Мнениеот lz1wvm » 01.07.2010 19:54
gendo и така става...и иначе може,за да не разводняваме темата на Костенурка,спирам да пиша.
Мнениеот LazarG » 01.07.2010 21:17
gendo написа: Ако ви интересува с какво трябва да е накичен един такъв мях по нормите тука, питайте. Сменям по 20 30 на година.
Интересно ми е, ама дай на лични :)
LazarG
Анализи
Мнениеот Костенурка » 01.07.2010 23:26
Сега ще анализираме какво точно се случва с бойлера на г-н Инженер в по горе описаните случки.
Написаното по долу е вярно(поне така ми се струва) при положение че: се използва питейна вода от водопроводната мрежа в населени места.И допускаме че температурата на тази вода през зимата е 12градуса.И темп. на помещението където е монтиран бойлерът е 20гр.
Още при самото пълнене на бойлера със вода която има Т=12гр.,той се зарежда и със топл. енергия която е равна на:Q=120Lx1kcal/1L.Cx12C
Q=1440kcal или 1,67KWh.И сега вече бойлерът се включва да загрява водата с нагревател със мощност 3000W или 3KW цели 2.52h.По този начин добавяме още енергия:Q=3KWx2,52h=7,56KWh.Тотал 9,23KWh.Сега водата в Бойлера на г-н Инж. трябва да е с Т=65C.
Проверка:120Lx65C=7800kcal или 9,07KWh.Както се вижда има малка разлика от 160W или 1,14градуса които навярно са топлинните загуби на бойлера през тези 2,52h.
Точно след тези 2,52h. г-н Инж. отвара веднага кранчето и започва да се къпе ,като по този начин избягва повече топл. загуби във времето от самия бойлер,и се възползва максимално от вложената ел.енергия с минимални загуби,като източва целият обем на затоплена вода.
пп:Етикета с техническите данни на този бойлер е много изчерпателен,на практика ти дава всичко без КПД защо ли?
пп:Аз все още не мога да сложа етикет,моля за търпение а не за нападки.
Очаквайте продължение.....
Поздрави К.
Костенурка
Местоположение: Испания
Случка №2
Мнениеот Костенурка » 08.07.2010 22:03
Случка №2:Бойлерът на г-н Инженер е подгят до 65градуса или вкарани 9,23kwh енергия, и оставен изключен 5 дена "за да не харчи ток" или иначе казано да се пести...... ел.енергия,и не е източена нито капка топла вода.Сега да погледнем етикета и да видим какви ще са топлинните загуби на бойлера :"Топлинни загуби [kWh/24h] 1.2".За 24h=1,2kWh или 1032kcal или 8,6градуса.За 5 денонощия ще загуби 5x8,6=43градуса. Това означава че температурата на водата в бойлера ще е 22градуса в този момент,все още става за къпане,но ако се изчака още няколко часа без да се точи,водата ще изстине до 20градуса,и такава ще остане докато не настъпи някаква промяна в термичното равновесие на тази термо-динамична систима"бойлерът" на г-н Инженер.
Поздрави К.
Костенурка
Мнениеот LazarG » 09.07.2010 08:05
Не е точно така - знаеш, че пренесената топлина (загубите) зависи от дТ, т.е. от разликата между температурата на водата в бойлера и температурата на въздуха. След всеки изминал ден водата губи от температурата си, вследствие на което намалява и дТ, с което и дневните загуби
LazarG
Да признавам не е точно така.
Мнениеот Костенурка » 09.07.2010 23:56
Да признавам не е точно така.Даже темп. на водата не е равномерно навсякъде 65гр.Надявам се че производителя си знае работата и е предвидил всички възможни фактори.Е аз няма да анализирам капка по капка, и така преключвам темата:КПД на термо-акумулатор.
А сега малко графики:период 30Юни-8Юли.
Поздрави К.
Костенурка
Мнениеот gendo » 14.07.2010 23:30
Привет!
