ФОТОВОЛТАИК ДИРЕКТНО СВАРЗАН КЪМ НАГРЕВАТЕЛ???????????
Мнениеот saraneron » 22.03.2010 01:27
Практически съвет,въпрос??????????????? 1. Фотоволтаичен панел/панели свързан/и директно кам нагревател/ИЗЧИСЛЕН ПО МОЩНОСТ/ на бойлер, без никакви инвертори и други допълнитекни електроники само през термореле!Какви недостатъци има тази система?2.Сръвнение със същата годишна мощност сас стандартна слънчева система на течен носител като инвестиция ? Цена на фотоволтаика 1.5 $ на ват.Надиавам се,че този въпрос вълнува и други хора, особенно когато цените на фотоволтаиците е по-достъпна от преди години и когато искаме да постигнем НАДЕЖДНОСТ и ниска себестойност на непрофесионална/направи си сам/система!Предварително благодаря за анализите и съветите, които се надиавам да получа! :D :roll: :wink:
Мнениеот Mateev » 22.03.2010 02:41
Ами ако искаш един 3kW бойлер да ти излезе на цена 10-12 хиляди лева - може. Ще се изплати след около 6000 къпания. Ежедневното къпане обаче е невъзможно, защото отпадат есенните, зимните и пролетните дни. Отпадат и дъждовните летни дни. В общия случай ще имаш не повече от 100-120 къпания на година и то само през лятото. При това положение бойлера ще се изплати след около 80-100 години.
Ако директно се ползва тока от фотоволтаичните панели, дефакто икономисваш само инверторите. Всичко останало си остава - конструкция, окабеляване, труд и т.н. Следователно една такава система ще струва някъде около 2.1-2.2 EUR/Wp или 4 лв. за по-лесни сметки. При инсталирана мощност от 1 kW ще получаваш по 6 киловатчаса ел.енергия на ден през летните дни. За да стоплиш един стандартен бойлер ти трябват около 12-15 kWh електроенергия. Тоест нуждаеш се от поне 2.5kWp инсталация, която ще струва 10 000 лева. Ако искаш тази инсталация освен през лятото да работи и пролет и есен, цената се удвоява. Ако искаш да работи и зимата - цената се учетворява (всичко това заради по-слабите радиации). Респективно годините за изплащане стават 200 (400).
Мнениеот Lupus » 22.03.2010 08:50
Винаги като прочета някъде такова питане се чудя това супер некомпетентност ли е или опит за подигравка?
Мнениеот saraneron » 22.03.2010 15:36
lupos40, ne se pitay za v bade6te ,tova otnema vreme i energia a tova sa pari i nervi, a i bolesti moje da ti dokara ,priemay go kato podigravka i go otminavay bez komentar, za6toto vaprosa/pitaneto ne e bilo za teb! I DA ZNANE6...........i v nay- GLUPAVIA vapros moje da se nameri logika stiga da se zamisli6!Za6to li g-n Mateev ne reagira po tvoya na4in ................ne se zamisliam kato teb,napravo si davam otgovora!Ne go priemay li4no, tova otno6enie kam saforucite e harakterno za balgarskite forumi. :D
Мнениеот batman » 23.03.2010 14:38
Mateev написа:Ами ако искаш един 3kW бойлер да ти излезе на цена 10-12 хиляди лева - може. Ще се изплати след около 6000 къпания. Ежедневното къпане обаче е невъзможно, защото отпадат есенните, зимните и пролетните дни. Отпадат и дъждовните летни дни. В общия случай ще имаш не повече от 100-120 къпания на година и то само през лятото. При това положение бойлера ще се изплати след около 80-100 години.
Сметката за парите е правилна.Само допълвам, че една система с фотоволтаичен панел ще има кпд максимум 12 % по системата без инверторите.Ако се направи стандартаната система с водонагревател на покрива , кпд - то е много по високо тъй като в този случей силно се използва инфрачедрвената част от спектъра.Т.е. всички предимства са в посока да си сложиш система с тръби на покрива - по евтино, много по ефективно.
batman
Регистриран на: 16.08.2009 18:52
