Препоръка за соларна централа 5 kW за покрив
Мнениеот shanovster » 13.12.2007 15:07
Здравейте - поздравления за форума.
Искам да попитам admina каква 5 kW централа би ни препоръчал като експерт. Имам предвид какъв инвертор и какви модули - най -доброто като съотношение цена - качество. А също така и колко би струвала такава централа без монтажа и без излишни глезотии.
Благодаря предварително.
shanovster
Регистриран на: 13.12.2007 13:14
Мнениеот Miro » 13.12.2007 19:39
Една оптимална централа като цена/производителност е посочена в електронният им магазин - Тука :)
Обаче следва да имаш в предвид покрива, който ще се използва за целта - ако е идеален, примерно с южен скат наклонен под около 30 градуса, то ще ти трябват минимум 80 кв.м. площ за модулите, както и място около тях за поддръжка. При по-малка площ пък вече могат да се ползват поли или монокристални модули, заради по-високата им ефективност...
Мнениеот shanovster » 14.12.2007 01:21
Благодаря ти Миро.
Доколкото съм чувал най - оптималния вариант инвертор - панели е Mastervolt и панели Kaneka, този вариант е с най - високо КПД и с най - малко загуби. Някой може ли да изрази мнение по този въпрос?
shanovster
Мнениеот Mateev » 14.12.2007 03:41
Една слънчева електроцентрала трябва да бъде преди всичко евтина, за да може да се изплати възможно най-бързо. В същото време не трябва да се прави абсолютно никакъв компромис по отношение на качеството и надеждността. Това всъщност е и заданието, което ние си поставяме при разработката на централи за наши клиенти.
Въпроса с качеството и надеждността е сравнително лесен. И той се решава по един единствен начин, а именно:
Всички компоненти трябва да притежават TÜV и CE сертификати.
Никакви компромиси в това отношение.
Концерна TÜV Rheinland е световен лидер в независимите проучвания, изпитания и сертификации. Има собствени поделения в почти всяка една страна по света, включая и в България. Получаването на TÜV сертификат е много трудно. Изделието се подлага на всевъзможни тестове в гранични условия на работа. Освен това се прави и одит на място в завода-производител на това изделие. И получаването на такъв сертификат наистина означава, че това изделие отговаря на абсолютно всички критерии, стандарти и добри производствени практики с перфектен контрол на качеството. Не случайно в много западни страни, в това число и в Германия, TÜV сертификата е практически задължително условие за пускането в продажба на дадено изделие и получаването на доверие към него от страна на клиентите. В нашия случай говорим основно за модулите. Все пак това е най-скъпия компонент на една слънчева електроцентрала. И е нормално клиента да очаква дългогодишна работа на централата без никакви дефекти и проблеми. Поради тази причина един от елементите на политиката на СТС Солар в областта на качеството е ПРЕДЛАГАНЕ ЗА ПРОДАЖБА САМО НА МОДУЛИ С TÜV СЕРТИФИКАТ.
Толкова по въпроса за качеството. Остава въпроса с цената. Тука разсъжденията също са сравнително прости, а именно:
Модулите са най-скъпата част от инвестицията в една слънчева електроцентрала. Те представляват 70-80% от цялата инвестиция. Каквито и опити да правите за оптимизиране на цената на останалите компоненти, централата ви пак ще си остане скъпа, ако не сте се сдобили с възможно най-евтини модули.
Следователно ние се нуждаем от възможно най-евтините модули с TÜV сертификат. И към момента това са модулите Kaneka K60 и техните разновидности Kaneka K120H и Kaneka K120V. А какви са цените на тези модули? Ето нашата оферта:
STS Solar обявява промоционална цена от 2.49 EUR/Wp за всеки, който заяви модули Kaneka (или централа с модули Kaneka) до 31.12.2007 г. При това количеството няма значение. Можете да заявите както 1, така и 10 000 модула. Това е рядък шанс за всички, които искат да направят малка централа. В момента им се предоставя възможността да се сдобият с възможно най-евтините модули по цени като за централи над 500 kWp.
Обявената по-горе цена е без ДДС и без транспорт до България.
Следващия по важност (и по цена) компонент на една слънчева електроцентрала е инвертора. В момента обсъждаме само възможно най-евтините електроцентрали. А такива са само централите с модули Kaneka, монтирани на покрив. За да може тази централа да се изплати по-бързо, е необходимо да бъде с мощност, малко по-малка от 5 kWp (заради по-високата цена на тока). Следователно се нуждаем от 5 kWp инвертор, с галванично разделяне между AC и DC часта. От всички инвертори, които предлага СТС Солар, на тези условия отговарят само 2 инвертора, а именно:
SMA Sunny Mini Central SMC 5000A
MASTERVOLT Sunmaster XS6500 IP44
За да подберем правилния инвертор, трябва да направим сравнителен анализ. При този анализ се вижда, че инверторите в основната си част са идентични като параметрри. А там, където се различават, ясно се вижда, че инвертора на MASTERVOLT тотално превъзхожда инвертора на SMA. Основните предимства са следните:
1. Много по-красив дизайн. Особенно подходящ за монтаж в жилищни помещения. Буквално ще краси помещението.
