема увеличения ток при силно греене....това ще покажат сметките ...
4. Ползване на HHO чрез изгаряне в топлобменник за затопляне на водата от съществуваща термална соларна система
Ефективността ще е променлива, но е начин да се вкара сравнително ниска мощност която ще си работи и натрупва термална енергия по един надежден начин.Ключов е топлобменникът за изгаряне на HHO от това ще зависи и ефективността на системата тъй като водорода е високо калоричен.Има заявка за български патент на Мирчо Табаков за топлообменник... Не на последно място има значение и възможността такава система да се рараства на модулен принцип, до моментът в който покрие нуждите напълно. След като отделихме толкова страници за топлонен акумулатор с радост ще очаквам коментари по тазитема
Инженер написа:Колега highsky,
Не можах да разбера какъв газ е този:ННО.Водород водород кислород ли означава това, или е от онези газове на мечтателите,които гонят КПД по-голям от единица?
highsky написа:... означава че през зимата е почти невъзможно да се ползва такъв модел...
Mateev написа:... през зимата няма полза от фотоволтаичните панели ...
highsky написа:Моля който знае да помогне с отговорите на два прости въпроса-Колко ток средно протича през фотоволтаик и при какво напрежение през зимен ден по нашите географски ширини?Ппримерно нещо такова: протича 10 А при напрежение 12Vили от обявените 240 W,поради слабото слънце ще получим усреднено 120W .
highsky написа:Инженер написа:Колега highsky,
Хубав въпрос зададе...някои го наричат оксиводород, стохастична смес на водород и кислород, браунов газ. За мен това е продукт на хидролиза на електролит/р-р на вода с NaOH или КОХ/ под въздействие на прав ток /закон на Фарадей/
Вече какво се случва при изгаряне на водород и кислород е друга тема и дали там има овър юнити,каталитични процеси, синтез, разпад, трансмутации всеки може да си експериментира.а и какво е овър юнити-някой беше казал че като запалиш огън с клечка кибрит го постигаш защото внасяш енергия в отворена система колкото за клечката кибрит, а се топлиш на нещо което природата е създала в продължение на години... За мен е достатъчно че космическите двигатели преодоляват гравитацията чрез водород и кислород в съотношение 6:1....
