как да регулирам дебита на студената вода през прот. бойлер
Мнениеот dnedev » 29.01.2010 13:06
Имам следния проблем.
Затоплям водата в апартамента си чрез проточен бойлер, който е последователно свързан с бойлер загряван от слънчев панел, като изхода на топлата вода към крановете за топлата вода е от проточния бойлер. Изходната температура на проточния бойлер регулирам със симисторен терморегулатор. Поради неправилна работа на хидрофора на блока, налягането на студената вода се променя непрекъснато, което води до промяна и на температурата на водата.
С какво бих могъл да направя така, че да имам постоянен дебит.
Последна промяна dnedev на 29.01.2010 17:02, променена общо 1 път
dnedev
Регистриран на: 28.01.2008 13:52
Re: как да регулирам дебита на студената вода през прот. бой
Мнениеот gendo » 29.01.2010 16:06
dnedev написа:Здравейте,
Затоплям водата в апартамента си чрез проточен бойлер, който е последователно свързан с обикновен бойлер загряван от слънчев панел, като изхода на топлата вода към крановете за топлата вода е от проточния бойлер. Изходната температура на проточния бойлер регулирам със симисторен терморегулатор. Поради неправилна работа на хидрофора на блока, налягането на студената вода се променя непрекъснато, което води до промяна и на температурата на водата.
Privet,
Na vaprosa ti s vapros! Kaji mi kakvo simistoren thermoregulateur. Ne e li regulatora na samia boiler?
Za da regulira6 T° - ta na izhoda ima edin mnogo dobar 4alam i toy se kazva mitigeur thermostatique, vij ey tuka
http://images.google.fr/images?sourceid ... =fr&tab=wi
ili thermostati4en tripaten kran, na izhoda na boilera. Ediniat pat na krana e svarzan sas studenata voda - na kolkoto go naglasi6, tolkos.
gendo
Местоположение: France
Мнениеот nikpeev » 29.01.2010 16:38
Да, ама защо на изхода на бойлера, може направо чешмите да са такива.
nikpeev
Мнениеот dnedev » 29.01.2010 16:52
Проблемът е в дебита, т.е. в непрекъснатото изменение на налягането във водопровода.
Повишеното налягане в мрежата води до повишен дебит през проточния бойлер. Тогава той няма такава мощност, за да затопли повишеното количество вода , което преминава през него. Крановете , за които говорите могат да направят желаната температура като смесват топла със студена вода.
Тук това не е така и не е това целта, защото повишеният дебит води до повишен разход на енергия от бойлера за да достигне желаната температура.
Регулаторът е направен така, че пропуска различен брой цели периоди от синусоидата на мрежовото напрежение, за да няма смущения. Управляващият сигнал идва от диоден датчик залепен върху медна тръба на изхода на бойлера.
А проточният бойлер е след бойлера, който се затопля от слънчевия колектор за да може да се използва и малкото добита слънчева енергия през студените месеци. Така вместо да подгряваме от 14-15 гр, подгряваме от например 22 гр. или повече за да я направим примерно 40 гр.
И освен това големият дебит води до по-бързо източване на топлата вода. А се борим за ефективност все пак :)
dnedev
Мнениеот nikpeev » 29.01.2010 17:05
Ами тогава си сложи домашен хидрофор, те не са ли евтини.
nikpeev
Мнениеот gendo » 29.01.2010 18:15
dnedev написа:Проблемът е в дебита, т.е. в непрекъснатото изменение на налягането във водопровода.
Regulirai naliaganeto na vhoda
http://images.google.fr/images?hl=fr&rl ... CCYQsAQwAw
Otnosno les mitigeur thermostatique, tuk gi slagame za6toto takiva sa normite. T° - ta na izhoda ne triabva da previ6ava 55°C. Ot druga strana pone vednaj sedmi4o boilera se nagriava do 65° za da iztrebi vsi4ki "legioneri". Ako niakoy se o6tavi ... otivam pri sadiata
gendo
Мнениеот gendo » 29.01.2010 18:35
Proto4en boyler, ami to bilo "UNGA". Noseha gi ot CCCP na vremeto is tova ime sam gi zapomnil , az do kato se setia!
Triabva i stabilen debit.
gendo
Мнениеот Lupus » 29.01.2010 20:54
@gendo,
В този форум пишем на кирилица и шльокавицата не я четем... :roll:
Мнениеот gendo » 29.01.2010 21:37
Lupus написа:@gendo,
Извинявам се, но клавиатурата ми няма кирилица. В момента използвам един друг форум, за да пиша. Може ли да ми кажете как в този форум да пиша на кирилица? има ли някаква споециална програма като кредор например в самия форум.
Благодаря.
gendo
Мнениеот Lupus » 29.01.2010 22:22
@gendo
Не е необходимо да я има във форума кирилицата, за да пише един човек, който се самоопределя за българин на нея. Един друг българин (който вече за съжаление не е между живите) направи така, че тя да може да се инсталира на всеки компютър, независимо от операционната система. Въпрос на желание е.
http://injinera.narod.ru/na4alo.htm
Мнениеот Kovex » 30.01.2010 20:00
Eдин редуцир-вентил на входа на студената вода в апартамента, ще реши въпроса с промяната на налягането !
Kovex
Мнениеот nikbo » 31.01.2010 10:18
Само да доуточня, че изходното налягане трябва да се настрои малко по-ниско от най-ниското налягане на входа
nikbo
