Мнениеот fe2_vanio » 27.10.2009 14:13
Тези 300 лв на месец за какъв обект са с термопомпата?
fe2_vanio
Регистриран на: 12.03.2009 16:04
Мнениеот DanielDimov » 27.10.2009 15:25
термопомпите (ако са проектирани и изпълнени оптимално) имат COP ~3.5 при Tin = 12 deg и Tout = 40 deg
това означава че изхарчвайки Х киловатчаса ток за термопомпата ти получаваш Х * 3.5 киловатчаса топлина в къщата и това не зависи от външната температура както е при помпите въздух-вода (климатиците с други думи)
по-ниска външна температура естествено ще доведе до по-високо разсейване навън и до малко по-дълги цикли на работа на помпата, но разликата няма да е чувствителна. помпата (и въобще системата като цяло) трябва да е проектирана така че при най-тежкия възможен режим малко да не и достига като мощност
разбира се всеки който мисли да се отоплява по какъвто и да е начин трябва първо да си ограничи разсейването на топлина (изолациите) и чак след това да си прави отоплението :)
Мнениеот fe2_vanio » 27.10.2009 21:55
Аз съм монтирал над 50 термопомпи и наблюдението ми е,че абсолютно всички хора са доволни!Коп-а е много повече!
fe2_vanio
Мнениеот Lupus » 27.10.2009 23:59
fe2_vanio написа:Аз съм монтирал над 50 термопомпи и наблюдението ми е,че абсолютно всички хора са доволни!Коп-а е много повече!
Колко повече???
Мнениеот fe2_vanio » 28.10.2009 10:49
Зависи от термопомпата,зависи и от входящата вода.Сега на Симитли входящата вода ни е 30 градуса--->КОП-а е много повече отколкото на 12 градуса.Отоплението е за стотинки :D
fe2_vanio
Мнениеот Lupus » 28.10.2009 11:20
До колко градуса стига температурата на изходящата вода при 30гр входяща?
Мнениеот fe2_vanio » 28.10.2009 17:24
Моята излиза на 6 градуса,при входяща 13.На 30 градуса незнам колко е :D
fe2_vanio
Мнениеот Lupus » 28.10.2009 18:01
fe2_vanio написа:Моята излиза на 6 градуса,при входяща 13.На 30 градуса незнам колко е :D
Нещо не разбирам - термопомпата трябва да извлече топлината от входящата вода или от земята и да загрее изходящата, която циркулира в радиаторите. За какви 6гр. става дума???
Мнениеот Инженер » 28.10.2009 21:27
Трябва да уточните за кой контур говорите.Единия контур е водата от която се отнема топлина , а другия е подгряваната вода.
Последна промяна Инженер на 31.12.2009 00:54, променена общо 1 път
Мнениеот fe2_vanio » 28.10.2009 22:05
Едната вода е тази,която циркулира във вътрешната инсталация.Другата вода е тази,която се изхвърля в канализацията или в попивния сондаж.Става въпрос за втората.
fe2_vanio
Мнениеот Lupus » 28.10.2009 22:36
fe2_vanio написа:Едната вода е тази,която циркулира във вътрешната инсталация.Другата вода е тази,която се изхвърля в канализацията или в попивния сондаж.Става въпрос за втората.
Да, така може. Въпроса ми беше друг - колко е температурата на водата, която циркулира във втория контур, този който се затваря през радиаторите?
Мнениеот Pyramid » 30.12.2009 23:40
Интересна дискусия се води тук. Костенурката се е хванал много сериозно и представя данни, четете ги внимателно /няма да повтарям :wink: / Скромното ми мнение е, че, с изключение вакуума м/у стените, на които много трудно ще устиска конструкцията, най-добрата форма на акумулатора е дал г-н Матеев. Куца системата за сбор на енергия, т.к. мощностите, които той приема, са /извинявам се, ако нещо!/ разсеяни в целия светлинен диапазон. Основно, топлят ИЧ лъчите, обаче. Правих сметки /повърхностни, с ред допускания/ за едно друго "явление", което е възобновяемо в рамките на 30-40 години. Имаше едни обсъждания в www.investor.bg - да го представя ли тук?
P.S.
Pyramid
Мнениеот gendo » 29.01.2010 13:15
Privet na vsi4ki,
Diskusiata naistina e interesna. Ideyata za slan4ev accumulateur tlee v mnogo glavi.
Installaziata na KOVEX "peralniata v Kazanlak" - mi izglejda realizuema dori en FR. Bihte li poyasnili za kakvo sluji - kakvo topli?
