Слънчев колектор за горещ въздух от бирени кутийки.
Мнениеот Evg » 27.11.2011 01:47
За ентусиастите и любителите на експеримента искам само да отбележа, че евтините бири от хипермаркетите са в железни, а не в алуминиеви кутийки. Имам предвид "Ambrosius"; "Beer" сините и червените "Roger".
Честно казано не знам дали е от такова значениое при дебелина на стената по малка от десета от милиметъра... Но да имате едно наум. Алуминиевите са 15 грама, а железните 30.
Evg
Мнениеот gamzata80 » 02.01.2012 01:50
Здравейте, да запитам какво е разтоянието между"кюнците", колко е и до стъклото? Как се смята btu? После се наблюдава ефект на неравномерен въздушен поток, в смисъл, че кюнците срещу вентилатора са най-обдухвани, а тези в страни са с по-слаб поток. Дали става да се избегне с неравномерни по площ отвори(тези в средата с малък отвор, а в края с голям). Има ли значение формата на купола, някои са от pvc и форма на купол, други плоски и от стъкло. Има ли значение големината на кутийката? Всмисъл дали да са 10 кюнеса с голяма отворна площ, или 15, но по-тесни? Мислех си да напъхам метални спирали в кюнците, така май се увеличава времето през което въздуха е в контакт с ламаринките
gamzata80
Регистриран на: 02.01.2012 00:55
Мнениеот tilsitt » 06.01.2012 16:21
Благодарение на линка, който Evg е дал, поизгледах доста филмчета в Youtube относно конструкцията и функционирането на модела.
Зимно време приложението му е очевидно. Любопитно ми е обаче дали може да бъде използван по-някакъв начин и лятото - за да топли вода например!
tilsitt
Регистриран на: 06.01.2012 16:04
Мнениеот Dobrev » 07.01.2012 20:28
Дали е желязна или алуминиева кутийката от бира може да се разбере още при купуването в магазина с магнит - алуминиевата не се привлича от магнита. Железни, според мен, не бива да се ползват, защото от влагата започват да ръждясват и целия труд може да отиде на вятъра.
Dobrev
Регистриран на: 07.01.2012 20:07
Мнениеот Evg » 16.01.2012 16:43
Гъмзта 80,
Извинявай за късния отговор.
Повечето поставят тръбите от кутийки плътно. В първият ми вариант аз го сложих с малко разстояние - около 7 мм една от друга, но сега мисля че е просто разхищение на площ. Разстоянието увеличава огряваната площ, когато слънцето не е под перфектен ъгъл, но е загубена площ, когато лъчите са перпендикулярно. Разстояние до стъклото аз оставям 2-3 см.
BTU е английска мярка, еквивалентна на ват-час. Аз смятах приблизителна мощност във ватове. Става така:
Q=cm(t1 - t2)
Q - toplina, energiq
c=1006 (spored wikipedia 1012 J/kg.K)
m=plutnost*obem=1,191 кг/м3 * (обема в m3)
t1-t2 -разликата между входяща и изходяща температура.
Обема на стопленият въздух се изчислява за един час колко е чрез скоростта и сечението. Примерно 4 m/s през Фи 100 е 4*3600*0.1*0.1*3.14/4=113 кубически метра за 1 час.
За неравномерността на обдухването мисля че захранването на кръст се справя добре - (долу вляво, горе вдясно). Но може да се поиграе със сечението, не съм мислил за тази част. Същото се отнася и за турболизатора (ламаринената спирала вътре) - увеличават ефективността, но намаляват дебита. Имай в предвид колко ще е дълъг въздушния път и какво пневматично съпротивление ще се получи. Канадците дават не повече от 40 градуса над входящата температура да е изходящия въздух. Както виждаш от формулата енергията е дебит по температурна разлика. Значи ще вкараш повече топло вкъщи на по ниска температура, но с по голям дебит, защото с увеличаване на температурата, пропорционално растат и загубите. И ако имаш много горещ въздух но слаб поток ще губиш топлина в околната среда.
Относно формата на прозрачната част - Джим Мийни нарича извития на парабола плътен поликарбонат "Леща" в интервюто. Аз лично не съм убеден каква леща става от огъната равна плоскост с една и съща дебелина, но неоспоримо предимство е повишената механична якост на тънка плоскост. Ако е равна, ще увисне и трепери. Така става част от тръба и е много яка.
В процес на разработка съм на втори, усъвършенстван вариант на колектора - с олекотени материали и по бърз и качествен монтаж. Т.е с по-малко труд, време и пари се получава по качествено нещо :). Очаквайте скоро снимки.
Поздрави,
Евгений
Evg
Мнениеот plam_69 » 18.01.2012 11:15
Мисля че съм виждал да се продават алуминиеви въздуховоди на малък диаметър ,като се разпъне би трябвало да се получи необходимата дължина . Фиксирането мисля че нее проблем . Та въпроса ми е тези въздуховоди не могат ли да си ползват на мястото на кутииките за да се съкрати и улекоти изработката?
plam_69
Регистриран на: 11.12.2011 13:45
Местоположение: Шумен
Мнениеот Evg » 18.01.2012 13:00
Разбира се, че може. Но за обща дължина, която да замени 165 кутийки ти трябват около 27-30 метра. Това са 70-80 лв за тръбите.
