от Mateev » 05.12.2007 23:25
Начинаещия инвеститор все пак задава важния от негова гледна точка въпрос:
Колко все пак трябва да бъде разстоянието между редиците модули?
Все пак искам някаква груба оценка, за да планирам количеството земя, което трябва да закупя.
Мисля, че на този въпрос може да се отговори. Но все пак не забравяйте, че това ще е един много груб и неточен отговор.
За база можем да вземем централа с модули Канека К60. Спирам се на тях, защото размерите им са приблизително метър на метър и сметките ще са по-прости. Приемаме, че модулите са разположени в редици с по един модул във височина. Следователно се образува правоъгълен триъгълник с хипотенуза от 1 метър и наклон от 30 градуса. При такъв триъгълник височината на задната част спрямо предната ще е 45 сантиметра. След това образуваме втори правоъгълен триъгълник, като единия катет е с височина 45 сантиметра, а ъгъла при основата е 15 градуса. Защо точно 15 градуса? Ами зимно време по обяд за района на България слънцето е с височина от около 21-22 градуса. Но ние искаме да хванем по-голяма част от деня, независимо че енергията е малко. Ако сметнем този триъгълник, получава се, че другия катет трябва да е 3.73 пъти по-дълъг. Това прави отстояние между редиците от 1.60 м. Прибавяме 0.8 м от първия катет и получаваме 2.4 м отстояние между коловете на редиците.
Следователно за централата е необходима около 2.4 пъти повече земя, отколкото е площта на модулите. Но като добавите отстояние от оградата и няколкометрови просеки между групите модули, заформя се около 3 пъти повече земя, отколкото е площта на модулите.
Извод:
При многоредови централи със статични конструкции е необходима земя с площ, около 3 пъти по-голяма от площта на модулите.
За да можете по-лесно да си правите сметка, преизчисляваме необходимата земя в квадратни метри на киловат и в киловати на декар:
1. За модули Kaneka - 50 кв.м. на kWp или 20 kWp на декар.
2. За моно и поли-кристални модули - 22-25 кв.м. на kWp или 40-45 kWp на декар.
3. За хибридни модули - 17-19 кв.м. на kWp или 52-59 kWp на декар.