Otnosno thermopompite skromniat mi opit so4i slednoto:
Eficasnosta na edna takava sistema e obratno proporzionalna na razlikata m/u T° - te na studeniat isto4nik koyto polzva (podpo4veni vodi, vertikalen sondaj,horizontalen captage, vazduh) i toplia v koyto restituira.
Za edana TP vazduh/voda - do sega samo takiva sam instaliral, tova e razlikata m/u studa na van i T° koyato installation iziskva; radiatori - 50/80°, podovo - 30/40°. Famozniat COP za tozi tip machini e daden ot proizvoditelite po edna i sa6ta norma +7°C van6na T° et regime 30/35°
(podovo) vliza6ta izliza6ta voda - koeto e super podvejda6to! Sluji samo za sravnenie na TP pri ednakvi uslovia. Do sega po4ti vsi4kite ni instalation sa na radiatori
http://www.renotherm.fr/Installation-PAC.html
OK, colegi tay kato v slan4evite sistemi sme vse o6te bosi, mnogo se radvam 4e popadnah na vas. Ot 17.02 sme na stage "Catpteur Solaire Thermique" struva mi 700^!!! May po dobre e da sedna i da pro4eta zeliat forum!
Do skoro
gendo
Местоположение: France
Мнениеот gendo » 02.02.2010 01:17
Костенурка написа:Здравейте,разбирам че има интерес към темата по която работя, за съжаление зад граница.
Следващия месец си идвам до България за една седмица.
Ако някой желае контакт за да обсъдим мнения и въпроси по темата може да ми пише на имейла.
Все още имам проблеми със ел. захранването,но тозипът на "дата-логера.Надявам се скоро да го отстраня.
И сега последните графики:Период16.10.2009-20.10.2009г.
Искам да одбележа че дневните температури спаднаха значително: нощно време м/у 2 и 5 *с
Поздрави К.
Здравей, Костенурка
Аз съм нов вав форума. Намирам твоят експеримент за твърде интересен макар и графиките ти да не са ми много яасни. Според мен един от най - добрите начини да се абсорбира сабраната "жега" в земята е термо помпа с capteurs които са успоредни на сондажите (както в случая) или над тях, поясннявам; при термопомпа вода/вода с хоризонталана разкривка на далбочина от 1,50 се прави една сланчева намотка, и 0,50 по на горе са намотките на самата ТП. Какво се печели и от какво зависи КПД - то на една ТП го писах малко по горе на " шльокавица" (да ме прощава Lupus)
Във ФР от доста време слушам за подобни проекти. Реализирани още не сам видял. Предполагам че някой от производителите скоро ще представи подобна комбинирана система.
Междо другото от 9 до 12.02 тук на Porte de Versailles - Paris се провежда най - голямото, да не кажа в света, изложение énergies renouvelables
www.interclimaelec.com
Ако някой има път на сам, да свирка!
gendo
НА ТЕОРИЯ
Мнениеот AntonBM » 02.02.2010 17:18
Вида на почвата определя, до каква дълбочина прониква топлината в нея. Формулата, по която се определя дълбочината на проникване е:
б = ((31536000.λ)/(π. ρ.с))^0,5 , [m]
където:
31536000 - броя на секундите в годината;
λ, [W/m.K] - коефициент на топлопроводност на земята;
π=3.1415926
ρ.с [J/m ³.K] - обемен топлинен капацитет на почвата:
ето и няколко типични стойности:
глинеста почва или наноси:
λ=2; ρ.с=3000000; б=2,75 м.
песъчлива почва или чакъл:
λ=2; ρ.с=2000000; б=3,2 м.
хомогенен камък;
λ=3,5; ρ.с=2000000; б=4,2 м.
Колко енергия ще се акумулира може да се изчисли, като се сметне обема на зоната в която се акумулира топлината. После се изчислява при каква температура ще се изравнят топлинните загуби от повърхността, която отдава топлината (зоната закрита със стиропор на Костенурката) със среднодневните топлинни печалби (от слънчевата инсталация). От тази изчислена температура и обемният топлинен капацитет може да се изчисли каква е наличната топлинна енергия в почвата. Естествено този баланс ще е различен за различни средни външни температури.
Има много фактори, които влияят на резултата:
- количеството влага в почвата
- качеството на топлоизолацията на зоната към външната среда
- максималната температура на топлоносителя (зависи от площта и КПД-то на колекторите)
и т.н.
Това по-горе си е теория, много по-интересно е какво наистина се случва с инсталацията на г-н. Костенурка на практика.
Моля за неговият коментар. Може ли да потвърди за зоната, която реално акумулира топлина, дали се покрива с теоретичната?
AntonBM
Местоположение: Бургас
