ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО
Re: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО
Мнениеот Foton » 14.09.2014 13:01
Lupus написа:...
Не знам какъв ти е коефициента на интелигентност, но интелигентния човек сравнява фактите и на тях базира анализа си. Преди това си избира най-важните критерии за нуждите на анализа. Ограничения се задоволява с примери, без даже да се опитва да даде причините за една или друга конкретика.
Кои са твоите критерии за сравнение, ако тези те водят само до Третия райх? Можеш ли да формулираш смислена теза?
Ами добре.
Средна работна заплата 1988г - 252.02 (официален курс на USD под 0.92лв./USD, реален 5лв.). И не се опитвай да ми обясняваш как с 250лв. през 88г ще купиш повече от колкото сега с 800.
Средна работна заплата 2013г - 799лв.
БВП/човек - в зависимост от източниците 1988-2400USD срещу 2013-7200USD.
Задлъжнялост спрямо БВП - страх ме е да ти дам данните, но май малко след 1988 обявихме мораториум по плащанията..
Ако не те мързи извади си данни за брой МПС, брой телевизори, жилищна площ в градовете, брой български туристи посетили Гърция или Турция...
За такива дреболии, като свобода на словото и предприемачеството няма да спорим. И тогава, както и сега, можеше спокойно да застанеш пред НДК и да кажеш, че президента на САЩ е глупак...
Още факти желаеш ли или сам ще си ги намериш?
И не ме разбирай погрешно. Аз не съм много по-млад от теб и го помня това време. Единственото, което тогава беше по добро от сега е възрастта ми!
Foton
Мнениеот Блудният син » 14.09.2014 15:16
Foton написа:Ужас! Смятах, че в този форум няма хора с двуцифрен коефициент на интелегентност, а се оказа че не само има, ами и има десетична точка между цифрите!
Та да караме отзад напред.
Lupus, като чета сферите, които си описал, май Третият райх е бил пректасно място за живеене...Но все пак по инфраструктура и транспорт сме дръпнали "малко". Разслоение едно Време почти нямаше, защото според др. Чърчил предимството на социализма е, че разпределя по равно мизерията. Относно ниво на задлъжнялост мисля, че трябва да прочетеш малко статистика. БВП в момента е доста над този от 1989... Но това е суха статистика. Най-точно ти го е описал nadzor. Ако трябва и аз да добавя нещо, то е един факт, дето според мен обяснява всичко. А той е че преди 1989г. най-престижните професии бяха барман, сервитьор, бензинджия, магазинер....за останалото се сещай сам. Ако такава система ти харесва ще ти подаря билет да Корея, северна разбира се. Според мен от всички изброени по-горе сфери най-зле е в образованието. Но за съжаление този срив започна някъде около 1985г. Горе-долу тогава се пенсионира последното поколение истински учители. От останалите имаше единици, дето стават за нещо. И причината за това е описана от nadzor по-горе. Пак тогава държавата (социалистическата) положи началото на края на техникумите. Обзалагам се, че Блудния син е учил в техникум, в който се изучава биология и психология....До 1985 това го нямаше.
Но както се казва всеки гледа нещата от собствената си камбанария. Lupus, приеми въпроса ми за заядлив, но мислиш ли, че преди 1989г. щеше да си управител на две фирми и отделно от това ЕТ. Тогава това се наричаше "нетрудови доходи" ако си спомняш. Властта (социалистическата) приемаше, че си изпреварил времето си и те изпращаше да го дочакаш на определените за целта места...
Несторов,
Мене са ме учили читави даскали по български. За теб не съм сигурен.
Също така не съм сигурен и дали си хвърлил навреме фуражката. Иначе щеше да знаеш, че "съдебния контрол" не се осъществява от съда, а чрез него. И термина означава, че когато не си доволен от действията на изпълнителната власт можеш да ги оспориш в независим от нея съд. Т.е. ти, като гражданин, имаш право да съдиш държавата. И това е смисъла на демокрацията - да можеш да съдиш наред. И ако има работещ съд нещата бързо си идват на мястото. А "компетенцията" на съда е да реши спора между две страни съгласно Конституцията и действащото законодателство (точно в този ред). Мисля, че го изясних просто, като за военен.
Относно алкохола - надявам се, че поне пушиш. Защото, както е казал един руски класик: "Если человек не пьет и не курит, поневоли начинаешь задумываться - не сволочь ли он?"
Относно останалата помия, която си написал, МИСЛЯ ЧЕ РЕШЕНИЕТО Е ДА ГЛАСУВАМЕ, А НЕ ДА ХОДИМ ЗА ГЪБИ.
