Постигнаха 75% енергийна ефективност на соларен панел!
Мнениеот igra4 » 10.06.2009 19:43
Революционна фотоволтаична система беше изпробвана успешно и е готова за комерсиализация
Израелската фирма ZenithSolar ще стартира първата си "соларна ферма" през Април 2009. Технологията използва концентрирани фотоволтаични системи (Concentrated Photovoltaic (CPV) systems) и е разработена от проф. Дейвид Феймън, председател на Дружеството за соларната енергетика. Ефективността на системата е около 75% (за сравнение - обикновен соларен колектор има ефективност от 12 до 40 процента).
Журналисти са поканени на 22 Март 2009, за да излъчат пряко старта.
ZenithSolar планират да имат модели до края на годината, които да бъдат доставени във всяка точка на света.
Според Фейман "при концентрация на слънчевата светлина 1000 пъти се стига до невиждани ефекти. Възможността на колекторите да работят при такива условия, при само минута излагане на слънцето е достатъчно да се произведе огромно количество електрическа енергия."
http://www.zenithsolar.com/
igra4
Регистриран на: 02.06.2009 11:40
Мнениеот Kovex » 10.06.2009 20:11
Това се отнася за топлинни слънчеви полусферични концентратори !
Обаче преноса на топлинната енергия, както и преобразуването и в електрическа, ще има още много път да извърви, докато стане икономически изгодно.
Не знам помпа да работи на + няколкостотин до хиляда градуса !
Високите температури също създават инженерни проблеми !
Вероятно ще може да върти турбина, но стойността материалите дали ще ми позволяват да си го монтирам в къщи ?!
Kovex
Мнениеот Mateev » 10.06.2009 21:04
Това според мене е поредната статия на някой журналист, който чул недочул и цитира някакви числа извън контекста на наистина казаното. Ако наистина всичко беше толкова лесно и просто, досега да беше открито 1000 пъти.
Цитираната 70% ефективност далече надхвърля теоретично възможната. Следователно е направено "откритие", което противоречи на физичните закони. :lol:
Мнениеот Lupus » 10.06.2009 21:37
Mateev написа:Това според мене е поредната статия на някой журналист, който чул недочул и цитира някакви числа извън контекста на наистина казаното. Ако наистина всичко беше толкова лесно и просто, досега да беше открито 1000 пъти.
А каква е вероятността комбинацията от няколко технологии да дава такава ефективност? Фотоволтаичните панели за сега се ползват "изолирано" и дават много отпадък - топлина, която отива в атмосферата.
Мнениеот Mateev » 11.06.2009 03:31
Няма абсолютно никаква вероятност, освен ако не се променят физичните закони.
Мнениеот Инженер » 11.06.2009 11:17
Колегата igra4 е попаднал на нещо кето изглежда примамливо и затова всички му се връзваме.
Ако се ползва топлината 100%/ без загуби, кето е невъзможно/и се работи с температура 1 000градуса целзий, би могло да се постигне теоретичен адиабатен процес с КПД 70%.Но за повече даже и теоретично не може да се говори.А цената на съоръжението при тези температури става космическа.
Би могло да се включи и фотоволтаик, за да поеме първите 15%,но това ще повиши КПД-то с още 4-5%.Така идваме до теоретичните 75%за които става въпрос .Но сегашната технология не познава топлинни процеси без загуби.Така, че колкото и да се силят тези "откриватели", наи-вероятно ще изчезнат в небитието още преди да са реализирали и един търговски проект.
Мнениеот Kovex » 11.06.2009 15:39
Защо имам усещането, че :
1. Излиза се с изключително перспективно /фантастично/ изявление, че е направен научен пробив с огромна икономическа стойност.
2. Листват се акции и се пуска фирмата с изобретението на фондовата борса.
3. Акциите скачат с 1000 % печалба !
4. Някой ...... ги купува !
5. Някой прибира милиони пък и .... милиарди !
6. Някой закъсва и ..... плаче, но пък си трае .....защото се е минал !
7. А на обществото ...... нищо .... нито ново, нито революционно !
8. А световната криза се задълбочава и задълбочава !!
Разгледайте внимателно сайта на производителя и ще разберете защо имам това усещане !!!
Kovex
