Парно с котле на твърдо гориво
Мнениеот Емил » 30.01.2012 23:27
Нямам вече нерви да се ядосвам с моята инсталация за отопление, и макар да не е по темата, ще задам въпрос - дано някой колега да ми отговори.
Къщата е двуетажна с мазе, котлето е чешко за твърдо гориво, монтирано в мазето /сиреч стават три етажа денивелация/. Когато всички радиатори са отворени, вторият етаж няма никакъв шанс. Не циркулира водата нормално. Радиаторите отгоре са топли, отдолу лед студени. Като затворя долния етаж, горе всичко е наред.
Налягане в системата - 2 атмосфери, отчетено долу в мазето.
Помпата ми е WILO максимална мощност 65W
Имам на разположение друга помпа WILO 86W
Въпросът ми е - да сменям ли помпата или няма смисъл - проблемът може би е другаде ?
Re: Парно с котле на твърдо гориво
Мнениеот LazarG » 31.01.2012 09:19
Денивелацията не е от значение, а сечението на тръбите и броя на радиаторите. На отделни щрангове ли са двата етажа, какъв е диаметърът на тези щрангове, по колко радиатора има на етаж, с какъв диаметър се тръгва от котела?
LazarG
Мнениеот Костенурка » 31.01.2012 15:22
Скъпи.......Емо, потърси баланс на хидравличният товар между етажите,като отвориш максимално щтранга за 2 етаж,и започваш да затваряш щтранга за 1 етаж докато се загреят радиаторите и на двата етажа.Ако това не даде положителен резултат ще започнем и да мислим! :scratch:
Последна промяна Костенурка на 01.02.2012 01:23, променена общо 1 път
Поздрави К.
Костенурка
Местоположение: Испания
Мнениеот Емил » 31.01.2012 21:10
Благодаря ви колеги, че се отзовахте. Щрангът е един, диаметърът ще го измеря, но не е в това въпросът. Костенурка, благодаря ти, че споделяш моето виждане, че трябва да отхвърлям радиатор по радиатор от първия етаж. И аз това правих няколко години подред, и ми писна. Моята молба е да ме посъветвате - има ли смисъл от замяна на сегашната помпа с по-мощна? Това ми е питането? Ако кажете, че няма, тогава вече ще се обърна към специалисти да ми направят ново оразмеряване, няма смисъл да го обсъждаме тук, за да не пълним форума с постове не по тематиката му.
Още веднъж - Благодаря!
Мнениеот Емил » 31.01.2012 21:18
Всъщност, сега прочетох по-внимателно поста ти, Костенурка. Искаш да кажеш да затварям постепенно крана на първия етаж, а не да затварям постепенно радиатори ?
Мнениеот Костенурка » 31.01.2012 23:17
Точно това !
Поздрави К.
Костенурка
Мнениеот STEM2 » 01.02.2012 16:13
Емо, аз имах подобен пробелм, обаче на мен ми се топлеше само горния етаж. С с един щранг, разпределителна кутия на всеки етаж и налягане2 атмосфери. Една зима изкарахме, голям студ. Пролетта извиках фирмата, дето ми го монтираха и се започна едно мерене, точене, тюхкане, наливане, тюхкане, обезвъдушване, тюхкане и резултатът клонеше към нула.
Извиках други майстори, сменихме мястото на помпата- от топлата вода на судената, намалихме налягането на 1.2-1.3 атмосфери и всичко е ОК.
Сега с Котел Дакон 32 киловата и отоплявам 270 квадратни метра (с 4тона въглища годишно и 25-26 градуса постоянна температура- снощи в Чирпан беше - (минус) 27 градуса) и два бойлера по 150л. Терморегулаторът е на 60 градуса.
STEM2
Регистриран на: 03.01.2012 10:01
Мнениеот Емил » 01.02.2012 17:25
STEM2, Моята помпа е на студената вода - 65 ватова. Твоята каква мощност има ? Мисля да сменя помпата с по-мощна, и понеже е свързано с източване и пълнене /в момента течността е с антифриз/, което е трудоемко , затова питам има ли смисъл. Учудва ме, че твоята система работи нормално с налягане 1.2-1.3
Костенурка, благодаря за идеята - сега остава да проверя кой кран да затварям - студената или топлата вода.
Мнениеот LazarG » 01.02.2012 20:28
Аз пак ти казвам, че налягането няма никаква връзка с работата на помпата. Кажи какво е означението на помпата, ватовете нищо не означават. Трябва да има някакви цифри - 25-4, 25-6 или нещо подобно. Това е циркулационна помпа, а не напорна - не е нужно да качва сама водата до горния етаж, защото в една отоплителна система колкото вода се качва нагоре, толкова слиза надолу и помага на помпата. Помпата трябва да преодолява хидравличните загуби в тръби, фитинги, радиатори и т.н. Преди и след помпата няма ли кранове, които да затвориш за да обслужиш помпата и филтъра?
LazarG
Мнениеот Емил » 01.02.2012 21:19
Помпата, която действа в момента
Помпата, с която искам за я заменя
Мнениеот LazarG » 01.02.2012 21:32
Да, първата е 25/4, а втората е 25/60, която е по-подходяща за твоята инсталация, за която не си дал никакви подробности, освен че е на 2 етажа. Ако нямаш проблемно тънки тръби с втората момпа няма да имаш проблеми. Позледно нямаш ли кранове преди и след помпата? А филтър?
LazarG
Мнениеот Емил » 01.02.2012 21:50
Кранове нямам, а филтър вероятно също - къде би трябвало да е разположен ?
Котелът е VIADRUS U22, изходящите тръби на котела са ф70, преминават в медни щрангове /топла и студена вода/ по ф20 - един щранг за двата етажа - на всеки етаж разпределителни кутии, отделно долу при котлето има разклонение за подгряване на 200 литров бойлер.
Долу 9 радиатора, горе 6.
Каква е тази характеристика на помпата RS 25/4 и 25/60 ?
Мнениеот LazarG » 01.02.2012 23:51
25 означава присъединителен размер 1", а 4 е напора на помпата в метри, 60 е в дециметри. Медна тръба ф20 няма, има 18 и 22. Който и от тези диаметри да е - не може да захрани двата етажа - трябва да се преправя системата. Трябва да се пуснат отделни щрангове за единия от етажите - по добре за долния етаж (9-те радиатора) да се пуснат щрангове ф28 мед. С подмяна на помпата няма да стане. И тогава да се сложат и кранове и филтър преди помпата.
LazarG
Мнениеот nikbo » 02.02.2012 05:43
Категорично с помпата 25/6 (25/60) ще имаш подобрение. 6 метра е напора на помпата при нулев дебит (всички кранове затворени). Само двата пълни етажа ти са ориентировъчно 2х2,7=5,4м.Колкото повече отваряш крановете, толкова статичния напор, който дава помпата намалява. Смени помпата, остави я да работи на максималните обороти, и тогава започни да регулираш така, както ти бяха препоръчали по-горе.
УСПЕХ!, нищо, че вече ще идва топлото :o
В началото може и да затвориш крана към бойлера - с този клон се занимавай по-внимателно след като постигнеш нормална работа на парното по етажите, за да не отиде "всичката пара в свирката" :shock:
nikbo
Мнениеот Емил » 02.02.2012 10:47
Благодаря, колеги! Вероятно ще сменя помпата на първо време, а ако няма подобрение, ще дръпна един отделен щранг до първия етаж.
