ф- на трабопровода
ф- на трабопровода
Мнениеот niki 84 » 13.04.2012 13:29
ЗДРАВЕЙТЕ, решил съм да си монтирам система за топла вода. Доста се порових из форумите, но не можах да намеря как се изчислява диаметъра на трабопровода от бойлера до колектора. Ще се захранва 200л. бойлер и смятам че, два рлоски селективни колектора на Сънсистем по 1.66м2 ще са достатъчни. Разтоянието от бойлера до колектора е 8м. в двете посоки. Въпросите ми са: 1.Достатъчни ли са тия колектори? 2. Имам медни траби ф =15, ще вършат ли работа,ако не какви да бъдат?. 3.Колко мощна да бъде помпата? Благодаря Ви.
niki 84
Регистриран на: 13.04.2012 12:41
Re: ф- на трабопровода
Мнениеот LazarG » 13.04.2012 18:19
1.Тези колектори ще дойдат малки може би, но все пак зависи от консумацията
2.Тръбите ф15 са идеални
3.Помпа - най-малката, добре е да е соларна
LazarG
Мнениеот Lupus » 13.04.2012 20:16
LazarG написа:....
С каква мощност и на колко волта помпа е подходяща?
Мнениеот LazarG » 13.04.2012 21:46
Ами общо взето по-малка отоплителна помпа от 25/4 трудно се намира на пазара, макар че съм виждал по-малки. Всъщност помпите за рециркулация са по-малки, но са по-скъпи, защото са месинговили или неръждаеми. Говорим за 220В.
LazarG
Мнениеот niki 84 » 13.04.2012 22:49
Блодаря ти за бързите отговори LAZAR G , да става въпрос за 220 v.
niki 84
Мнениеот Lupus » 14.04.2012 10:00
LazarG написа:Ами общо взето по-малка отоплителна помпа от 25/4 трудно се намира на пазара, макар че съм виждал по-малки. Всъщност помпите за рециркулация са по-малки, но са по-скъпи, защото са месинговили или неръждаеми. Говорим за 220В.
Понеже подхвърли идеята за соларната (захранвана от соларен панел) помпа, няма ли такива на 12V? Да може да се захранва директно от панела, буфериран с акумулатор? При 220V каква е мощността на помпата във ватове?
Мнениеот LazarG » 14.04.2012 10:22
А, не сме се разбрали :) . Под "соларна" имах предвид не захранвана от фотоволтаик, а модел, който е предназначен специално за соларни инсталации - повечето производители имат такива модели, които издържат на по--висока температура от обикновените отоплителни помпи. Обикновено са оцветени в жълто. По принцип в соларната инсталация е добре всички компоненти да са соларни - помпа, разширителен съд, обезвъздушители, а останалите елементи също да се избират такива, че да издържат на висока температура, защото там 180-200*С са си напълно възможни, ако спре тока, пък и не само. Колкото до мощността - тя зависи от марката, модела и скоростта на помпата, като варира между 30-40 до 100Вт. Колкото до такива на 12В - не са навлезли масово, няма ги на склад, но чувам че имало вече такива модели
LazarG
