Цена на 1 MW
Цена на 1 MW
Мнениеот pmihailova » 01.12.2009 16:35
Интересно ми е колко струва пусната в експлоатация слънчева електроцентрала в Европа?
pmihailova
Мнениеот AS Solar » 01.12.2009 18:51
не с китайски модули с SMA инвертори и без монтаж и ддс от 2 200 000^
AS Solar
Регистриран на: 02.07.2009 11:52
Местоположение: Hannover
Мнениеот Miro » 01.12.2009 23:26
pmihailova написа:...колко струва пусната в експлоатация слънчева електроцентрала в Европа?
AS Solar написа:не с китайски модули с SMA инвертори и без монтаж и ддс от 2 200 000^
А без монтаж как е пусната в експлоатация? Да не е в контейнери на пристанището ;)
Мнениеот AS Solar » 02.12.2009 00:27
На така поставен въпрос такъв отговор. Нали се сещаш че има разлика дали ще правиш централата в Портогалия в Чехия или в Германия
AS Solar
Мнениеот donpesho » 02.12.2009 20:37
Нормалната цена със свясни панели и инвертори до ключ варира 2,6-3,00 eu/wp
donpesho
Мнениеот Hyren » 03.12.2009 10:04
Най-реалистичната цена е 5 EUR/Wp.
По-ниско от това трудно би могло да се даде, защото в цената на една централа не влизат само разходите за инвертори и панели. Имаш доста съпътстващи разходи. Да не говорим, че най-вече цената ти зависи от размера на централата, тъй като елементите на системата ги имаш и при голямата централа, и при малката. С тази разлика, че при голямата се разхвърлят върху повече пари и така инвестицията излиза по-евтино на Wp.
Hyren
Регистриран на: 23.07.2009 09:18
Местоположение: София, България
Мнениеот AS Solar » 03.12.2009 11:29
5 EUR/Wp :shock: (това е за бисерите за форума)
не че искам да се заяждам но не мога да не Ви питам колко централи сте построили до сега в европа?
Или мнението ви е изградено от събраната информация от форуми и т.н.
AS Solar
относно въпросът ми...
Мнениеот pmihailova » 03.12.2009 12:49
Смятам, че когато човек пусне тема, би желал да прочете нещо, което максимално се доближава до реалността (като информация или факт), а не да дава повод някой да си "чеше езика" и да се заяжда с фрази от рода: "откъде ти хрумна това", "имаш правописни грешки" и т.н. - загуба на време е и за пишещия и за четящия!!!!
Щом съм сметнала да питам в този форум, значи имам нужда от реална помощ, съвет или идея и вярвам, че има посетителите, които са компетентни и при добро желание ще споделят информация (колкото и каквато преценят, стига тя да е достоверна).
В този ред на мисли, ето, споделям аз какво събрах като информация ( за която благодарих на съфорумците на ЛС :) ):
пример:
Италия - централа 8 MWp - 34 400 000,00 EUR
Испания - централа 8.5 MWp - 38 260 000,00 EUR
Ако някой може да се включи с още инфо, да заповяда!
Лек ден!
pmihailova
Мнениеот donpesho » 03.12.2009 21:37
пример:
Е този пример на pmihailova ме изумява .А кога са построени тези центали И КАКВА Е БИЛА ЦЕНАТА НА ОБОРУДВАНЕТО по това време няма значение нали?А дали оборудването не е поръчано ГОДИНА преди това ?
Ето ви и друг ПРИМЕР
преди 3 години бензина струваше 2,60 за литър......и да не би и днес да зареждаме на тази цена?
Решението е просто и лесно - искаш оферта до ключ от няколко фирми и взимаш средната цена .
donpesho
Мнениеот Mateev » 08.12.2009 11:18
Ако в момента трябва да се построи една централа в България от А до Я, тя ще струва на инвеститора около 3.0 EUR/Wp без присъединяването. Възможно е и малко по-евтино, ако част от грубата строителна работа инвеститора си я свърши сам. Цитираната цена е на базата на реални сметки от реално направени централи и включва стотици допълнителни и инцидентни разходи, за които "хартиените" фирми дори и не са се сещали. В цената е включен целия процес от направата на одит и проектиране, та чак до допълнителните командировки за 72-часовите проби и след това за акт 16. Включена е и разработката на WEB сайт на Sunny Portal. Присъединяването не е включено, защото то може да варира в огромни граници - от 1000 до 80 000 лева.