И аз ще започна отзад напред, че по-месно:
1.Ако си внимавал в картинката, ЩЕШЕ да забележиш, че и аз се надявам и искам да гласуваме. Само че, да даваме гласа си само, АКО ИМА КАЧЕСТВЕН МАТЕРИАЛ, не да избираме между зло и по-зло. Няма логика после да искаш добри резултати. И съм предложил критерий: Избор според, намерения, съвест, кураж и липса на зависимости. Не забелязвам ти да предлагаш нещо дори подобно. За гъби и дума не е ставало но, близко е до ума: Гласувайки без ясни критерии, пак ще имаш каквото дойде или каквото ти подадат. После, и да мрънкаш, и да не мрънкаш, ще си виновен ОСНОВНО ТИ, КОЙТО СИ ГИ ИЗБИРАЛ. КАПИШ ?
2.И не пуша, за щастие. И не ми пука, че си щял да ме мислиш за "сволочь". Волно-неволно, бОли ме фафлата. Мразя да ми смърди.
3.Съд има, СПРАВЕДЛИВОСТ НЯМА. И скоро няма да има, ако тези, дето най-крякат с/у корупцията, ходят по протести, скачат - или плащат на други да ходят и скачат - я приемат и поддържат като "необходимо зло". Не се понасяте с жена си - развеждаш се. Чиновници ти бъркат в задника - гушиш ги още...Не е ли странна тази ваша "логика"?
4.Право да съдиш наред имаш и сега, ала какво от това? Виж т.3.
5.За даскалите ти по български не знам, може и читави да са били хората. Ако ти не ставаш, и 10 даскали не могат те спаси.
Такива неща, Фотонски.
Блудният син
Мнениеот Блудният син » 14.09.2014 15:42
Foton написа:
Lupus написа:...
Ами добре.
1.А каква беше средно претеглената покупателна способност на левчето през 1988 и каква - днес? В ст/kWh енергия, лв/литри бензин, лв/кг. хляб, в цена на апартаментите?
2.А каква беше ...абе, я пак виж т.1.
3.Броят на телевизорите е МНОГО важен. НАЙ-ВАЖЕН.КРИТИЧЕН за качеството на живот. Хеле пък, на броя туристи. ОНОВА беше преди 26 години, телевизор средно "живее" м/у 15 и 20 години, ако не го счупят или изхвърлят нарочно, а производството им НЕ Е СПИРАЛО. СТАВАТ натрупвания, пич. Ти защо не го отчиташ? И на кой свят живееш, все пак?
Блудният син
Мнениеот bubolinka1 » 15.09.2014 09:49
Работиш ли нещо ? Други форуми посещаваш ли ? Има ли кой да те изслушва в къщи, прителите ?
bubolinka1
Мнениеот Блудният син » 15.09.2014 10:18
bubolinka1 написа:Работиш ли нещо ? Други форуми посещаваш ли ? Има ли кой да те изслушва в къщи, прителите ?
Да речем, да. И?
Блудният син
Мнениеот Mateev » 15.09.2014 13:08
Обществото е като природата - много е сложно и в структурата му има хиляди взаимовръзки, работещи в един КРЕХЪК БАЛАНС. Ако унищожиш един вид паразити (вредители), ще се РАЗРУШИ БАЛАНСА, и не се знае кой друг вид паразити (вредители) ще дойде на тяхното място. Също така не се знае дали това няма да РАЗРУШИ цялото общество.
Аз предлагам да престанем да си ПРАВИМ ЕКСПЕРИМЕНТИ както с природата, така и с обществото. И при двете важат едни и същи закони, и могат да се извадят едни и същи изводи:
1. Запознай се с ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА (на природата и на обществото). Изучи ги много добре с най-големи подробности.
2. Не се опитвай да ги променяш тези правила, защото не можеш, или ако можеш, не се знае какво ще объркаш.
3. Адаптирай се към тези правила. Не си търси виновник за собствените си грешки. Не си търси кой или какво да промениш. ПРОМЕНИ СЕБЕ СИ, за да заживееш в ХАРМОНИЯ както с природата, така и с обществото.
И не забравяй:
Както природата, така и обществото СА СЕ АДАПТИРАЛИ някакси да удоволетворяват интересите на ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА (ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ). Вече има някакъв РАЗУМЕН БАЛАНС между тези интереси. Не се опитвай да го променяш този баланс в посока задоволяване на твоите си частно-собственически ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ, за да не стане по-лошо.
Мнениеот Lupus » 15.09.2014 13:15
Mateev написа:.....
Това много ми напомня на думите на един стар ( за моите тогава 28 години и едногодишен стаж като инженер) човек, които запомних за винаги:
"Света не можеш да оправиш! Важното е да оптимизираш нещата около себе си!"
