Консултация и изготвяне на проект.
МнениеПубликувано на: 24.01.2011 14:02
от Symptom
Поради сложността на проекта бих искал сериозните специалисти при желание от тяхна страна посещаващи форума да предложат цялостна система и компоненти за осъществяването му.
Бих осигурил необходимата информация за процеса.
Касае се за отопление и битова гореща вода на не малак обект. Предвид неяснотите с отоплението трябва да се предвиди на по ранен етап а именно избора на брой колектори и бойлера(и).
Благодаря на отзовалите се.
Надявам се посредством диалог да сътворим една високоефективна система заслужаваща си инветицията.
МнениеПубликувано на: 27.01.2011 23:08
от Kovex
За 7 г. работа и над 3500 м2 колекторна площ, малко се понаучихме !
Ако желаете, свържете се с нас !
МнениеПубликувано на: 15.02.2011 14:31
от filmatoplo
За БГВ да , но за отопление със слънчева инсталация смятал ли си по колко ще ти излиза киловат мощност в период 10 години и дали ще се изплати в този период .
МнениеПубликувано на: 16.02.2011 00:52
от Kovex
Винаги смятаме за всички възможни варианти...
Нещо, това цена киловат мощност :?: :?: , но срока за възвръщаемост на инвестицията е значително по-малък, варирайки от 1 г. за промишлени перални на ток, през 2-3 г. за БГВ и басейни, до 3-5 при системи с отопление !
МнениеПубликувано на: 16.02.2011 07:35
от LazarG
Как искам и аз една система за отопление, която се изплаща за 3 години...
МнениеПубликувано на: 16.02.2011 10:12
от Kovex
Ооо ...уважаеми колега, няма нищо по-лесно от това :lol: :lol:
- направи си къща 5-600 м2 с добра изолация, водно подово навсякъде, външен или вътрешен басейн 100-120 м3. :roll:
- живейте целогодишно 6 човека, от които поне 4 жени :P
- поставете условие t оС на басейна да е 30-32 оС :wink:
Гарантирам ти, че инвестицията за слънчевата система ще си я избиеш в този срок, при това в долната граница спрямо алтернативата - ток !!!
ПП. 2005-та година в къща - Банкя /без допълнителна изолация/ монтирахме първата инсталация, предназначена за подпомагане на отоплението - 4 бр. Сейдо 5-16.
Преди това семейството плащаше 1200-1300 лв. през зимните месеци и 400-450 лв. в останалите за електрическа енергия чрез ел.котле.
Ивестицията беше около 20х.лв. - резултата - зимни месеци - 500 лв. останалите - 40-50 лв. Понеже нямаше басейн: пролетта спирахме два от колекторите, септември ги включвахме отново :!: :!:
Сметките .... е ... направете си ги ... :!:
МнениеПубликувано на: 16.02.2011 19:16
от LazarG
Е, значи за да ми е изгодно, трябва съвсем да съм я ударил през просото :D . Добре де, аз имам летни сметки 100лв, а зимни - 250-300, нямам басейн, живеем 4 човека, от които 2 жени. Поне в 4-годишно изплащане включвам ли се или оставам на опашката да чакам цели 5 години за да си върна парите? :D
МнениеПубликувано на: 17.02.2011 00:22
от Kovex
Когато в резултат на абсолютно сбърканата политика за въвеждане на ВЕИ, тока за потребителя стане 1 лв. за киловатчас, възвръщането на инвестицията ще е много по-бързо :!: :!: :!:
А сериозно: прати ми конкретно задание, за да отговоря реално и коректно !!!
МнениеПубликувано на: 17.02.2011 09:12
от LazarG
Значи ме съветваш, ако искам бързо и реално да си върна парите от инвестицията във ВЕИ, да почакам тока да стане 1 лев? И моето чувство е такова :D ! Добре де, докато чакаме, нека сметнем при сегашната ситуация: ново жилище 125кв.м. в нова кооперация с ПВЦ дограма и външна изолация 5см, втори предпоследен етаж, като около 45квадрата се пада последен етаж, отгоре е тераса с 10см топлоизолация над плочата и отгоре бетонна замазка за наклони. Идеята беше отопление на газ, но тръбата закъснява и не е сигурно дали ще дойде въобще. Като алтернативи се очертават термопомпа + котел на твърдо гориво за подпомагане. В момента съм на етап преди полагане на подовото отопление. Мисля да оставя изводи за 3 конвектора за охлаждане или подпомагане на отоплението. Тръбите за термопомпата мисля да ги заложа да излизат на горната тераса над жилището и смятам да са ф28мед. Това достатъчно ли е, ако реша да слагам и панели, които евентуално ще са пак на същата тераса или върху покрива? Имам и офис 30кв.м. на първия етаж, както и жилище на родителите и други помещения, които също може да се включат в отоплението, стига да има смисъл, макар че се усложнява топлинното счетоводство. Изградил съм централна инсталация за топла вода, макар че не съм сигурен дали ще се ползва. Всичко тръгва от офиса, защото там трябваше да бъде газовия котел (дестваща мостра), ама сега ще трябва да се преправя. Намерил съм място за котел на твърдо гориво до подходяш комин. Та това е общо взето, да видим сега твоите сметки :)
МнениеПубликувано на: 19.02.2011 12:14
от LazarG
Трудна задача :D
МнениеПубликувано на: 22.02.2011 00:31
от Kovex
Не е трудна задачата, трудно стигам до компа, нямаше ме 3-4 дни. Колегата смята, може утре да върти и на ЛС, но нещата отиват на 2 бр. Sеdo 1-16, Латенто /той ще влиза ли в сметката/, с повече по-добре, но няма басейн.
здравей
МнениеПубликувано на: 09.03.2011 14:51
от filmatoplo
Веднъж Сейдо 5-16, в другия случай Сейдо 1-16 , защо ,кой е по добрия . За стопляне на 800 литра вода за БГВ чрез бойлер със серпентина -кой модел панели ще ми са необходими и колко на брой .
МнениеПубликувано на: 13.03.2011 22:12
от LazarG
Филма, чакай си реда за отговор бе човек, аз съм преди тебе :wink:
PROJECT DEVELOPMENT
МнениеПубликувано на: 10.04.2011 15:35
от HELIOTECH
