Mateev написа:Ако диода прекъсне, появява се дъга, която не иска да угасне. По-добре е да даде на късо - тогава отделената в него мощност (а от там и топлина) ще е нищожна.
Това със засенчването на клетките и байпасирането им от диодите е една теория, но колко от вас са я проверили на практика???????
Аз я проверих. При засенчване (дори и при много силно засенчване) диода си остава запушен, а клетките си остават в работоспособно състояние, само дето тока през тях (и през целия стринг) силно пада. Само че този път ще ви помоля преди да ме опонирате като Hidrazin, този път вземете и си направете реален експеримент и чак тогава теоретизирайте.
Аз твърдя, че диодите не се явяват НИКАКВА ЗАЩИТА против засенчване, просто защото съм го пробвал. И това е така защото дори и при 1000 пъти по-слаба осветеност напрежението на фотоволтаичните клетки си остава високо и то държи байпас диода в запушено състояние. Виж при 10 000 или при 100 000 пъти по-слаба осветеност байпас диода наистина се задействува, но това успях да го постигна чак когато сложих една плътна дебела черна папка върху няколко клетки. С бял лист хартия не се получава. Не се получава и с листо или дори с тънка синя пластмасова папка. Получава се само с ДЕБЕЛА ЧЕРНА ПАПКА, която на практика поставя клетките под нея в абсолютна тъмнина.
Bypass Diode — A diode connected across one or more solar cells in a photovoltaic module such that the diode will conduct if the cell(s) become reverse biased. It protects these solar cells from thermal destruction in case of total or partial shading of individual solar cells while other cells are exposed to full light.
Ако ще се прави експеримент и да е коректен трябва да се сложи последователно във веригата на централата само една или две соларни клетки ,които да се жертват и паралелно на тях байпас диод ,след което да се засенчат клетките , тогава да се види какво се случва . Ако диодът, устиска и не загрява много а токът във веригата не намалее, значи тази идея работи , но не е приложена коректно в панелите или идеята за вероятното засенчване само на една клетка не е приета като реялност!Ако загрее много и пробие с разпад на корпуса и се образува дъга ,значи диодът е неоразмерен и ако и в панела е така то диодът е потенциален източник на пожар.!!!След това другият експеримент ,маха се диодът и се засенчва жертвената клетка /подобно се случва в реалното засенчване и тогава диодите на практика не защитават байпасираните клетки ,защото са поне 20 клетки на един диод /.В зависимост от напрежението и тока в стринга се очаква жертвената клетка след време да загрее като котлон или да се запали и или да се образува волтова дъга ,която да трае няколко секунди и да даде повод за пожар , ако това се случи ,означава, че по-скоро клетките са източник на пожар а не диодите !Практически е малко вероятно само един диод да бъде подложен на високо обратно или право напрежение .В панелите са поне три по 40 волта общо 120 волта .Примерно 10 панела в стриг 1200 волта работно обратно напрежение???Не ,че не е възможно но клетките ,може би ,ще изпушат преди диодите да са пробили а ако диодите са високоволтови, със сигурност първо клетките ще дадат фира!Друг е въпросът, какво ще се получи в този експеримент ,ако се ползва здрав инвертор като товар на стринга , както е в реялния живот ?Той на практика автоматично ще намали товара и се явява като интелигентен предпазител ,но до колко ще ограничи тока и дали това ще предотврати пожара не е ясно ,докато не се види на практика и не се мери тока на стринга и напрежението на стринга и на жертвената клетка в реялно време и се направят прогнози и изводи?!Ако искате да свържете САМО диод в обратна посока и е на 40 волта на всички е ясно, че ще изпуши ,може и да се изпари , с дъга или без дъга ,но такава ситуация с такова свързване при авария е 1:100000 вероятна и не е целта на експеримента но е добре да се види за обща култура!!!Пропуснах вариянта с полузасенчена клетка когато токът се разпредеи м/у диода и полузасенчената клетка .......?/Един дистанционен термометър ще покаже какво се случва!Лошото е, че не е измислено как да се спре електропроизводството на централата при образуване на дъга в DC веригата , поне на мен не еми е известно ,като идея -: дедектор на радиовълни в спектъра на излъчване на дъгата и прекъсвач по средата на стринга или на повече места , но ако имаме само загряване става сложно!В Aмерика, масово се продават панели в комплект с инверторчето ,така се минава на променливо напрежение веднага след панела и нещата стават много сейфти!
http://www.conergy.us/desktopdefault.as ... 3_read-94/ I podrobnosti
http://www.sma-america.com/en_US/produc ... 40-us.html
