От известно време се чудя какво трябва да се има предвид когато се избира земята върху която ще се изгради една слънчева електроцентрала. Но тъй като това е нова област за мен и нямам никаква представа реших да попитам. Та въпроса ми е за какво трябва да се оглеждаме примерно ако сме решили да изградим централа до 5-10-20 kWp
Така на първо четене се зачудих трябва ли задължително да е изградена на такова място че в близост да няма никакви хълмове,планини и т.н. за да не се получава засенчване т.е. да е на някакво плоско място, огрято от всякъде? Или един лек наклон не е фатален?В моя случай всичките места на които мога да изградя централа и няма да се наложи закупуването на земя са или на наклон или в близост до хълм , който предполагам ще влияе на централата.
Другото нещо за което си мислих трябва ли самото място да е в чист район - да няма някакви големи заводи,фабрики или да не се вдига много прах който да намалява КПД-то на централата...
Район с обилен снеговалеж пречи ли на производителността на централата и трябва ли да се съобразяваме с този фактор? Предполагам че в един планински район примерно зимата почти всеки ден трябва да се чисти снегът от модулите което в един момент може да се окаже пречка.
Райони близко до гора или море крият ли някакви опасности? Четох някъде из форума (може и на друго място да беше...) че гористи местности не са препоръчителни защото дъждовните дни са повече в сравнение с други региони
Друго нещо за което се сетих е отдалечеността от ел.мрежата. Трябва ли да е близко до трафопост? Или самото включване в ел.мрежата може да стане и в най-близкото ел. табло на къща за централи от порядъка на 5-10-20 kWp?
Ако някой се сети за някакъв друг фактор който би могъл да влияе моля да го сподели. Надявам се отговорите на моите въпроси да спестят потенциалните проблеми при експлоатацията на една сл. централа.
