Система за подпомагане на отоплението
МнениеПубликувано на: 17.06.2008 11:16
от SLAVE68
Здравейте!
Решил съм да обновя отоплителната си инсталация, като включа няколко панела с вакуумни тръби, бойлер с две серпентини - 300 л., буфер с една серпентина - 1500 л., управление.
Молбата ми е, ако имате възможност да получа малко помощ, като принципна схема и избор на управление .
Благодаря!
МнениеПубликувано на: 17.06.2008 11:25
HELIOTECH е нашият бог по вакумните колектори. Надяваме се, че той ще ти даде компетентно мнение. С него имаме спорове относно ефективността като цяло, но трябва да му се признае, че той има невероятна компетенция по въпроса. И ако въобще някой може да ти даде перфектното решение, то това е именно HELIOTECH. Препоръчвам ти го както като консултант, така и като изпълнител. Аз самият смятам да работя с него по новата ми къща когато му дойде времето.
МнениеПубликувано на: 17.06.2008 11:31
от SLAVE68
Тогава ще чакам отговор от HELIOTECH
МнениеПубликувано на: 17.06.2008 15:56
от Kovex
Колега, разгледайте и www.kovex.biz , както гледам от поста, акумулиращия обем може и да се окаже подходящ. Ако желаете, то свържете се с нас. Има и много въпроси за уточняване. Реално ще Ви трябват м/у 15 и 25 м2 ефективна колекторна площ Seido, което обаче ще зависи от много фактори. Погледнете и някои от принципните схеми в страницата, въпреки, че творчеството в тях е безкрайно.
МнениеПубликувано на: 17.06.2008 16:16
от SLAVE68
Kovex написа:Колега, разгледайте и www.kovex.biz , както гледам от поста, акумулиращия обем може и да се окаже подходящ. Ако желаете, то свържете се с нас. Има и много въпроси за уточняване. Реално ще Ви трябват м/у 15 и 25 м2 ефективна колекторна площ Seido, което обаче ще зависи от много фактори. Погледнете и някои от принципните схеми в страницата, въпреки, че творчеството в тях е безкрайно.
При тези схеми горещата вода от буферния съд минава през котела.
Става въпрос през лятото - горещата вода от буфера да загрява водата в бойлера/напр. през нощта/.
Както съм споменал не съм чак толкова голям специалист, но мога да изпълня монтажа. Само ми трябва принципната схема и малко отговори на въпросите ми, ако има възможност.
МнениеПубликувано на: 17.06.2008 17:02
от Kovex
Подобна инсталация имаме на пералнята в Казанлък. Колекторната площ е 21,6 м2 /не е достатъчна по наши сметки, но е и въпрос на пари и вероятно ще се разшири/ и захранва 60 м3 цистерна, /доподгрявана от котел със слама/ през която енергията се подава в топлообменник на 2 м3 вътрешен проточен бойлер. Разхода на БГВ е около 4-6 м3 на денонощие.
Нещо не ми е ясно, какво точно искате да постигнете. Защо трябва през лятото да подавате енергия от буфера, към втория бойлер ? През лятото енергия Ви трябва само за водопотребление и евентуално ако имате басейн. През зимата е по-добре директно от буфера да подпомага отоплението, доколкото Вие така или иначе ще загрявате малкия бойлер с другия енергоизточник.
Драснете по имейла Вашата идея за схемата, може да я прекараме през TSol и да видим с колко м3, какво се получава. Във всеки случай, ако вдигнете Т на буфера от 20 оС до 60 оС и после я отделите като работа /топлина/ то Ви разполагате с 69,8 квт/ч енергия !
Може би искате през горната серпентина на малкия бойлер да пускате нещо към отоплението ? Тогава обаче е възможно да не Ви достигне приоритетно БГВ за дневното потребление. Липсват ми данни, за да се опитам да направя някакъв топлинен баланс !
МнениеПубликувано на: 18.06.2008 20:40
от Kovex
Буфер 1500 л. Сънсистем - 1200 х 2224
МнениеПубликувано на: 19.06.2008 03:37
от HELIOTECH
Тва на господина Каличков ли ? ... А до СЛАВЕ .. изпрати малко по подробна информация на office@heliotechbg.com . ..
