Слънчеви устройства - соларни джаджи
Мнениеот Gio » 14.09.2009 20:57
valka, познавам лично тези момчета, но все се каня да ги запитам за повчеко техническа информация - обещавам да го сторя утре и да публикувам с тяхно разрешение информация...
Мнениеот malchev » 14.09.2009 21:03
Домашен вариант на ККУ за корекция фактора на мощността.
Има малък ефект, не повече от 10% в съвременния дом.
Компенсира индуктивните товари. Различните нагреватели - котлони, фурни, бойлери и ел.радиатори не се повлияват от действието му, а те са 3/4 от потреблението в домакинството.
Ако имате работилница с много двигатели и конвенционален климатик - ефекта ще е осезаем. В дома, ако нямате два хладилника, три конвенционални климатика и малки деца (пералнята и сушилнята да работят почти всеки ден) - няма никаква полза от устройството.
malchev
Мнениеот lz1wvm » 14.09.2009 21:09
malchev в линка не пиши че е за компенсация на реактивни мощности,а за изчистване на смущения в мрежата.Най вероятно е някакъв филтър за ВЧ смущения.
Мнениеот malchev » 14.09.2009 22:12
lz1wvm, отварял съм устройството и съм го изпробвал. В описанието към него се говори за "нова технология" - всъщност електрониката решава в кои моменти да свързва няколко кондензатора към мрежата. Невъзможно е да работи като какъвто и да е филтър, защото не се свързва преди който и да е консуматор, а в паралел (включва се в контакт като крайно устройство). Дори да изглажда ВЧ смущенията в мрежовата синусоида, знаете ли това какво влияние има върху действието на електромера?!
malchev
Мнениеот lz1wvm » 14.09.2009 22:37
Другото което се вижда от линка е,че може да се включи в къща с консумация до 15 киловата.То може да компенсира 30 процента от тази мощност.Това значи малко над 5 киловата.Как тогава това устройство ще е безопасно като на контактите в къщи пише,че са до 16 ампера.
Последна промяна lz1wvm на 14.09.2009 22:39, променена общо 1 път
Мнениеот Lupus » 14.09.2009 22:38
valka написа:.....
"IESВОХ е компактен уред, който ..... намалява до 30% разходите за ток на едно жилище...."
http://x10ltd.com/ies.php
Намалява! Kато ти променя cos φ от 0,98 на 0,99 когато ти работи прахосмукачката или вентилатора на WC. :D
Поредния лов на балъци!
Мнениеот valka » 14.09.2009 23:07
За това иде реч. Тъй като съм фен на енергоспестяването, има ли смисъл от тази джаджа? Смених всички "крушки" с енергоспестяващи на Осрам - жълта, мека светлина. До 5 пъти по малка консумация. В комбинацията със селективен панел за 120 л. бойлер нещо не ми се получава икономията. Не съм изчислявал колко харчи помпата на бойлера, но икономията не е достатъчна.
Мнениеот lz1wvm » 14.09.2009 23:57
Аз не вярвам на тези "нови технологии"
Техническа информация
работно напрежение: 90V-250V
работна честота: 50-60Hz
полезен товар: до 15 kW
работна температура: от -10 до +50 градуса
Дори и да няма публикувана ел.схема.Защо не публикуват една товарна мощностна характеристика :?: Тези 5 киловата реактивна мощност които може да компенсира(генерирана от другите консуматори в къщата)....не е за вярване.За мен това са си точно два електрожена,а като му гледам габаритите :lol: И както казва г-н Матеев...ми то ще се самозапали :lol: :lol:
Мнениеот bate__1 » 21.09.2009 22:25
При инверторните климатици няма ефект така ли?
Такива устройства вредят ли на уредите?
bate__1
Регистриран на: 21.09.2009 22:15
Мнениеот Lupus » 21.09.2009 22:51
bate__1 написа:При инверторните климатици няма ефект така ли?
Почти никакъв ефект.
bate__1 написа: Такива устройства вредят ли на уредите?
Не вредят, но и не помагат.
Това е като да вземаш хапчета с плацебо ефект. :D
Мнениеот bate__1 » 22.09.2009 16:46
Благодаря ти "Lupus" за отговора иначе мислех да се пробвам като го купя и щеше да се набутам.
bate__1
Мнениеот valka » 13.10.2009 22:43
В момента българският футбол е в криза. Голяма криза. Има големи амбиции - няма никакви инвестиции. Намерих решението в интернет, в Тайван. Само, че собствениците на футболни клубове заедно с държавата трябва да се бръкнат в джобовете ако искаме да викаме на някое от следващите първенства "Българи Юнаци" - с помоща на слънцето!
http://hi-tech.mail.ru/news/item/3257/
Мнениеот valka » 07.01.2010 23:03
Попаднах на един интересен брояч на посетителите за вашият сайт. Flag Visitors Counter. Представя посетителите на вашият сайт със флага на държавата от където е направено кликването. Сложих го на един мой любителски сайт и за една седмица имах посещения от девет държави без да броим България. Интересно е да знаете кои са посетителите на сайта ви, от къде са. Гъделичка самочуствието. Ако някой се интересува може да си копира кода от тук:
http://flagcounter.com/
Последна промяна valka на 09.01.2010 23:16, променена общо 1 път
Мнениеот Mateev » 09.01.2010 05:26
Аз го знам. На компютъра на WEB сайта има инсталирана програма, която ми дава точна и подробна статистика за всеки един аспект на посещенията откато сайта е създаден до ден днешен.
Мнениеот valka » 09.01.2010 23:56
Над 1600 снимки на соларни панели и централи. Може да почерпите някоя идея. И на не повече от 1% от тях земята става за земеделие. Така е по света. Земята се цени. Има достатъчно покриви.
http://www.fotosearch.com/photos-images ... panel.html
