Мнениеот Mateev » 21.08.2013 14:23
Пак се хващаш за думата. Много добре знам каква е волтамперната характеристика на една PV клетка. В нея има два участъка - ПОЧТИ ХОРИЗОНТАЛЕН и ПОЧТИ ВЕРТИКАЛЕН. В зоната на почти хоризонталния участък клетката се държи като ГЕНЕРАТОР НА НАПРЕЖЕНИЕ, а в зоната на вертикалния - като ГЕНЕРАТОР НА ТОК.
Хоризонталния участък започва от 0А (празен ход) и достига почти до MPP точката, като при това увеличаване на товара от нула до почти пълния максимум напрежението пропада с не повече от 10%. След това кривата се извива и започва да пропада почти отвесно (само с няколко процента отклонение от отвесната линия).
Предполагам че знаеш, че тока на късо съединение се различава от MPP тока само с 5-10%. Същото важи и за напрежението на празен ход, което се различава от MPP напрежението само с 10%.
Другото, което предполагам също го знаеш, е че ако една клетка се постави да работи в режим на късо съединение, тока през нея е правопропорционален на слънчевата радиация в много широк диапазон от радиации (от 1 до над 1000 W/m2). На практика говорим за характеристика с формата на идеална права линия с леко подгъване в долния край (под 1 W/m2). Такива клетки се използват за измерителни цели с точност, по-добра от 1%, особенно ако се направи температурна компенсация. Аз имам такава калибрирана клетка и я използвам да измервам слънчевата радиация когато си правя разни дребни експерименти.
Колкото до напрежението на празен ход - то почти не зависи от слънчевата радиация. Вярно е, че намалява с намаляването на радиацията, но в диапазона от 1 до 1000 W/m2 остава почти константно. Успявам да го намаля чак когато занеса клетката в стаята далеко от прозореца и започна да я засенчвам или пък вечер в тъмна стая и осветяване с прожектор. Иначе там на поляната при централата напрежението на стринговете достига почти пълната си стойност още сутрин рано преди дори слънцето да се е показало над хоризонта. Върви на SunnyPortal да видиш графиките на DC напрежението на тестовите централи на СТС Солар. Логва се вече 6 или 7 години.
Мнениеот saraneron » 23.08.2013 18:06
Изморих се!!!
Мнениеот Cin gibi » 23.08.2013 21:12
saraneron написа:Изморих се!!!
Идват събота и неделя. Радвай се на живота :alien:
"Джин гиби"="като дух".
Няма "Цин", няма "Мин".
Cin gibi
Мнениеот Mateev » 23.08.2013 22:47
Ако знаете как една бутилка с 40-годишна ракия може да разреши всички лични и световни проблеми - направо няма да повярвате.
Пробвано !!!
Мнениеот saraneron » 24.08.2013 00:44
Mateev написа:Ако знаете как една бутилка с 40-годишна ракия може да разреши всички лични и световни проблеми - направо няма да повярвате.
Пробвано !!!
С кой народ се разбираме най добре??????????????????????????? :D :D :D http://news.ibox.bg/material/id_52370210 :lol: :lol: :lol: Дали и заради това някой Бългaри им завиждат и мразят!
Мнениеот Lupus » 25.08.2013 20:14
И аз! Не може спора по технически въпроси да се превръща в лични драми.
Мнениеот Mateev » 25.08.2013 21:26
В този свят, в който живеем, НЯМА НЕНАКАЗАНО ДОБРО .......
ИЗВОД: Престанете да правите добро и живота ви ще е по-лесен.......
Тъжно но факт ..............
Мнениеот Cin gibi » 26.08.2013 09:11
А, ако просто да вредим, не ни носи никакво удоволствие? :?
Cin gibi
Мнениеот fu4ko » 26.08.2013 10:18
Cin gibi написа:А, ако просто да вредим, не ни носи никакво удоволствие? :?
Спираш да вредиш и помагаш и всичко се оправя
fu4ko
Мнениеот Cin gibi » 26.08.2013 12:50
Да? А БАН? Щото ми се е случвало, неведнъж, при което.
Не, прав е Матеев: Ненаказано добро - друг път. :?
Cin gibi
Мнениеот fu4ko » 26.08.2013 15:13
Без коментар,че не е по темата
fu4ko
Re: Соларен контролер за акумулатори ,как работи?
Мнениеот saraneron » 27.11.2013 18:10
Практически въпрос! Три киловата 24 волтова соларна централа ,включена към контролер 3 киловата за заряд акумулатори с МРРТ ,и едно малко акумулаторче 24 волта към него , примерно 45 амперчаса да залъгва контролера .Може ли в реялно време да се консумира максималната мощост на централата , като се ползва предимството на МППТ на контролера?
Мнениеот Cin gibi » 28.11.2013 13:31
Смите панели, дори при включен контролер за заряд, може и да ги използваш на 100%. Ала няма как, в същото време, и д зареждаш акумулаторите, и да експортираш максимална мощност...ако ТОВА беше въпросът, де. Ако ли съм грешно разбрал, никой не е съвършен... :?
Cin gibi
Мнениеот saraneron » 28.11.2013 16:23
Да ,това е проблемът, как в реялно време да се тегли локално максимална мощност от панелите като се използва МРРТ на зарядното , или друг начин но евтин!
Мнениеот venkap » 03.01.2014 23:32
Удивен съм от огромното разминаване в пресметнатите мощности за акумулатори в автономните и хибридните фотоволтаични централи обявени в сайтовете. Ако за вторите имам до някъде обяснение, то за чисто соларните нямам. Още повече, когато има едно и също заявено количество дневна консумирана мощност, при еднаква инсталирана мощност на панелите и при обещаната нормална работа на централата при минимум 3 дена не слънчеви дни.
