надуваем слънчев колектор за 20 лева
Re: надуваем слънчев колектор за 20 лева
Мнениеот Lupus » 30.05.2008 21:45
3aek написа:http://www.youtube.com/watch?v=kROgE4Jdm-k
Поредния балон. Нещо като джобната АЕЦ.....
Мнениеот Mateev » 02.06.2008 23:07
В Милано видях още по-евтини колектори - два големи плитки басейна с размери поне 50 на 50 метра и дълбочина не повече от 20 сантиметра. Дъното е посипано с черни камъчета. И толкова. И водата вътре беше бая топла. Може би 38-40 градуса. Не видях някакви циркулационни помпи, но със сигурност ги има. И съвсем сериозно се замислям да пробвам нещо такова за допълнително загряване на басейна. Вероято загубите ще са огромни, но какво ми пречи да увеличавам площта колкото си искам?
Мнениеот 3aek » 02.06.2008 23:31
това което със сигурност ще опитам този уикенд е тъмен градински маркуч с малък диаметър и дължина 200-300 метра за да се получи към 100-150 литра вода навит на серпентина по плоския покрив на сградата в която работя (смятам да направя гребени в двата края на покрива през които да минава маркуча) включен директно към водопровода имам термометър с две сонди за да меря температурата на входа и изхода и ще замеря за колко време с колко градуса ми се затопля водата
цялата инвестиция ще е под 100 лв като не броим труда, в търговията на едро едно топче градински маркуч 100 метра е към 25-30 лв
3aek
Регистриран на: 28.05.2008 18:19
Мнениеот Lupus » 03.06.2008 08:49
@3aek,
Не мисля, че ще имаш ефективна система с градинския маркуч. Помисли само за термичното съпротивление между повърхността на маркуча, която се нагрява и водата вътре.
Мнениеот Mateev » 03.06.2008 15:39
Никой не говори за ефективност и КПД. По скоро идеята е с груба сила (много площ) да се отнема топлината от вече загрети повърхности. На този принцип (грубата сила) могат да се измислят хиляди варианти. И всичките те ще работят (с по-голяма или с по-малка ефективност). И всичките те ще запазят едно много важно качество - подръчни средства с много миска цена.
Общо за всичките е само управлението - най-обикновен диференциален контролер и помпата (с необходимия дебит). И готово.
ПС: Между другото това с маркуча е опасно. Ако по някаква причина водата спре да циркулира, то тогава маркуча се раздува. Знам го от личен опит.
Мнениеот lz1wvm » 03.06.2008 19:07
3aek написа:това което със сигурност ще опитам този уикенд е тъмен градински маркуч с малък диаметър и дължина 200-300 метра за да се получи към 100-150 литра вода навит на серпентина по плоския покрив на сградата в която работя (смятам да направя гребени в двата края на покрива през които да минава маркуча) включен директно към водопровода имам термометър с две сонди за да меря температурата на входа и изхода и ще замеря за колко време с колко градуса ми се затопля водата
Това с черните градинските маркучи го правиха по бай тошово време дори на лагерите боядисваха варелите в черно и ги пълнеха с поплавък и вечер се къпехме със "слънчева вода". :)
Мнениеот chris » 04.06.2008 13:34
Пробвал съм вече идеята с навит на спирала градински маркуч (като пита) и прехванат на осморка с връзки за да не се навива всеки път на спирала. Целта беше затопляне на вода за басейн - т.е. не се изискват големи температури. Мислех да го завия с найлон за парници който пропуска ултравиолетовите лъчи навътре а отразява инфрачервените отвътре. Така се получава приличен парников ефект. Възникнаха няколко проблема и се отказах. Първо маркуча от топлината омекна и се сплеска. Водата не можа да преминава. Пробвах принудително с помпа да тласкам водата, но помпата се затормозяваше в следствие на голямото съпротивление на водата в дългият маркуч. ПВЦ маркучите имат добавки за УВ защита, но те само им удължават живота, а не решават проблема изцяло. Т.е. ще трябва през няколко години да се подменя маркуча.
По-късно решихме проблема с фабричен соларен матрак от каучук. Има много предимства: гъвкав е, не старее, разтяга се когато замръзне водата през зимата и е много евтин.
chris
Регистриран на: 08.02.2008 21:35
соларен матрак
Мнениеот ma3x » 07.02.2009 04:03
Откъде мога да закупя подобен фабричен соларен матрак от каучук? :?:
ma3x
Регистриран на: 07.02.2009 03:58
Местоположение: sofia
Мнениеот accipiter82 » 05.06.2011 21:13
КАК ДА ИЗРАБОТИМ СОБСТВЕН СЛЪНЧЕВ ПАНЕЛ ЗА ТОПЛА ВОДА
http://energetskaefikasnost.info/?p=105&lang=bg
accipiter82
Регистриран на: 05.06.2011 01:31
Местоположение: Bitola
