Въпрос за дължина на DC кабелите
Мнениеот pc_user » 20.11.2008 18:31
Здравейте!
Моля пояснете откъде се измерва дължината на DC кабелите,която
излиза от сметката на Sunny Design
- от първия панел който участва в стринга до инвертора , или
- от последния панел който формира стринга до инвертора
Въпроса ми е продиктуван от това , че може да се наложи
формирането на стринг от панели които са разположени в различни редове.
pc_user
Регистриран на: 30.09.2008 17:01
Мнениеот Miro » 20.11.2008 18:45
Не разчитай на SunnyDesign в този случай, смятай всеки един кабел отделно. Моят съвет е да правиш, струваш, но да не разхвърляш стринга на няколко реда...или поне модулите да са максимално близко. Най-добрия вариант, за който се сещам е на един ред да са по два модула един над друг. Така дължината на кабелите ще е минимална, дори може да не ползваш допълнително кабел.
Мнениеот pc_user » 20.11.2008 19:05
Разбирам какво искаш да кажеш , но предварителните условия не
позволяват.Сега подробно : Стринга се формира от 12 панела
групирани в два модула по 6. От своя страна модула е съставен от
2 групи по 3 панела успоредно една на друга с растояние между
тях 80 см.
И така получава се че един стринг е съставен от 2 модула които са разположени на различни редове.
Надявам се да сте разбрали ситуацията.
pc_user
Мнениеот venkap » 21.11.2008 14:31
Колко волта ти е стринга ?
Мнениеот Miro » 21.11.2008 15:29
Направо ако кажеш вида на модулите и инвертора, както и разстоянието между редовете и разстоянието до инвертора, ще е супер...
Мнениеот lz1wvm » 21.11.2008 19:20
pc_user Пуснато на: 20.11.2008 18:05 Заглавие:
тях 80 см.
До колкото разбирам ти имаш смесено свързване на панелите в стринга(демек последователно и паралелно свързване на панели) при това връзване има разпределение на токовете(където важи закона на кирхов).Като дължина на кабели също влизат и кабелите които са към съответния панел(предполагам 4 мм2.Но е по-добре да нарисуваш схемата на връзване и модела на панелите че по тия обяснения може доста да се спори без резултат
Мнениеот pc_user » 21.11.2008 20:05
Няма смесено свързване - стринга е съставен от 12 панела - 6 на единия ред и 6 на друг ред. Разстоянието между редовете е съобразено за да няма засенчване.
И така въпроса остава - от началота или от края на стринга до
инвертора ?
pc_user
Мнениеот lz1wvm » 21.11.2008 22:13
инвертора ?
Щом са последователно свързани панелите вземи една рулетка и един шублер и пиши колко са дълги кабелите и какво сечение имат и МОДЕЛА на панелите
Мнениеот pc_user » 21.11.2008 22:50
Значи въпроса ми е продиктуван от резултат от SunnyDesign - в случая
подреждането на панелите е първоначално условие - не мога да го
променя. Имам дължина 30м. от началото на стринга до инвертора и
значи трябва да подбера 10мм2 сечение за да вляза под 1% загуби.
Ако обаче се взима дължината от края на стринга до инвертора -
тогава може да се намали сечението.
Затова питам коя е дължината в SunnyDesign?
Модулите са Guofei GFM170 и имат по 60см кабел с MC куплунг.
И те са предварително условие - не мога да променям.
Конфигурациятя е известна - трябва да се опроводи !
При 30м от началота на стринга влизам в условието под 1% - но ако
позволява защо да се презастраховаме.
pc_user
Мнениеот malchev » 21.11.2008 23:03
pc_user, в SunnyDesign се задава единичната дължина на DC кабелите в стринга. Това значи, че програмата си знае, че кабелите са + и -, затова се задава само едната дължина. Имате 12бр. панели, в спецификацията им си пише колко са дълги кабелите + и - и с какво сечение са. Смятате колко излизат общо, добавяте и разстоянията между двете групи по 6 модула, делите на 2 и това задавате в SunnyDesign. Ако инвертора не е до панелите, добавяте и това разстояние. Ако не ви хареса резултата, значи трябва да смените кабелите на панелите с по-голямо сечение. Но това ще стане ясно, когато си направите сметката с по-точна програма или както се казва по-горе - на ръка за всеки уникален стринг поотделно.
malchev
Мнениеот Mateev » 22.11.2008 02:21
Загубите на кабелите, излизащи от панелите, не се отчитат, защото те вече са отчетени в мощността на панела. Останалите загуби се смятат по закона на Ом. Оставете Sunny Design, и си направете проста таблица на Excel, за да сте наясно какво точно смятате. Трябва да отчитате абсолютно всички кабели (AC и DC) от панелите, през инверторите та чак до електромера. Това са вашите загуби. След електромера са вече загуби на електроразпределителното предприятие.
Трябва да отчитате пълната дължина на кабелите, по които тече ток. Тоест в DC частта се отчитат и двата проводника. В еднофазната AC част също се отчитат и двата проводника, а в трифазната - само единия.
Имайте в предвид, че средногодишните загуби в окабеляването за региона на България са от 16 до 18% от максималните загуби, изчислени със закона на Ом. От позицията на тази гледна точка не е беда загубите в окабеляването да достигнат и 2%. Въпреки всичко какво ниво на загубите ще се избере зависи от цената на кабела. Оптимум се получава, когато цената на загубите за 10 години е приблизително равна на цената на окабеляването. При това положение сумата на щетите на инвеститора има екстремум (минимум).
Мнениеот pc_user » 22.11.2008 21:28
Благодаря на всички които писаха!
В тази връзка специфичното съпротивление на кабелите FlexiSun
различно ли е от това което приемаме за медни проводници и кабели?
В най общия случай взимаме специфчното съпротивление на медта.
Тази сметка обаче няма ли да показва обаче идеалния случай.
Когато мощността е малка и загубите ще са малки, т.е. може би трябва
да се търси средногодишен вариант.
pc_user
Мнениеот Lupus » 22.11.2008 22:46
pc_user написа:..........
Да се надяваме, че соларните специалисти още не са толкова вманиачени на тема "загуби", като аудиоманиаците, които си навиват трафовете със сребърен проводник. :D
Мнениеот malchev » 23.11.2008 00:03
Медта си е мед. Пренебрежимо малко влияние оказва конструкцията на жилото и изолацията. По-голямо влияние има групирането на жилата в снопове и околната температура т.е. начинът на полагане. И няма значение каква мощност се пренася, защото загубите са в проценти. Има разлика в загубите при променлив и постоянен ток, но това е друга тема. Основен принцип - по-голямо напрежение на пренос, по-малки загуби. Затова стремежа е колкото може по-близо до панелите да стане инвертирането. И след това групирането в трифазна система.
malchev
Мнениеот Lupus » 23.11.2008 00:27
malchev написа:Медта си е мед. Пренебрежимо малко влияние оказва конструкцията на жилото и изолацията. По-голямо влияние има групирането на жилата в снопове и околната температура т.е. начинът на полагане. И няма значение каква мощност се пренася, защото загубите са в проценти. Има разлика в загубите при променлив и постоянен ток, но това е друга тема. Основен принцип - по-голямо напрежение на пренос, по-малки загуби. Затова стремежа е колкото може по-близо до панелите да стане инвертирането. И след това групирането в трифазна система.
Много интересни твърдения за загубите при постоянен ток....
Къде си я учил електротехниката?
