Въпрос за кабели и инвертори
Мнениеот bate_niki » 29.10.2009 09:51
Здравейте колеги,
Първо искам да благодаря на господин Матеев, за чудесния форум, който е създал и за всичката информация, която споделя със всички нас.
Но така и неможах да намеря отговор на един въпрос, който ме интересува:
При реализация на соларни централи над 500 kWp или 1MWp да кажем, как би било по-добре да се разположат инверторите, ако са на SMA 11000 TL - близко до стринговете с дълги AC кабели, или събрани под нещо като навес с дълги DC кабели.
От тук идва другия въпрос - какви кабели с по-голямо сечение се използват - алуминиеви или медни. Като се има предвид цената - алуминиевите са в пъти по-ефтини, но с по-голямо специфично съпротивление и по-големи загуби.
Благодаря Ви предварително :)
bate_niki
Регистриран на: 29.10.2009 09:08
Re: Въпрос за кабели и инвертори
Мнениеот Mateev » 01.11.2009 23:53
bate_niki написа:Здравейте колеги,
Винаги си е за предпочитане инверторите да са непосредствено при собствените си конструкции. AC кабелите на 3 съседни конструкции се обединяват в МРТ (Междинно Разпределително Табло) и от там нататък се прави пирамидална трифазна инсталация, в която всеки няколко междинни табла се обединяват в едно по-голямо табло от следващо ниво на логическата пирамида и така нататък докато се стигне до върха на пирамидата - ГРТ (Главното Разпределитело Табло).
Обосновката на една такава организация се базира на две много прости дадености:
1. DC кабелите са по-скъпи от AC кабелите
2. При трифазните инсталации загубите са 2 пъти по-малки на единица дължина, защото ток през нулата не тече.
Мнениеот bate_niki » 06.11.2009 11:26
Благодаря Ви за отговора, г-н. Матеев.
А може ли да ми кажете какви AC кабели предпочитате - с медни или с алуминиеви жила, от икономическа и техническа гледна точка? Говорим пак при централа над един мегават.
bate_niki