Когато получавате оферта от соларна фирма, внимателно проверете дали има всичко в нея. Много фирми не знаят или нарочно не включват заземителна инсталация, слаботокова инсталация, мълниезащита, разходи по пускане в експлоатация (няколко допълнителни командировки на цели екипи), направа на изкопи, полагане на тръби, направа на шахти, фундамента на трафопоста или на мълниезащитата и т.н. В един момент може да се получи, че ще се подведете по евтина оферта, а след това размера на допълнителните разходи ще ви ужаси. Самите ние преди много време давахме други оферти, но когато започнахме да правим реални централи, чак тогава осъзнахме какъв е истинския размер на допълнителните разходи за труд и материали. Има един безкрайно дълъг списък, който никой не го включва в офертата си - болтове, гайки, свредла, бои, силикони, инструменти и още 1000 други дреболии, които като цяло са евтини, но са много на брой, и общата сума се явява сериозно перо.
Внимавайте и с криво разбраната икономия или с безотговорните фирми, които могат да ви направят евтина оферта с нетрайни или некачествени конструкции, табла, крепежни елементи и т.н. Има си неща, от които може да се икономиса, но си има и такива, с които въобще не трябва да се прави компромис. Например слагането на открито на прахово-боядисани табла или пък на IP54 инвертори под навес. Да не говорим за конструкции с навити или набити поцинковани крака директно в почвата - това е най-голямата глупост, измисляна някога от някого, и за съжаление придобила голяма популярност.
М да 3.0 EUR/Wp наистина е възможно
Мнениеот EPetkov » 09.12.2009 17:03
но като обща стойност на оборудването ( носеща конструкция, панели, инвертори и др. обслужващо оборудване) включвам вътре и транспортните разходи. Земята, кабелите, заземяване, мълние защита, проектирането, СМР и рушвета, няма как да се калкулират в една оферта. Щото всеки проект е сам за себе си. Специално за земята в последно време хората се изучиха и като разберат че има някакъв интерес и веднага вдигат цената. Имам 2 такива примера за хора които искаха да правят около 2 МВата.
А Mateev в момента е пълно с оферти за различни мощности в които подводните камъни изникват непрекъснато. Посъбрал съм оферти и срам не срам посочвам къде са камъните пред инвеститорите. Да не се засягат колегите, много е неприятно да работиш с препънал се инвеститор.
За това препоръчвам на всички инвеститори да си наемат допълнително одитираща фирма.
Но не отричам че 1 МВат може да се направи за 3000000 ЕUR.
EPetkov
Мнениеот andrea » 10.12.2009 14:27
В момента 3Е/ват е прекалено висока цена за изграждане на централа. Реалната цена е около 2.5-2.6Е/ват. В момента цената на модулите е около 1.5Е/ват. Направете си сметка до 3Е какво остава. Имам предвид централи около 200кВт с добра инфраструктура и евтина земя.
andrea
Мнениеот EPetkov » 10.12.2009 17:40
Е чудесно ха дано повече такива промоционални предложения.
Сега съвсем сериозна колкото по ниски цените толкова по добре. Само че като натрупам другите работи и се вдига цената.
Хубаво е като казвате тия цени посочвайте поне вида на панелите. :D
Че тя цената на панелите падна на 1.3 евро вече, ама какви са що са и с какво качество не се знае.
EPetkov
Мнениеот andrea » 10.12.2009 22:37
suntech в момента са около 1.5-1.6......мисля, че са качествени модули..има и други качествени модули пак на тази цена
andrea
Мнениеот Gio » 10.12.2009 22:42
Дефинирайте понятието "качествени модули", ако обичате...
