Парно с котле на твърдо гориво
Re: Парно с котле на твърдо гориво
Мнениеот LazarG » 02.02.2012 11:14
Да, направи така и пиши за резултата, че ни е интересно. Във всички случаи ще има подобрение, но тръба ф22 не може да захрани 15 радиатора с никоя от тези 2 помпи
LazarG
Мнениеот Gio » 02.02.2012 18:09
Здравейте! Бих искал да запитам специалистите в тази сфера защо не използвате постояннотокови, циркулационни помпи? Може ли някой колега да направи анализ на плюсовете и минусите на този вид помпи в домашните, соларни системи за топла вода? Благодаря ви предварително!..
Мнениеот LazarG » 02.02.2012 18:49
Кои помпи например?
LazarG
Мнениеот Gio » 02.02.2012 19:01
...важно ли е да се посочи компанията-производител?
Мнениеот LazarG » 02.02.2012 20:24
Ами не разбрах за кои точно помпи става въпрос. Не съм срещал постояннотокови. Има с променливи обороти, но мисля че са променливотокови с електронно регулиране на скоростта. Но са 3 пъти по-скъпи - затова се ползват по-рядко. Например:
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%81%20%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%202&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.termaex.com%2Fcgi-bin%2Findex.pl%3F_state%3DProduct%26product%3D118%26category%3D55%26brand%3D39&ei=csUqT-f1A4_OsgbozYGWDQ&usg=AFQjCNEeBdnA35qNAixL5am6_rzuw2gf3A&sig2=WgNYk84402KWFyRwT9Uaaw&cad=rja
LazarG
Мнениеот Gio » 02.02.2012 20:48
LazarG, имах предвид захранването на циркулационните помпи - дали са за соларно-термални инсталации или за парен котел, хубаво е да знаем опциите... Какво е Вашето мнение?
Мнениеот LazarG » 02.02.2012 22:17
Уф, в тези студове явно съм прекалил с винопиенето и свинеяденето и пак не схванах въпроса? Извинявам се, ако може по разбираемо - какви постояннотокови циркулационни помпи бихме могли да ползваме - аз не съм срещал такива? Ако има някъде да се предлагат - моля за линк, за да се светна.
LazarG
Мнениеот Костенурка » 02.02.2012 23:04
Драги.....Емо, по всичко личи че ще се чешаме по вратовете.
Емил написа: Когато всички радиатори са отворени, вторият етаж няма никакъв шанс. Не циркулира водата нормално. Радиаторите отгоре са топли, отдолу лед студени. Като затворя долния етаж, горе всичко е наред.
От тук се разбира че няма нищо запушено и циркулацията е възможна.
От снимката виждаме че помпата може да преодолее 4метра воден стълб/А не 4метра денивелация/хидравлично съпротивление.
Целта е да разпределиш тази "сила" на помпата,така че всеки етаж да получи необходимата част от тази "сила"за да се преодолее хидравличнто му съпротивление.
От цитата по горе се разбира че вторият етаж има по голямо хидр.съпротивление от пърият.
Трябва да направиш така че втотият етаж да получи по голяма част/порция/от тази сила.
за целта отвори до край всички спирателни кранове които се намират по трасето на вторият етаж,и да намериш/ако го има монтиран/ общ спирателен кран по трасето тръби на първият етаж,независимо дали е на топлата или студена страна и да го затваряш постепенно докато не се загреят вички радиатори и така го остави.
И ако се случи всичко това и забележиш че котлето има склонност към прегряване и радиаторите са по горещи от обичайното,тогава смени помпата с по мощтната.
Gio написа:Здравейте! Бих искал да запитам специалистите в тази сфера защо не използвате постояннотокови, циркулационни помпи? Може ли някой колега да направи анализ на плюсовете и минусите на този вид помпи в домашните, соларни системи за топла вода? Благодаря ви предварително!..
Тези помпи не иждържат работните температури на инсталации като тази на Емо,или със сл колектори ,много са скъпи и капризни.
Аз лично търсих много, и не намерих.
Ако Вие имате нещо в предвид то моля споделете.
Поздрави К.
Костенурка
Местоположение: Испания
Мнениеот Gio » 02.02.2012 23:18
Обещавам да направя необходимите търсения и консултации, и да споделя тук - считам го за важно...
Хубава нощ пожелавам на всички!..
Мнениеот Костенурка » 02.02.2012 23:33
А, забравих разклонението за бойлера.
Надявам се че, има своя помпа с диферециялен термостат,ако не е така по добре го затвори и тогава пробвай това което ти написах по горе.И можеш/трябва/ там да монтираш една от помпите.Съответно по мощната на парното.
Поздрави К.
Костенурка
Мнениеот nikbo » 03.02.2012 07:55
Замяната на помпата е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА, ако иска да топли и двата етажа. Човека написа още в началото, че котлето му е в мазата - т.е статичния напор е само два етажа и половина, а по-голямата помпа има 6 м статичен напор при нулев дебит, така,че може да се окаже дори малка за да удовлетвори заданието!
ето за какво става въпрос:http://productfinder.wilo.com/finder/finder.do?oid=00000000000165f80001003a&groupOid=0000000a0000166700020023&act=showIO&forward=showProductMain
и да внимава с отклонението за бойлера!!!
nikbo
Мнениеот LazarG » 03.02.2012 09:34
Чакайте, чакайте, не по допирателната, моля. Напора на помапата не се избира според височината на сградата и той не служи за преодоляване на тази височина! Напорът е нужен за преодоляване на хидравличните съпротивления и загуби на налягане в елементите на инсталацията - тръби, фитинги, арматура, топлообменници и т.н. за да се осигури необходимия дебит на топлоносеща течност във всеки един участък на ОИ.
Височината се преодолява с налягане от водопровода или специална помпа за пълнене, а след като системата е пълна и помпата започне да върти водата - колко вода се изкачва нагоре и създава обратен напор наа помпата, толкова вода слиза надолу по другия щранг и помага на помпата.
LazarG
Мнениеот Емил » 03.02.2012 11:31
Ясно де. Въпросът е, че за да няма добра циркулация на втория етаж, възможно е да има загуби от дълги хоризонтални отклонения и т.н., което може би ще се преодолее с помпата, която искам да сложа - 25/60 , и в краен случай ако не стане, да изкарам отделен щранг до първия етаж.
Мнениеот LazarG » 05.02.2012 08:25
Емил написа:Ясно де...
Ясно де, ама къде отиде последното ти мнение - прочетох го и тъкмо написах отговор - то изчезнало. Реших да изчакам, ама - уви.
LazarG
Мнениеот Mateev » 05.02.2012 12:41
Всеки има право да редактира собствените си мнения, дори и да ги трие.
