Трафопостове
Трафопостове
Мнениеот decho2001 » 06.08.2009 01:18
Някой знае ли,колко струва един трафопост?
Имам парцел ,който еподходящ за изграждане на фотоволтаична централа около 50kW и до него минава далекопровод , но трафопоста е на около километър .
Искам да си направя сметка дали си заслужава да се прави
слънчева електроцентрала на този парцел.
decho2001
Регистриран на: 20.05.2009 00:59
Мнениеот sunrize » 06.08.2009 01:39
Зависи какви киловати е трафа.
До колкото си спомням (може и да бъркам) за 110 kv трафопост платиха едни съседи около 25-30 хил. лева.
sunrize
Мнениеот Mateev » 06.08.2009 11:49
В момента ЕРП-тата предписват свръхмодерни трафопостове с цена около 60 000 лв. Допълнително трябва да се охарчите за кабелна линия 20kV, като цената е около 70-90 лв. на метър. Освен това ако трябва да се подменя бетонен стълб с ЖР, добавете още 10-12 хил.лв. При това положение цялото присъединяване може да ви стъпи и 100 000 лв. Свиквайте с тази мисъл и се радвайте, ако случайно излезе по-евтино.
Мнениеот igra4 » 06.08.2009 13:22
Г-н Матеев имам следния въпрос.
Ако на 100м. от парцела има съществуващ трафопост от който се захранват дървопреработвателни предприятия,4 на брой.Имам ли шанс да се включа там???
igra4
Регистриран на: 02.06.2009 11:40
Мнениеот Mateev » 06.08.2009 14:44
Твърдо ДА !!!
ЕРП-тата имат интерес веднага да продадат на някого вашата енергия, без да я качват на 20KV, защото минаването през трансформатора носи загуби от порядъка на 2%.
Мнениеот decho2001 » 06.08.2009 22:21
Г-Матеев дали ЕРП ще приемат да включат соларнати централа към мрежата на населеното място , ако трафопоста е на 1000м примерно
,и ако съществуващото кабелно трасе може да понесе количеството
ток.
Не разбрах защо ЕРП определя какъв ще бъде Трафа , след като той е
част от проекта на ФЕЦ?
Вероятно има списък от трафове разрешени за присъединяване към преносната мрежа (къде ли е скрит??) и там има нещо по-евтино.
А какво ще кажете за нещо втора употреба?
Ако някой се е сблъсквал с тези проблеми да пише .
Аз съм от Пловдив и тук монополиста е EVN=
decho2001
Мнениеот lz1wvm » 06.08.2009 22:36
Щом като трафа е по проект то-това не е трафа който се намира на километър от вас.И най вероятно са ви предписали присъединяване на СрН.Напишете по-вече подробности за по конкретни отговори.
Мнениеот decho2001 » 07.08.2009 23:51
Питането ми е теоритично,за да си направя сметка дали парцела с който разполагам по наследство си заслужава да се разработва за нуждите на ФЕЦ.
Ситуацията е следната:
Урегулиран парцел за жилищно строителство с големина около 3 декара идеално равен с засенчване от юг около 8 градуса.
До парцела минава далекопровод 20kv и 220v захранване на населеното място а трафа е на около 900м. Ясно е , че до трафа не е изгодно да пускам ново трасе за 220V поради високата цена и загубите в случай че електромера е при трафа.
В тази ситуация вариантите саследните:
Свързване към съществуващата мрежа 220V.
Свързване към далекопровода 20 kv чрез трафопост.
Свързване към далекопровода 20 kv по друг начин.
Ако някой знае дали може да се осъществи връзка към 20kv по друг начин освен трафа да каже . Г- Матеев и вие помагаите.
Успех на всички
decho2001
Мнениеот Mateev » 08.08.2009 01:10
Няма друг начин. Трябва да има трафопост в парцела и кабелна линия 20 kV до най-близкия ЖР стълб на далекопровода. А това че е далеко - ами ще струва повече пари.
Мнениеот Beboko » 10.08.2009 11:31
Всичко зависи от мощноста която трябва да се присъедини.
Beboko
Мнениеот donpesho » 10.08.2009 12:07
Присъединяването на ниско напрежение ще ти спести много главоболия и пари , ако има начин присъединявай на 220 в.
donpesho
Мнениеот masurev » 18.08.2009 09:42
Здравейте!
При описаната ситуация единствената възможност за присъединяване към разпределителната мрежа е на 20кВ. Не знам как си представяте пренос на енергия на 220В на един километър :shock: . Не съм кой знае какъФ спец ама такова нещо нито съм виждал, нито съм чувал, нито мога да си представя (като сметки). А според мен сметките (разходите) дадени от г-н Матеев са малко пресилени, най-вече за ВЛ 20кВ.
... Щом има ВЛ 20кВ до парцела, защо да го присъединяват към страна средно на ТП ????? Ще бъде присъединен към въздушната линия. Все пак е абсурдно две ВЛ 20кВ да бъдат изградени една до друга :) .
masurev
Регистриран на: 12.12.2008 11:25
Местоположение: Sofiq
Мнениеот Beboko » 18.08.2009 14:44
masurev написа:Здравейте!
Бих искал да кажа, че практически се разскъсева съществуващия ел. провод минава през шините на трафопоста и пак продължава въздушната линия.
Beboko
Мнениеот malchev » 18.08.2009 15:28
Beboko, това твърдение не е вярно.
Практически ВЛ 20kV се ОТКЛОНЯВА към ТП.
Краен ТП, за какъвто става въпрос, не "разскъсева" ВЛ.
malchev
Мнениеот masurev » 18.08.2009 15:36
Beboko, това което си казал, се прави (аз доколкото знам) само на кабелно трасе (разкъсване на кабел). Но при присъединяване към ВЛ, просто се прави отклонение от ВЛ (от най-подходящият стълб) и ТП-та намиращ се в имота на производителя се присъединява "на опашка". ВЛ от последният стълб (пред ТП) преминава в кабел, който подземно влиза във единственият вход на ТП (най-често) - КТП.
Без да се заяждам ми стана интересно от къде имаш практически опит с разкъсване на ВЛ 20кВ по начина по който си описал. Ако имаш някакъв реален проект на такова решение и съответно одобрен от съответните инстанции, бих искал ако е удобно да ми го пратиш за да го видя.
/надявам се че правилно съм разбрал поста ти/
Поздрави!
masurev
