При каква конфигурация на Панелите са по малки загубите?
Мнениеот manta1600 » 24.01.2019 04:20
Ако приемем че имаме следните условия
батериите ще се зареждат на 50V
Контролера може да работи с панели свързани в серия в диапазон 50 -300V
Имаме 10 панела по 100W на 20V по 5А
При идеални условия
Тези 10 панела могат да бъдат свързани последователно и ще имамаме 200V 5A
В този случай контролера трябва да ги преубразува от 200V 5A на 50V 20А - Разлика 150 Волта и 15А
Или може да бъдат свързани в две серии по 5 тогава ще имаме 100V 10А
В този случай контролера трябва да ги преубразува от 100V 10A на 50V 20А - Разлика 50 Волта и 10A
В задачата се пита в кой от случаите ще има по малко загуби от трансформацията и по каква формула се изчислява това
manta1600
Re: При каква конфигурация на Панелите са по малки загубите?
Мнениеот geromessi » 05.02.2021 10:05
Здравейте колеги, имам следното питане което така и не мога да си обесня нито теоретично, нито практично.
Става въпрос за ФЕЦ 30kW , изпълнен дали с 1 или 2 инвертора без значение, мощност на модулите 415Wp 72броя - 4 еднакви стринга по 18 панела.
На теория производството трябва да е 29,88kW ако приемем идеални условия, но напрактика имаме загуби в инвертора, загуби по КЛ и т.н. От опита ми такъв тип централа от 30кW не съм видял да достига пикова мощност повече от 25-26kW максимум. Като това говоря за хубав слънчев ден Април-Май-Юни, обикновенно максималната мощност до която стигат инверторите е около 24-25kW. Та въпроса ми е къде се губят останалите 4-5kW , все пак това са си повече от 13% загуби, някой наблюдава ли същата тенденция или да търся проблема при мен ?
Поздрави !
geromessi
Регистриран на: 10.01.2018 07:39
Мнениеот Mateev » 06.02.2021 22:53
Прекалено субективно оперираш с цифрите с чесане зад врата и гледане в тавана.
На практика единственият хубав ден в годината е 22 юни и няколко дена преди и след него. Тогава и само тогава можеш да очакваш 1000 W/кв.м. върху панелите, и то по обяд, и то ако панелите ти са перпендикулярни на слънцето, а те обикновено не са. Също така въздухът трябва да е чист, а не запрашен. Тоест трябва да е превалявал дъжд, и веднага след това да пекне слънцето.
Ако са изпълнени едновременно всички описани по-горе условия, можеш да се надяваш да видиш за 1 час максималната мощност на панелите и инверторите, която ще е с около 3-5% по-ниска от инсталираната мощност заради загубите в инвертора, загубите в окабеляването и загубите от това, че панелите са нагрети от слънцето.
Има и още едни загуби, за които не се говори много в литературата, но които могат да станат значителни (до 5-10%). Става въпрос за производствените толеранси на самите фотоволтаични клетки. Сам се досещаш, че всички клетки в централата ти са с различна мощност и различен ток, като разброса може да достигне до +/-5%, че и повече, ако са куча марка. От тука има разброс и в мощноста на самите панели, направени с тези клетки.
Но най-лошото е, че когато вържеш 10-15 модула в стринг, тока през този стринг ще се ограничава от тока на най-лошата клетка в него. А такава винаги ще има, и тя най-вероятно ще е с 4-5% по-лоша от средното на всички клетки. От тука идва и най-големият проблем - свързването на модули в стрингове води до едни серизони загуби на електропроизводство, причинено от производствените разброси на клетките и панелите.
По-марковите производители предварително измерват клетките, сортират ги, и подбират такива с еднакъв ток (мощност) за всеки един панел. Затова и даден производител предлага цяла серия от мощности на панели през 5 W - това означава, че прави подбор на клетките, и така намалява влиянието на този неприятен аспект. Има обаче производители, обикновено неизвестни китайски фирми, които го карат през просото. Ако твоите панели са такива, значи си в голяма беда.