Костенурка, аз преди си мислех че някъде по това време - юли август колекторите ще достигнат Т° та на кипене още преди акомулатора да се е заредил коректно. И някой друг беше изказал подобно мнение. Като се вгледа човек и помисли това няма как да стане освен ако не спре тока по сред пладне. Нещата си вървят съвсем плавно, надявам се земята да прехвърли 50° до към края на август.
С повишаване на Т° те стойността на двата термостата - трипътен кран тампон и помпа 2 кръг трябва да се сменя. Как го правиш? Като гледам графиките трябва да се "бута" с по една идея всеки ден.
Кураж!
gendo
Местоположение: France
Мнениеот AntonBM » 17.07.2010 09:44
Аз прогнозирах 45° ±3°С за CH5 за края на Юли, но май няма да позная... Изненадва ме, че кривата на повишаване на температурата в топлинния акумулатор не е крива, а линия! На теория тя трябва да започне да се закривява към хоризонталата, но за сега акумулатора успява да поеме всичко, а КПД-то на колекторите се задържа. Нормално е при повишаване температурата на топлоносителя КПД-то на колекторите да падне, но за сега то е почти константно.
С повишаване температурата на акумулатора се увеличават загубите на топлина от кондукция през почвата, но за сега те не се виждат на графиките. Страшна жега е там! Дневните температури всеки ден достигат 40°С (виж CH10).
AntonBM
Местоположение: Бургас
Кривата и правата.
Мнениеот Костенурка » 18.07.2010 00:46
Здравейте,това е много показателна графика как(кога) точно реагира земната маса на топлинната интервенция.Ясно се вижда че, през деня по време на интензивно инжектиране на топл. енергия,темп. на земната маса е почти константна,и през ноща когато не се инжектира рязко се покачва.
За сега поема всичката подадена т.енергия(800kwh ) и ще поеме поне още толкова,но колко точно не мога да прогнозирам,не ми е известно водното съдържание в з-та маса.
Ако продължава така(метеорологични условия) то, в края на месеца СН-5 ще достигне 45гр и малко отгоре.СН10 не е много точна защото е монтирана много близко до бараката и се влияе,дневните темп са: 36 /38гр.
Ако спре тока всичко ще гръмне gendo,и ги бутам термостатите един път в месеца защото ме мързи да монтирам диф.термостати,но пък в тая жега на кой му се монтира.
Поздрави К.
Костенурка
Биричка,кюфтета,и черно море
Мнениеот Костенурка » 17.08.2010 23:28
Е утре(18.8.10.) си идвам в BG.
Поздрави К.
Костенурка
Re: Кривата и правата.
Мнениеот Lupus » 17.08.2010 23:39
Костенурка написа:Здравейте,това е много показателна графика как(кога) точно реагира земната маса на топлинната интервенция.Ясно се вижда че, през деня по време на интензивно инжектиране на топл. енергия,темп. на земната маса е почти константна,и през ноща когато не се инжектира рязко се покачва.
Това ми изглежда направо странно..... Има ли някакво логично обяснение?
Re:Re: Кривата и правата.
Мнениеот Костенурка » 17.08.2010 23:57
Сигурно има логично обяснение,но на мен не ми е известо,а може би защото сондите са разположени на 50см от топлообмениците и ТЕ регистрират топлинната вълна с голамо закъснение.
Поздрави К.
Костенурка
Мнениеот gendo » 07.11.2010 14:32
До къде стигна подземния експеримент?!
gendo
Подземен експеримент
Мнениеот Костенурка » 23.11.2010 01:39
Напоследък графиките,нямат много добър вид,причината е ел.шум в ел.инсталацията.За това не ги публикувам.
Максима темп. на СН5-43гр към 30 Юли.До преди два дена СН5-28гр. ,СН1-16гр.,през ноща темп. на въздуха спада около 0гр.
Поздрави К.
Костенурка
Нови данни.
Мнениеот Костенурка » 02.12.2010 00:49
На 30 Ноември СН5: 26градуса и СН1: 14градуса.
Тази графика е от метео-станцията на школата,от дата-логера са доста размазани и не се разбира нищо.
Поздрави К.
Костенурка