Мнениеот Foton » 15.09.2014 14:31
Блудният син написа:...
Тошко, жал ми е за теб. Наистина! Не вервах, че мисленето ти може толкова да се деформира.
Няма да споря с радиоточка. Казах моето мнение. Не твърдя че то е единственото правилно. Просто аз така виждам нещата. И ако някой иска да ме убеди, че не съм прав съм готов да го изслушам. Стига да не се държи като дрът комуняга в селска кръчма и да вади манипулативни сравнения (м/у впрочем с една заплата през 88-ма си купуваш 280 литра бензин, сега 319). Скоро бях в Г.О. Повярвай ми за последните 25г. се е променила доста. И то към по-добро. Това, че ти не си част от това по-добро е ТВОЙ проблем. Ако не можеш да го решиш потърси помощ.
Виж последната забележка на Lupus. Абсолютно точно казано. Всичко започва от нас самите и ако всеки започне просто да работи както трябва и да оправя нещата около себе си, вярвам, промените ще се задвижат по-бързо.
А иначе живея в България през 2014г. Не съжалявам за това и мисля, че живея по-добре, от колкото през 1989г. Само да отбележа, че за последните 25г. не съм получил нищо от държавата. И не само това ами съм и платил толкова много данъци, че .....абе айде да не те предизвиквам пак.
И още нещо.
Стига с тая корупция. Корупция има в цял свят. Проблема е в това, че в повечето държави политиците съзнават, че за да гепят нещо то първо трябва да е произведено. И поради това не пречат на тия, дето знаят оная формула на др. Маркс. Казано по друг начин: приемете, че по презумпция политиците първо работят за собствен интерес. След това изберете тези, на които интересите съвпадат с вашите. Както се казва в оная реклама: просто е!
Последна промяна Foton на 15.09.2014 14:38, променена общо 1 път
Foton
Мнениеот bubolinka1 » 15.09.2014 14:32
Мръсотията е като шума, ти се правиш, че не го забелязваш, а той не престава да ти пречи. "Простият човек има себе си за по-мъдър от седмина, които могат да дадат разумен отговор". " Както непрестанно е капането в дъждовен ден, такава е устата на крамолник.". "Безумният човек е бъбрив, прост и не знае нищо". Не знае и кога да спре/ какво стана с темата?/...Кой води разговора?....Най-влиятелния естествено. Пак него обсъждаме. Отделя от "ценното си време тук", за да не пречи другаде. Това също е подход, в дрибъла между двама-трима не се мори. Прочистване в природата-равновесието е запазено. Изолира се мръсотията в единия край, за да се предпази другия. Докато един е зает да се доказва в нищото/ щото няма къде другаде да се доказва/, е оставил на спокойствие останалата част. Сега по-надолу мръсотията ще се разпознае сама и ще изпише още 2 страници за себе си. Както го направи по-горе, без да бъде упоменато името / на мръсотията/.
bubolinka1
Мнениеот Блудният син » 15.09.2014 14:42
...какво да ви говоря? Наистина, безнадежден случай сте. Сега отивам да се страхувам, да не ми се случи нещо и да си прибирам "частнособственическия интерес", да не го меря с този на г-н Матеев, щото неговият по-голям и може да се въздаде не според силата на правото, ами според правото на силата.
Блудният син
Мнениеот Блудният син » 15.09.2014 15:03
Дали сте обърнали внимание на филма http://www.dokumentalni.com/?p=2967
Блудният син
Мнениеот bubolinka1 » 15.09.2014 16:06
Недейте да търсите глупавия, той сам се обажда. Само трябва да постоиш и да се ослушаш. На който му е малка пишката, си я мери, може и да се успокои че има и по-зле, ама не би. Щом тоя въпрос се повдига от самосебе си, отговора се самоналага. Пророкувах, че ще обсъжда личността си мръсотията- тя така и направи.
bubolinka1
Мнениеот Блудният син » 15.09.2014 18:05
bubolinka1 написа:Недейте да търсите глупавия, той сам се обажда. Само трябва да постоиш и да се ослушаш. На който му е малка пишката, си я мери, може и да се успокои че има и по-зле, ама не би. Щом тоя въпрос се повдига от самосебе си, отговора се самоналага. Пророкувах, че ще обсъжда личността си мръсотията- тя така и направи.
Вярно, не бях те търсил, ала нА-обАди се. Имал си и проблясъци, явно. :D
Блудният син
Мнениеот bubolinka1 » 16.09.2014 08:48
Така "Казало гом-..то и паднало в дупката" .
bubolinka1
Мнениеот Lupus » 16.09.2014 09:07
Дискусията доби силно академичен стил на изразяване! :D
