Вижте това и кажете какъв е проблема,мерси
Мнениеот AntonBM » 21.09.2010 17:02
Аз мисля, че вакума се е поучил през лятото. Затворени са крановете на бойлера - той вдига температурата над 120° повишава се налягането и се задейства предпазният клапан. Изхвърля се част от водата в бойлера. Ако има хубаво слънчево греене може да изври почти целия... През нощта налагането спада - предпазният клапан затваря парата в бойлера кондензира и се получава един много хубав вакум :-) Може да достигне 0,9 Bar - почти 1 kg на квадратен сантиметър. Умножете по площта на ламарината и ще се види на колко тона отговаря...
AntonBM
Местоположение: Бургас
Жокер??????????????????
Мнениеот saraneron » 21.09.2010 20:24
nedko1976 написа:Ссистемата е монтирана лятото тази година, не е ползвана през зимата
Недко, разкажи с повечко изречения, какво знаеш за този бойлер/система/, повече подробности,как е свързана с основния водопровод,какви елементи има,схема ,спира ли водата в този водопровод ,а като спре дъли не създава голям вакум този водопровод/някоя крайна къща на по-високо място,помпа и дълбок сондаж,кладенец с незправен клапан на смукателя/ ,клапи , кранове, контролери, ток,тока спира ли ,има ли упс ,помпа вклучена по грешен начин с някоя бай-пасна връзка ,каквото има около тази система...... ,както и твоето предположение по въпроса, на всеки може да се случи ,а ако е имало неправилно боравене със системата, като затворени и забравени после кранове,които не са предвидени от прозводителя при монтаж, спестени или добавени фитинги при монтаж и т.н.,е добре да споделиш,за да не повтаряме и ние подобни грешки!А може и някъква техническа неисправност да е причината ,че се е получило подналягане е почти сигурно ,но защо.....?Давай жокери!!!!! :roll:
Мнениеот Kovex » 21.09.2010 22:01
Човека пита за проблема, а той е ясен !!!
Много тънка стена на водосъдържателя, както и цената !!!
Колегата АнтонВМ каза най-вероятната причина.
Виждал съм и обратното, как при пълнене, водосъдържателя се пукна !
По принцип, гледам да не взимам отношение към конкурентни фирми и вносители.
Едно е ясно: трудно се комбинира евтиния с качество и дълготрайност.
Kovex
Мнениеот Емил » 03.10.2010 21:05
И тук ли вина има "тънката ламарина" ?
Мнениеот Kovex » 04.10.2010 12:18
И ...... супер :lol: :lol:
Има си зависимости .... както за 100 л. така и за 50 м3 :shock:
Би следвало да има най-малко оребряване или отделни секции ..... но знай ли човек :?: :?:
Kovex
Мнениеот Емил » 04.10.2010 14:25
Смятам че е ясно - един резервоар или цистерна се оразмерява на налягане, никой не я оразмерява на вакуум. При авария - в случая взрив и последващ вакуум - просто съоръжението излиза от строя както и да е оребрявано.
Мнениеот AntonBM » 04.10.2010 14:53
Емиле, тука няма взрив и последващ вакум. Това си е чиста имплозия. Цистерната е свързана с някакъв маркуч - нещо дърпа от нея и тя няма клапан, който да изравнява налягането. Това нещо, помпа или компресор (по вероятно е помпа) явно е много мощно... Цистерните за течно гориво имат дихател с искроуловител, през които се изравнява външното с вътрешното налягане. Явно някой е решил, че на тази цистерна това е излишен лукс. Кефи ме как цялата цистерна подскача във въздуха! Имат късмет, че после не е и гръмнала. Ако е за течно гориво това е една реална възможност. Цистерните за втечнени горива са оразмерени за под-налягане. При тях има предпазен клапан за свръх налягане (най-често 25Bar за пропан/бутана), но за подналягане не се слага. Те могат да издържат и пълен вакум.
AntonBM
Мнениеот Емил » 04.10.2010 17:29
Искаш да кажеш, че вакуумът е дошъл по маркуча ?! - това ми се струва несериозно - маркучът не помръдва, а цистерната става на скрап :shock:
Направете един опит - надуйте пластмасова бутилка от кока кола с компресор, и отдалече я спукайте с въздушна пушка - бутилката в крайната фаза ще изглежда сякаш е смачкана от валяк, ако не се пръсне на парчета разбира се.
Последна промяна Емил на 04.10.2010 17:49, променена общо 1 път
Мнениеот Емил » 04.10.2010 17:48
Би било добре Недко да каже дали има разкъсан шев този бойлер.
Мнениеот Емил » 04.10.2010 18:13
Антоне, може и да си прав за бойлера.
http://www.instructables.com/id/Imploding-a-plastic-bottle/
Мнениеот LazarG » 04.10.2010 22:13
Аз Антон крив не съм го видял до сега. :D
LazarG
Мнениеот Vandal » 04.10.2010 23:29
Vandal написа:Това ми прилича на имплозия.
Получава се при нагрят резевоар с пара, след което рязко е бил охладен и се е образувал силен вакум.
Естествено не съм специалист, а просто предположение.
Значи излиза че не само адаша е бил прав :D
Мнениеот KD Solar » 05.10.2010 13:01
Аз ли бъркам, или тази цистерна на е на релсите???
Мнениеот petyostoev » 05.10.2010 18:54
Тя е рипнала и е излязла от релсите!!!!!!!!!!
Мнениеот lz1wvm » 07.10.2010 17:49
Струва ми се,че има филмови трикове.Изпразване на голяма цистерна за по малко от секунда.Би трябвало да е по бавно.
