Страница 1 от 2
lводата неще да циркулира
10.04.2010 21:40
от veskoleti
монтирах си плосък сльнчев колектор идеята беше да загрявам водата в бойлера чрез серпентина мисля че съм спазил всички физически закони бойлера е над колектора серпентината на бойлера си е фабрично вградена в него обезвъздушилсъм както колектора така и серпентината за пренос на водата от колектора до бойлера използвах пласт масови тръби 1/2 но водата от колектора не иска да тръгне нагоре не съм специалист в тази област и мля за помощ допитах си до един познат и той ми каза да сменя тръбите с 3/4 и да сложа един възвратен клапан и друго разтоянието от най горната точка на колектора до изхода настудената вода на серпентината е 75 см дали е достатъчно
11.04.2010 00:07
от gendo
Птивет,
Физичните закони си ги спазил. Това е една термосифонна система която работи без помпа. Топлото върви нагоре студа - надоло. Клапан в този случай не е нужен тъй като бойлера е повисоко от колектора. Провери дали добре си изгонил въздуха и последователноста на свързване: топлия изход на колектора отива най-горе на бойлера (серпантината), изхода и на студения вход на колектора.
11.04.2010 08:49
от kubi
Защо не писа преди да правиш системата?
Тази система няма да работи!
За да стане термосифонна, бойлера трябва да е с мантел , а не със серпентина. Решението, за да не сменяш бойлера е: "ПОМПА!!!", с всички към нея атрибути ( контролери и пр.).
Успех!
11.04.2010 11:33
от gendo
Kubi, искаш да кажеш че ако бойлера не е tank-in-tank това няма да завърти. Всички ли термосифонни системи са от този тип?
11.04.2010 12:23
от veskoleti
значи на студения изход на серпентината съм сложил разширителн съд като самго вигнал 10 см над топлия изход на топлия съ сложил едно кранче зада може да се обезвъздуши сигурен съм че няма въздух и въпреки това водата неще да циркулира вече си мисля че трябва да сменя тръбите с 3/4 Когато започна да обезвъздушавам водата в колектора направо излиза през кранчето гореща а сама неще дасе качи нагоре по тръбата
11.04.2010 13:00
от LazarG
Смени тръбите с по-широки
11.04.2010 13:44
от kubi
Gendo и останали, термосифонните системи не се изпълняват с бойлер със серпентина, а такъв с мантел. Серпентината е невероятно голямо съпротивление. Ако може погледнете разреза на някой бойлер със серпентина и ще се убедите сами. За да оставиш естествена циркулация, трябва да осигуриш минимално съпротивление на флуида.
Най-важното нещо при каквито и да са слънчеви системи е сигурността! Какво си направил по този въпрос. Представи си, че системата ти работи. Ако ти отсъстваш няколко дни от вкъщи, кое точно ще предпази бойлера ти от прегряване и ( или ) експлозия? Ако цялата ти истема е на покрива - да става каквото ще, но в къщи не си прави експерименти!
За да се убедите в това, което казвам, направете следното: Ако може шунтирай серпентината на бойлера, т.е. между входа и изхода на серпентината включи право парче тръба и ще видиш, че веднага ще имаш циркулация.
Монтирал съм две системи ( едната от които е вкъщи ), при които бойлера е по-високо от панела, но съм сложил помпа, т.е. не я ползвам като термосифонна система. За да не се получи ефекта на термосифона, обаче изходната топла тръба на колектора трябва да слезе до долния му край ( т.е. да се направи сифон надолу ), след което да се издига нагоре!
11.04.2010 14:14
от LazarG
ТОЗИ бойлер дали е с мантел или със серпентина?
11.04.2010 14:48
от veskoleti
искаш да кажеш че няма да стане така ли А колко ще ми струва да сиго направя с помпа и с
датчици
11.04.2010 16:49
от veskoleti
мога ли даго направя с термореле от тези които се използват за парното
11.04.2010 17:54
от kubi
Дадох ти дастатъчно информация за решението. Ако искаш сложи педали от велосипед, за да въртиш водата ръчно или крачно. Начина си го избираш сам. Помни сигурността!
11.04.2010 21:03
от gendo
Kubi, ти несъмнено имаш много по голям опит от мен в слънчевите системи, но твоето тълкуване на т.нар термосифон ми изглежда твърде не логично. Ако вкараш топлия изход на колектора най-ниско в бойлера, желаният ефект никога не би се получил. Не поставям под съмнение по-голямото съпротивението на серпантината в сравнение с един tank-in-tank, това е съвсем разбираемо.
Системи със серпантина обаче има колкото си искате и те всичките работят по този стар и прост закон: топлото най-горе, колкото повече водата се охлажда толкова повече обемната и маса се увеличава натежава слиза и надолу. Никъде не трябва да има сифон. Той по скоро би спрял циркулазията.
http://www.outilssolaires.com/premier/p ... siphon.htm
Veskoleti, опитай се максимално да намалиш съпротивлението.Напр. D na тръбите м/у колектора и бойлера ≈ = на серпантината. Друго нама кой знае какво.
12.04.2010 16:11
от juni_1958
veskoleti- при мен е с разлика във височината от 1 м.Работи перфектно.Никаква помпа и клапани. Тъпа вода няма. Имаш въздух в системата.Искай скайпа ми от МЕРИЛИН
13.04.2010 15:36
от kubi
За да се стопли водата в един бойлер, то през серпентината му трябва да преминава топлоносеща течност с определена скорост, за да може да става топлоотдаване. При скорости от термосифонни системи не може да има успехи!
18.04.2010 14:38
от veskoleti
смених мястото на разширителния съд и водата започна да си циркулира но се замислям да си го направя с помпа предполагам че ефекта ще е по голям