По интересна ми се струва идеята да се направят полутръбни профили от тънкостенна алуминиева ламарина. Нещо като това:
http://www.youtube.com/watch?v=7tk9bmfWHk8
Evg
Мнениеот Jensi » 18.01.2012 18:34
хитро. най-важното е да фунционира :))
Jensi
Мнениеот larssen » 22.01.2012 11:58
Да си кажа и аз идеята. Възможно ли е в тази инсталация с кутииките да се сложи медна тръба която минава в средата на кутииките... в тази медна тръба да циркулира вода и да служи за затопляне на вода във болер. Имам предвид бойлер който е с две серпентини като за отопление на газ. Съответно инсталацията с бирени кутиики да е хоризонтално така ще задържа за по-дълго време топлия въздух, а самата тръба да минава зигзагообразно от един ред в друг. Идеята ми е да се затопля водата в бойлера през слънчевите дни през деня и при нужда да се дозатопля електрически. Не съм се занимавал с подобно нещо и това е само идея...просто бих искал да се дискутира дали ще е ефективно направата на подобно нещо.
larssen
Регистриран на: 22.01.2012 11:47
Мнениеот Evg » 23.01.2012 12:14
Това не е добра идея, защото е неефективно. Получава се верига слънце -->метал-->въздух-->метал-->вода.
Може да се конструира комбиниран колектор, който да е едновременно воден и въздушен, но трябва да е осигурена необходимата площ и ефективност, за да се получат мощности и за двете консумации на енергия. T.e 2kw за бойлер + 2kw за отопление си искат между 4 и 8 кв. метра площ на колекторите.
А иначе разреза на един комбиниран колектор би могъл да изглежда по следния начин:
В долната част ще се движи въздуха, а в горната са заработени тръбичките за водата. В края трябва да има разбира се колекторни тръби за водата и колекторна кутия за въздуха.
Evg
Мнениеот Mateev » 23.01.2012 14:08
Според мене въобще не е възможно двете неща да се обединят по една много проста причина - температурите са различни на водата и въздуха. При водата се нуждаем да е нагрята до 70 градуса, а горещия въздух не трябва да е по-топъл от 35-40 градуса, защото ще предизвика дискомфорт в стаята. Няма как с едно и също отоплително тяло да постигнем и двете противоречиви изисквания.
Мнениеот Evg » 23.01.2012 14:42
Температурата на изхода на климатиците е между 50 и 63 градуса. Моята от бирения колектор в най силно слънце е 65 градуса и няма никакъв дискомфорт, защото бързо се смесва със стайната. Значи няма проблем въздуха да напуска колектора на 70 градуса, а ако му се увеличи дебита, няма да успее да се стопли до 70, а да речем до 55-60. Предполагам че е възможна и нормална една разлика от 10-15 градуса, тъй като специфичният топлинен капацитет на въздуха е 4 пъти по-малък от този на водата.
Evg
Мнениеот larssen » 24.01.2012 01:08
Благодаря Ви за отговорите!
Имах предвид тази система да се използва само за затопляне на вода, без да се ползва за отопление за стая. Ако е само за стая според мен по-удачно е вертикално положение на кутииките заради естествената конвекция. Другото което бих искал да ви попитам, дали е удачно в тази ситема за затопляне на вода да се добави стар автомобилен радиатор.
larssen
Re: Слънчев колектор за горещ въздух от бирени кутийки.
Мнениеот gamzata80 » 07.02.2012 17:44
По мои наблюдения съдя, че дължината на кюнеца определя колко ще се загрява въздуха в него а броя на кюнците(широчината на панела) колко ще е дебита. Бях чел някъде, че зимата на м2 площ се падало от 500-800W слънчева енергия. Та въпроса ми е: - Дали за 17м2 стая са достатъчни 1,5м х 2.0м=3м2 панел, или да променя някой размер за да получа и дебит и загряване? Ще използвам кутийки с диамерът 4,5см. По груби сметки би трябвало да имам изходяща пощност 2500W. Дайте ел.схема за управление, на въздушния поток някой беше споменал за термостат от пералня.
Благодаря предварително.
gamzata80
Мнениеот Evg » 08.02.2012 12:00
Както казва мечо пух - "Колкото повече... толкова повече." При мен с размери 3.70 Х 0.70 метра т.е. около 2.3 кв. метра се получава повишаване на стайната температура с 3 градуса на стая 18 квадрата в ясен слънчев ден. Без допълнително отопление (но само до 16часа) може да се изкара в слънчев ден при температури над 0 градуса навън. Примерно от 1ви до 4ти Януари беше 20 градуса вътре при 7-8 вън. Индивидуално е, защото зависи от степента на изолация на стаята.
Това с дължината и широчината на панела е така. Хубаво е да се има предвид "съгласуване" - сумата на сеченията на кутийките = сечение на колекторната кутия = сечение на въздуховода, за да не се получи дроселен ефект някъде. Тунинга на потока вече става с подходящ вентилатор. Целта е да се получи дебит, при който температурата на въздуха да е с максимум 40 градуса по-голяма от тази в стаята.
Схемата за управление на вентилатора е елементарна - през нормално отворен контакт на термостата се захранва вентилатора. При достигане на 40 градуса се включва. Термостат купих от резервни части за перални и бойлери - моят е регулируем от 7 до 77 градуса. Важно е да има 3 извода или ако е с 2 да е "включващ" при достигане на температурата, а не да изключва.
Evg
