Поръчка на инверторни електрожени от Китай
Re: Поръчка на инверторни електрожени от Китай
Мнениеот agro » 24.12.2012 19:56
Който е казал "А", ще казва "Б", ако трябва и "В". Пари да пращаме ли?
agro
Мнениеот BLOT » 03.01.2013 18:16
ЧНГ
Вандале, пристигнаха ли електрожените? Пари да пращаме ли?
BLOT
Мнениеот Vandal » 07.01.2013 19:44
Здравейте и за Много Години,
Имам вече окончателната цена и тя е 256,40 лв.
Прикачвам ви всички разходни документи за справка.
Прецакаха ни малко с тоя транспорт ама за другия път ще си знаем (ако някой друг се наеме :) )
Днес ходих да подам молба в митницата за някакъв ЕОРИ номер. Добре че тоя номер е безплатен.
Само където трябва да почакам до четвъртък да излезе. Правих и пълномощно на фирмата вносител.
Абе големи врътки с тия групажи. Ако само един от групажа не им представи някакви документи,
неможели да освободят целия контейнер. Да се надяваме че всичко ще е наред.
Като получа стоката ще ви пиша.
Rashodi.rar
(1.19 MiB) 933 пъти
Мнениеот Емил » 08.01.2013 21:30
Ако някой се откаже след промяната на цената, аз съм готов да взема 1 бр.
Мнениеот Markov » 22.01.2013 11:11
Моя електрожен вече го получих. Същият е като на снимката. Щепсела трябва да се сменя. Има маска и четка с чукче за шлаката .След обяд ще го пробвам.
Другите тръгнаха за София вчера.
Markov
Мнениеот Vandal » 22.01.2013 11:59
Вече пристигнаха.
Пишете ми актуални адреси и начин на плащане на останалите около 40 лв.
Какви са тия щепсели, китайците не знаят ли европейския стандарт (без UK).
Мнениеот BLOT » 22.01.2013 12:06
Вандале, извинявай за забавянето, но бях по чужбината. Следобед ще отида до банката да ти преведа останалата сума за двата електрожена. Как организирате доставката до страната?
BLOT
Мнениеот Vandal » 22.01.2013 12:26
Ами по Спиди за сметка на получателя.
Мнениеот Markov » 22.01.2013 18:19
И така. Смених щепсела и го включих към мрежата. Първо вентилатора не работеше и помислих, че се включва при натоварване. Занесох го при един познат инженер-заварчик за бърз тест. При него като го включихме вентилатора проработи но с ужасно стържене. Отвирихме го и видяхме, че вентилатора е монтиран в усукано положение. Неместихме го както трябва , затворихме го и вече вентилатора проработи нормално още при включване на захранването. После го пробвахме с 2.5 мм и 3.2мм и работи добре за сега. Почти като инверорния електрожен на моя познат, който обаче струвал 850 лв, също така малогабаритен. Даже и аз направих една заварка без да ми залепва електрода :D
Markov
Мнениеот BLOT » 25.01.2013 01:17
Вандале, получих електрожена. Благодаря!
BLOT
Мнениеот agro » 05.02.2013 00:31
Първия електрожен е хвърлен в боя. Отзивите днешния ден са отлични - работи пущината, и то добре. Много по-добре от български инверторен за 800 лв. Ако вземе да не се счупи - направили сме добра покупка. Все не вярвах на тези, които ми казваха, че вносителите на китайско карго реализират минимум 300 % печалба, ама сега май ще повярвам.
agro
Мнениеот BLOT » 05.02.2013 10:59
Аз моя също го пробвах и работи перфектно. Явно пенишкият ще остане дълго в шкафа в мазето:) Благодарско на Вандала! Ако се обърнат климите дали ще може да заварява и цветни метали? Накой Пробвал ли е?
BLOT
Мнениеот agro » 07.02.2013 00:27
BLOT написа: Ако се обърнат климите дали ще може да заварява и цветни метали? Накой Пробвал ли е?
Електродъговото заваряване на метали е толкова разнообразно в зависимост от метала, почти колкото са металите в Менделеевата таблица. Едни се заваряват с постоянен ток, други с променлив, едни изискват защитна газова среда, други се заваряват и под флюс. Какво ще наречем цветен метал също е дефиниция, неръждавейката например цветен метал ли е от гледна точка на заваряването? За какви точно заварки става тази машинка - само за тези, които не изискват защитна газова атмосфера. И пак зависи от използваните електроди - има такива, които заваряват и с тази машина, но цената им е такава, че по-добре да се използва СО2 или аргонова машина.
agro
Мнениеот agro » 13.02.2013 20:54
Ако едноседмична здрава експлоатация е критерий - машината работи двойно по-добре,отколкото предполага цената и, следователно покупката е много изгодна, за което благодаря на Vandal ! Бъдещето ще покаже надеждността, експлоатационния срок и в крайна сметка ефекта от покупката. Ако всичко е наред след 6 месеца - някой направо да започва да ги продава със 100 % печалба.
agro
Мнениеот agro » 18.02.2013 23:56
Изненада - втория електрожен не проработи . Ще го подложа на първичен оглед за явни дефекти утре, но поведението му при работа подсказва сериозен проблем. Явно похвалите може и да са прибързани.
agro
