efektivnost na centralata
Мнениеот pepo » 05.03.2009 19:29
Здравейте г-н Матеев интересуваме с какъв%от мощностаси може да работи една централа от 72.9kw.Защото ми се струва невъзможно тя да действа на 100% при нашите метеорологични условия
pepo
Регистриран на: 05.03.2009 19:07
Мнениеот Mateev » 05.03.2009 19:40
Всичко зависи какви инвертори са подбрани. На практика централа с такава DC мощност едва ли някога ще вдигне повече от 66-67 kW AC мощност. Тази тема вече сме я обсъждали. Лятно време, когато радиацията е голяма, температурата също е голяма и една централа работи с -10 до -15% от мощността си. Зимно време температурата е добра за модулите, но радиацията е малка. Така че вие никога няма да видите мощност повече от 65-66 kW. Следователно централата можете да я заредите само със 66 KW инвертори (например 6 х SMA SMC 11000TL).
Това да не ви притеснява. Симулацията на електропроизводството отчита този факт.
Мнениеот borislavnb » 08.03.2009 00:34
Здравейте и от мен, много се говори за замърсявамне на модулите, заснежаване КПД и т.н., но и ве пак моето питане по темата за КПД . В повечето райони където се изграждат ФВЦ има вода от подземни източници. захранването на помпа за охлаждан на ФВ сам по себе си на база инвестиция не е много скъпо, но има ли някъде изградена такава система / охлаждане на панелите с вода през лените месеци за остигане на "оптимална" температура/ и дали има ефект за КПДто на панелите
borislavnb
Регистриран на: 11.02.2009 21:03
Мнениеот DanielDimov » 08.03.2009 00:38
има такива тестови централи, но са малки
никой на сегашния етап няма да направи мегаватова и нагоре централа с охлаждане
от друга страна концентраторите винаги се правят с охлаждане но там ефективностите са съвсем други...
Мнениеот Mateev » 08.03.2009 11:22
Ако един квадратен метър го модули го облъчваме с 1000 W/m2, то тогава на ток ще станат само 120-140 W, а всичко останало ще се отдели под формата на топлина. А сега си представете как се охлажда котлон от 850W. Вярно е, че ако излея кофа вода, ще го охладя, но само след 30 секунди котлона отново ще е загрял и ще трябва нова кофа. И така за един ден ще изразходя цяла цистерна вода. И това за един модул. Нататък смятайте сами.
Така че не хранете илюзии. За да поддържате една централа охладена, ще ви трябвт колосални количества вода, с които непрекъснато трябва да се обливат модулите. Практически непрекъснато по модулите трябва да се стича доста дебел слой сондажна вода с температура 10-12 градуса, за да имате някакъв шанс да поддържате клетките на ниво 25 градуса. Представете си каква плетеница от тръби трябва да направите, колко помпи ще ви трябват, колко сондажи, колко пречиствателни станции и химикали, за да омекотявате водата (иначе ще започне да се отлага котлен камък и ще намали прозрачността).
С две думи - колосално скъпо съоръжение. По-скъпо от самата централа.
Така че не се хабете да правите "открития". Ако нещо може да се измисли, досега вече щеше да е измислено и да е реализирано на практика. И вие щяхте да знаете за него. Не разчитайте че вие, с 5-10 минути мислене сте открили това, което цял свят не го е открил за 20 години изследвания с многомилиардни бюджети.
