Бойлер на Сънсистем
02.06.2008 21:59
от perfekt
Бойлерът ми е Шуменски 150 л със мантел и серпентина та въпросът ми е има ли значение къде ще е вързан слънчевия колектор и каде парното
03.06.2008 10:29
от POPOV.BG
Слънчевият колектор се връзва към серпентината, а парното към мантела.
03.06.2008 22:27
от lz1wvm
POPOV.BG написа:Слънчевият колектор се връзва към серпентината, а парното към мантела.
каква е разликата в киловати между мантела и серпентината на този бойлер.
Благодаря
04.08.2009 12:39
от filmatoplo
Според мен това е жалка измислица .
05.08.2009 05:07
от nikbo
Допустимото налягане в мантела мисля, че беше 1 кг/кв.см, докато за серпентината е много повече. Така, че трябва задължително да се съобразявате с тези факти.
05.08.2009 11:10
от filmatoplo
Да де, ако отоплителната система е 1,5 -2 бара какво правиме - свързваме и се молим да издържи .
05.08.2009 11:45
от LazarG
Отворена система - това е
05.08.2009 11:59
от Kovex
Имам монтирани 3 бойлера на Сънсистем от 1000 л. с мантел към с-ми за отопление. Проблем се явява относително малкия обем на вътрешния съд - 200 л. ! Ако беше 300 - 350 л. ще бъде по - добре.
Бойлер от 150 л. с мантел ??? Това е нещо ново ..... и според мен безмислено.
Общо взето считам, че всяка слънчева система с вътрешен бойлер под 200 л. е неефективна !
Не мога да разбера производителите, а и потребителите защо се вързват на тези глупости.
06.08.2009 05:51
от nikbo
Въпроса беше:
"Бойлерът ми е Шуменски 150 л със мантел и серпентина та въпросът ми е има ли значение къде ще е вързан слънчевия колектор и каде парното"
Отговора го написа
POPOV.BG, а аз само уточних, че трябва да се има предвид НАЛЯГАНЕТО в мантела
Мисля, че въпроса получи отговор
06.08.2009 15:25
от filmatoplo
А аз допълних че този модел е пълна импровизация , компромис който дано не ти е на главата.
17.08.2009 20:30
от POPOVOOD
Налягането в слънчевата система е минимум 2 бара при затворена система със специален разширителен съд, а на отоплителната система мембраната на разширителния съд пропуска на 1,5 бара. Следователно както вече споменах - мантела към отоплителната, а серпентината към слънчевата. Друг много важен фактор е по-голямата отоплителна площ на мантела спрямо серпентината през зимата.
17.08.2009 23:20
от LazarG
Разширителният съд може ли да ограничи вдигането на налягането в отоплителната система до 2,5-3бара?
18.08.2009 08:07
от nikbo
Налягането се ограничава от предпазния клапан
18.08.2009 10:38
от filmatoplo
Не са удачни мантелите осбено неръждаемите -пукат се .Даже след зачестили проблеми при термосифонните системи 250 литра хром никел хоризонтални с мантел след лятото им източват антифриза защото се пукат .Модел Сънсистем , емайлираните уж държат за сега . Проблем също са старите фланци при тях , преди това пък полиоретана който е за изолация се свиваше и нагърчваше бойлерите като дъвкани от крокодил-срамота .И накрая много са слаби винкелчетата които носят бойлера ,като стане някой инцидент ще се сетят .
