Амортизация
Амортизация
Мнениеот veli » 17.02.2009 12:20
Впечатлена съм от този форум и се радвам, че сигурно ще намеря отговор и на моят въпрос. Моля да ми отговорите каква амортизация трябва да се начисли на следните елементи, включени в фотоволтаичната централа:
Фотоволтаичен модул
Тънкослоен силициев фотоволтаичен модул
String inverter single-phase
single-phase string inverter
RS 485 - interface SB/MS/SMC
Sunny sensor Box
Кабел 5е
AUX COM: Modem GSM
карта за съхранение на данни
Мантинелна конструкция
CO - Number: 24/CO - основа: 150
Двойно изолиран; СО - номер: 58/-СО основа: 150
CO - Number: 96/CO - base: 150
CO - Number: 154/CO - base: 150
Кабел диаметър = 6,5-9 мм
за Sunny sensor Box
Кабел диаметър = 5,5-9 мм
Кабел диаметър = 6,59-9 мм
Included Ethernet interface
Благодаря Ви!
veli
Регистриран на: 16.02.2009 18:07
Мнениеот Mateev » 17.02.2009 14:04
Ако е за бизнес-план за субсидиите - отгоре до долу нормата на амортизация е 4%. Ако е за ваши лични сметки - електронните изделя можете да ги направите на 10% или даже на 25%, всичко друго - 4%.
Мнениеот veli » 18.02.2009 21:40
Много Ви благодаря за отговорите. Наистина въпросът го поставих във връзка с изготвяне на бизнес план по 312 мярка от Програмата за развитие на селските райони. Но аз си мислех, че поне кабелите и интерфейса трябва да са с 10% амортизация.
veli
Мнениеот danailova » 18.02.2009 23:55
Вели, защо начисляваш амортизация за всеки елемент по отделно? Фотоволтаичната система би следвало да се заведе като дълготраен материален актив и върху него да се начислява амортизация.
danailova
Регистриран на: 15.02.2009 16:03
Мнениеот Mateev » 19.02.2009 04:43
Въпроса с амортизацията има много измерения.
РЕАЛНА АМОРТИЗАЦИЯ
Инвертори - около 10-15 години
Цялото останало оборудване - 30-50 години
СЧЕТОВОДНА АМОРТИЗАЦИЯ
Само разрешените от закона проценти. Тоест 10% или 25% за инверторите и другите електронни изделия (WEB Box, Sensor Box) и 4% за всичко останало.
АМОРТИЗАЦИЯ С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ГОДИНИ
Всичко електронно набузено на 25%, а всичко механично - на 4%. Не се знае обаче дали ще можете да убедите данъчните, че модулите са електронно изделие.
АМОРТИЗАЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ПО СУБСИДИИТЕ
Всичко отгоре до долу на 4%. Целта е направата на прост и лесен бизнес-план, максимално отговарящ на действителността. Ако вземете да надробявате амортизациите по позиции, таблиците стават много сложни.
Мнениеот danailova » 19.02.2009 09:25
Интересува ме счетоводното отчитане. В моят случай имам един позиционер /един обект, един актив/. За да получа цената му на придобиване съм калкулирала всички му съставни части и преки разходи. А за това каква амортизация ще му се начислява би следвало първо да се разбере какъв е самият актив - инвестиционно съоръжение от група 1 /4% амортизация/, евентуално производствено оборудване от група 2 /30%, въпреки че е малко вероятно/ или актив от група 7 с 15% амортизация.
А може би е правилно амортизация за всеки елемент по отделно.
Най-добрият отговор биха дали самите данъчни, но все пак ме интересува и вашето мнение.
danailova
Re: Амортизация
Мнениеот sunny_boy » 05.04.2012 22:47
Кои с колко процента амортизира централата си - 4% или 30%?
Оказва се, че данъчно призната амортизационна норма е 30%,а не 4%, тъй като охотно се приема, че ФЕЦ (заедно или поотделно) се третират като активи от категория 2 - Машини, производствено оборудване, апаратура по смисъла на чл. 55, ал. 1 от ЗКПО.
Дори софтуер и хардуер (мониторингови системи) може да минат в 4-та група - 50% амортизационна норма.
Справка: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540562
Източник: Разяснение на НАП относно амортизация на ФЕЦ.
raziasnenie_NAP-amortizacii.pdf
(986.19 KiB) 1798 пъти
sunny_boy