2. Инвертора е много по-лек. Тежи само 15 кг. Това ниско тегло е благодарение на факта, че галваничното разделяне се осъществява с високочестотен трансформатор, който е много по-малък от нискочестотните трансформатори на SMA.
3. Инвертора е много по-тънък. Само 15 сантиметра. Дефакто стои на стената като картина.
4. Инвертора има вграден мини Data Logger. Помни енергията за последните 30 дни. Данните могат да се визуализират на вграден красив дисплей. Следователно мониторинга е една безплатна екстра.
5. RS485 интерфейса е вграден като стандарт и няма нужда да се закупуват допълнителни платки. Това е следващата безплатна екстра.
6. Има Windows-ка програма за визуализация и логване на данните. Дефакто потребителя трябва да си закупи само един евтин преобразовател от RS485 към RS232 и си решава всички проблеми с мониторинга и логването на данните.
7. Има 2 независими MPP Tracker-а. Дефакто това е аналог на Multi-String технологията на SMA. Позволява централата да се изгради от 2 различни вида или 2 различни технологии модули. Това е поредната безплатна екстра (спрямо инвертора на SMA).
Следователно инвертора на MASTERVOLT Sunmaster XS6500 IP44 е идеалният инвертор за централи, монтирани по покриви. При това централите може да са както с модули Канека К60, така и с всякакви други моно и поли-кристални модули. Даже е възможно централите да се състоят от 2 разични вида модули.
Остава само да споменем и последната екстра на инвертора на MASTERVOLT Sunmaster XS6500 IP44, и това е именно цената:
STS Solar обявява промоционална цена от 1999 EUR за всеки, който заяви инвертора на MASTERVOLT Sunmaster XS6500 IP44 до 31.12.2007 г. При това количеството няма значение. Можете да заявите както 1, така и 1000 инвертора.
Трябва да се има в предвид, че това е невероятно изгодна цена. Дефакто заводската цена на инвертора на SMA е много по-висока от крайната клиентска цена на инвертора, който ви предлагаме в офертата.
Третия по важност (и по цена) компонент на една слънчева електроцентрала е конструкцията. И възможно най-евтините конструкции са именно конструкциите за монтаж по наклонени покриви с южно изложение. Дефакто абсолютно всички видове централи задължително имат алуминиеви профили, на които се закрепват модулите. Извън този задължителен елемент, централите по покриви имат допълнително само едни П-образни скоби и нищо друго. Следователно конструкциите на централите по покривите са възможно най-евтините конструкции. Тяхната себестойност не надхвърля 0.2 EUR/Wp.
Споменатите по-горе компоненти представляват над 90% от всички разходи, необходими за изгражданетто на една централа. Има и разни скоби, кабели и редица други дреболии, но тяхната цена е незначителна на фона на горните 3 компонента.
В заключение:
СТС Солар прави коледен и новогодишен подарък на всички свои настоящи и бъдещи клиенти, като им предлага да се сдобият с основната част от оборудването за една слънчева електроцентрала по цени от порядъка на 3.1-3.2 EUR/Wp .
Промоцията е валидна до 31.12.2007 г.
Последна промяна Mateev на 14.12.2007 04:22, променена общо 1 път
Мнениеот Mateev » 14.12.2007 03:54
Цените на офертата по-горе са обявени без транспорт до България, защото не се знае дали по време на промоцията ще се окомплектоват цели тирове. Но при всички случаи цената на транспорта едва ли ще надхвърли 0.06 EUR/Wp за модулите и 0.03 EUR/Wp за инверторите. Ние разчитаме на това, че по време на промоцията ще има завишен интерес. Това ще доведе до окомплектоване на цели тирове и от там до силно поевтиняване на транспортните разходи за всички участници в промоцията.
Закупуването на оборудване по време на промоцията има и още едно предимство, а именно - централата има шанс да бъде готова до края на март и да хване месеците с голяма радиация. Дори и един-два от тях да не са заплатени по промоционалните цени (при забавяне на процедурата), пак ще има изгода, защото произведения ток ще си го консумирате сами. Даже може и да завъртите текущия електромер назад, ако не консумирате цялото количество.
